alexandre_med
Sd 12000 Rms
hehehehe, só faltava a kicker estar mentindo nas informações, aí é o fim do mundo mesmo.
Pesa 67 kilos e fala para usar 8 baterias e 2 alternadores de 200 ampéres.
(kkkkkk, pelo menos este avisa para não usar com bateria de 47Ah)
E tem disponível em separado Warhorse Control Module, que permite ao utilizador operar todas as funções disponíveis no Warhorse Amplificador a partir de um local remoto.
Caracas 67 kilos O.O ou tem coisa de mais ou tem amps com coisas a menos.
Amigo, 67 pounds não são 67 kg.. apenas para informação..
E eu dúvido que a kicker iria mentir as informações, pela marca, eu boto minha mão no fogo.
Tem razão são 30,39 kilos, mesmo assim é mais que o dobro de peso que alguns amps com mais potência anunciada.
Eu nao vi fotos dele ainda, pois não tive tempo de procurar.
Alguem sabe se já te fotos e aonde posso encontrar?
Grato,
Allan.
86cm de amplificador...
imagina isso tocando subgrave dos paredões made in Brasil...
Fortinho.
Podem falar o que quiser, no pancadao comandamos, mas no subgrave, hum, imagina a força que isso deve chegar nos 20hz se tiver alimentaçao adequada??? outra coisa, se promete 10krms, acredito que nao seja dificil tirar bem mais do que isso dele.
Mais uma façanha dos amp novos:
Record na categoria 24" e 30" da mtm no pancadão com 155,2 dB.
na 48" e 72" mandou 160,4 dB.
3 records no trio MTM profissional com 2, 4 e 8 cornetas, na livre 0,2dB abaixo do record com o competidor Junior.
Abs !
Abs !
O.O
parabens juliano
a sd ta destruindo geral memso!!!
ql a proxima bala?
67 pounds sao 30 kilos
Não creio... como eu queria poder dar um "cascudo online" --'
Caraiii axei q tinha algum lançamento da SD :s, Troll old topic ! kkkkkkk
Visitante
