Danalo
Ajuda Com Projeto Para O Uno Fire - FOTOS
Caros amigos, sou novo aqui no Forum e peço ajuda para um projeto de som que prima pela qualidade.
Andei lendo um pouco aqui no forum sobre alto-falantes, e já defini a espinha dorsal deste projeto.
- O CD-PLAYER é um Pioneer - DEH-3UB
- Alto Falantes: 4 - NAR Coaxial HI END KX50.01 5.25" Kevlar. Eis a primeira dúvida: Alguem saberia me dizer se estes alto falantes encaixam na porta lateral do UNO? Informo que não há a Bolsa Lateral
- SubWoofer: Kicker Comp VR 12" 400W RMS
Módulos: Estou por fora do mercado e não sei qual os mais indicados, por isto peço ajuda nesta parte. Já trabalho com a possibilidade de usar dois módulos, sendo um mono exclusivo para o subwoofer.
É um esboço do que pretendo fazer, mas peço a ajuda para complementar e terminar este projeto!
Grato
Ao final coloquei algumas fotos! Abraços
Grato
Então amigo,´como o seu projeto está voltado ah um projeto de qualidade,te digo logo uma coisa.
naum economize nos cabos rca,caixa selada,bateria,mega capacitor e instalação !!!
naum adianta ter uma ferrari eh so poder andar ah 140 km/h hehehe.
Módulo estéreo,audiobank 4100
Módulo Mono,pode sr o sd1000,se futuramente vc quiser acrescentar outro sub,terá módulo para liga-lo
Grato
Valeu pela colaboração.
Os módulos já estou relacionados. Quanto aos cabos e ao capacitor, qual me recomendaria? (o capacitor seria para que mesmo? ehehehhe)
Novamente... obrigadao!
Grato
tentando ajudar,
O megacapacitor serve para manter uma tensão regular no picos do sub, quando ele consome mais. Sem isso ele pode não render tudo que deve.
Cabos pra alimentação sempre recomendo de 21mm pra maior, uma vez que com eles vc vai ter condutividade suficiente pra não aquece-los, mesmo se depois quiser fazer um up. Recomendo os Pompeia, boa relação custoXbenéficio. Nas especificações do módulo já deve vir falando sobre a bitola de cabo a ser utilizado nele. Ai é só usar um de 21mm da bateria até um divisor e depois o que os módulos recomendarem. Cabos RCA são também de extrema importância. Nada de cabos xing-ling. Se puder, pode compre cabos importados, voltados pra SQ. Caso tenha disposição, no sub-forum DIY tem as dicas de como fazer um cabo de boa qualidade e a um custo menor que os 150, 200 ou 300 contos de um bom cabo. Pra alimentação não faltar será bom ver também se sua parte elétrica dará conta do recado. Pra isso tem um artigo que ensina como dimensionar baterias e fusíveis. Assim, nenhum instalador te engana. Nem fala asneira pra tentar enrolar.
Mas cuidado. Lendo os artigos aqui do forum eu contrai um virus.
O VIRUS DO "D.I.Y." FAÇA ISSO VOCÊ MESMO. :vts
Boa sorte amigo, e espero ter contribuido.
edit:correção ortográfica.
Grato
tentando ajudar,
rogeriomodão
Muito obrigado pelas informações, foram de quande utilidade. Quanto ao megacapacitor, tem alguma especificação ou algum forum aqui para que procure?
Grato
Galerinha do mal....
Andei lendo pelo forum e eis que bateu a dúvida.
Vi pessoas recomendando que um bom kit de duas vias na frente e um bom sub atras já é o suficiente.
Entao trabalharia com um Kit de duas vias em Kevlar da Bravox ou da NAR na frente.
Quanto ao sub, qual recomendam?
- Kicker
- JL
- Bravox UXP
OBS: Cabiação eu ando pesquisando tambem!
Grato
Sim Danalo, um bom kit duas vias e um sub atrás já dá pra divertir bastante e qualidade fica boa se usado bons equipamentos.
Dos kit duas vias que você comentou, ambos são de kevlar que é muito bom, porém eu vejo o pessoal falar muito bem do NAR e nem tanto do Bravox. Portanto iria de NAR. Mesmo eu tendo um bravox.. hehehe
Quanto ao sub, todos que você menciou são ótimos. Claro que se estiver disposto a colocar um JL ou Kicker, a qualidade é ótima. O JL tem um pouco mais de qualidade e o kicker SPL. Já o Bravox é com certeza mais barato que estes dois, e também vai fazer um ótimo papel se tiver um bom amplificador e instalação.
Bem galera, depois de um tempo parado agora o projeto vai para frente. Claro que bem diferente do inicial projetado devido a dois presentinhos que ganhei, razão pela qual os usarei. Mas vamos lá:
Cd-Player: Sony CDX-GT272
Falantes:
- Kit Duas Vias Bravox CS 60 D, nas portas
Os acima já estão instaladados.
O que irei instalar esta semana:
SUBWOOFER ARSENAL CS-AW6240 - JVC (350W RMS em 4OHMS)
http://mobile.jvc.com/product.jsp?modelId=...=145&page=1
Módulo:
BOSS CX1000 (o site fala que é 4 canais de 200W RMS em 4 OHMS, mas eu sei que não chega a isto, já li o teste de potência real deste módulo aqui no forum)
http://www.bossaudio.com/main/848
Cabo RCA: Provavelmente um Stetson com os plugs banhados em ouro (melhor que achei na cidade até agora e tambem não quero gastar muito com isto), R$ 90,00 Reais cada, vai ser dois... 190 pila.
Cabo de força de 21 mm, mais caixa de fusivel, etc etc
O QUE GOSTARIA DE UMA AJUDINHA AGORA
Este Sub da JVC veio importado e não achei nenhuma referencia dele no pais.
