ptmr
Módulo Queimado - Fotos
Bom pessoal,
acho que exagerei na dose do volume, e o módulo fez poof!
Engraçado não ter desarmado em auto.proteção e seus fusíveis terem segurado.
Pior ainda o fusível que está na bateria não ter protegido, acho que está bem acima da corrente, o que não adianta muita coisa...
Será que pode ter solução? :(
Valeu pessoal! :legal:
Seguem fotos:
+ fotos - 12/08/2008
A fonte foi pro pau... hehehe
Manjas algo de eletrônica? Tem ferro de solda?
Se sim, troca os chaveadores da fonte e os retificadores, e testa com uma fonte atx que vai desarmar em caso de excesso de corrente, aí tu fica certo que nao queime mais nada.
Feito isso, se nao funcionar, ai é mais complicado.
Veja qual são os componentes usados na fonte...
Bom pessoal,
Seguem fotos:
compre 8 irfz48 e mais 8 resistores de 100ohm/1/8W e os subistua, 90% das veses o que queima neste caso são estes componentes.
agora voce preciza saber porque ele queimou.
Deve ser algo relacionado a corrente. Como bateria fraca cabo de alimentação fino ou terra mau conectado
até que manjo um pouco de eletronica, tenho certa facilidade para entender; e uma certa prática com soldas.
quanto ficaria pra alguem arrumar isso?
mesmo com a placa preta desse jeito? hehe.
valeu!
estou entendendo...
mas o que seria os irfz48 ?
sao faceis e baratos de comprar?
valeu!
Fotos melhores podem ajudar?
Se esse negócio tiver solução eu vou encarar. [¨]
pois agora..
uma vez um 1200d meu queimo por curto na saida, fico alguns segundos ligados, deu um estorinho e fecho meu carro todo em fumaça. Nem armo proteção nem nada..simplismente deu PT na fonte..
vai sabe <_<
pois agora..
vai sabe <_<
Hehehe...
Meu caso também foi mais ou menos por aí; deixou um cheiro muito forte. :(
Minha Roadstar de modelo RS:1200D queimou e para que tudo indica o problema está em um circuito integrado, mais esse integrado está raspado onde fica a referência, eu gostaria de saber se alguem poderia me ajudar postando a numeração, esse circuito integrado fica na posição: IC 3 muito o brigado. :rever1:
estou entendendo...
valeu!
irfz e um trasistor de efeito de campo e custa algo em torno de R$4,00 cada . E muito facil de achar.
Junior se voce postar uma foto fica mais facil te dizer qual CI e se tem algum substituto.
estou entendendo...
valeu!
ae parcero so de bh tbm...
pyramid kkkkkkkk
aki nao sei se pode te ajudar mais na Rua Guarani no centro vc arruma os transistors!
ve se nao tem nenhum queimado como ja