Segundo o site autosom.net, o melhor tipo de caixa para este módulo levando-se em consideração os parâmetros dele, é a caixa SELADA.
Escolhi a trapezoidal, eis aqui as medidas da mesma: http://img30.imageshack.us/img30/1791/caixaln.jpg
Aqui ficou o resultado do grafico da caixa: http://img7.imageshack.us/img7/7412/curvadefrequencia.jpg
Ela atingiu pico entre 40 e 50 hz, um pouco acima de +3dB e entrou na linha -3dB em 30 hz.
Pelo que andei lendo, curva tem que passar pela linha de -3dB entre 20Hz e 40Hz e nao ter pico acentuado acima de 30Hz, para um som de qualidade. Contudo, para música Dance, Pop e outras músicas com batidas, uma curva passando pelo nível de -3dB até 45Hz e pico entre 50 e 65Hz são aceitáveis.
Percebe-se que o projeto da minha caixa ficou no meio das duas escolas ae, resumundo, esta lambança vai ficar boa??? ehehehehee
Já agradeço aos possíveis comentários
No manual não tem nenhuma recomendação de caixa? Juro que achei uns dados estranhos na imagem.
Pelo preço desses stetsom você compra monster aqui no orum. Acho muito mais negócio.
E dependendo um módulo mais bacana para o sistema.
http://img193.imageshack.us/img193/6997/especificaes.jpg
Aqui estão as especificações do subwoofer. O manual nao faz nenhuma referencia, apenas coloca um projeto de uma caixa retangular selada e outra dutada, mas nao fala em qual delas ele rende mais.
O modulo foi o segundo presente, o subwoofer foi outro, então vai do jeito que está mesmo. Pretendo ligar o canal 3 e 4 (dizem ser mais fortes) em bridged para o sub, e o canal 1 para lado esquerdo e 2 para o direito, no kit duas vias.
Quanto aos cabos, valeu pela dica, irei dar uma pesquisada!
Se tem as dimensões faça conforme especificado. Não tem essa de "rende mais". Em seladas ele tem mais controle e um grave mais apurado. Em dutadas o grave é mais forte, porém perde um pouco em qualidade.
Faça o possível pra tratar as portas do seu carro ..
Eu tenho um uno e a porta é horrível ... meu kit fica com a voz muito apagada .. e desce pouco ...
Com tratamento creio que vá melhorar muito ... se puder fazer pezinho ... ou Doorpod ( tenho pensado muito em fazer pra mim ) .. vai valer a pena ...
No mais ... vá fundo no projeto .. e trate tambem o teto ... que é muito fragil .. vibra muito facil ..
Já andei lendo sobre isto e farei nos proximos meses. Por enquanto vou só instalar o módulo e o sub, e creio que daqui a dois meses faça tratamento com manta asfaltica nas portas e mais alguma coisa.
Quando se começa a instalar som, é um caminho sem volta, você sempre vai querer algo a mais! ehehehe
Bom dia!
Minha opnião seria você comprar as bolsas laterais das portas dianteiras, instalar o falante nela [só cabe 5 polegadas!] e esquecer sobre o corte no forro das portas, pra tentar ganhar uma acústica... no meu carro cortei e instalei o falante de 6 no forro das portas dianteiras e coloquei a bolsa só pra tampar, mas o audio fica uma porcaria, mesmo ligando os 4 falantes em série numa bridge de 200rms no módulo [os falantes rendem 60rms frente / 80rms atrás] totais.
Fiz um baita trabalho de passar fio, cortar forro, etc... e não valeu a pena! Creio que instalando o falante nas bolsas e tendo o forro de porta como "caixa", o som melhore um pouco...
Outra coisa, faça um Big-3 pois pelo menos no meu flex, deu diferença mesmo fazendo com cabos de 16mm que eu tinha sobrando. No meu carro, embora bateria de 60ah [alternador 65ah], o farol dá uma osciladinha de leve dependendo da batida... o bom seria uma bateria acima de 100ah [max power 95ah sei que cabe no local original], ou partir pra alguma modificação no local pra uma maior, caso contrário você terá problemas de alimentação.
Espero que ajude!
Bom dia!
Espero que ajude!
Só um detalhe se vc for instalar as bolsas nas portas vc pode instalar as do Palio que cabe perfeitamente no Uno e ainda da pra colocar falantes de 6" nela.. Se for usar a bolsa do Uno original cabe falantes até 5" no máximo..
A MaxPower95ah cabe no local da original sim.. =)
Os kits estão tranquilos, já instalei a bolsta lateral do pálio, tanto é que o CS-60D é de seis polegadas. Creio que no próximo mes eu mesmo faça o tratamento interno da porta com manta asfáltica.
Quanto a bateria, pretendo colocar uma auxiliar no porta malas, não quero jogar fora a que acabei de comprar, ehehehehee
Esta semana o que vai faltar apenas é a instalação do módulo de potencia e caixa com o sub, a parte dianteira do carro já está tudo instalado.
Agradeço os comentários
que toquem os tambores... depois de dois dias o carro parado na loja de som, hoje às 17:00 horas irei ver o resultado!
Depois eu posto as fotos aqui!
Segue abaixo, o link das fotos. Mes que vem eu vou forrar as laterais com o mesmo material para tirar esta diferença. Abraços
http://img132.imageshack.us/img132/6561/mdulo.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/929/sube.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/6909/caixa1yi.jpg
http://img34.imageshack.us/img34/5536/visolateral.jpg
gostei da sua caixa simples e estilosa e não ocupa muito espaço na mala to pensando em fazer ou comprar uma assim mais larga e com as bases menores ocupa menos espaço e para dar o mesmo volume é só compensar na altura
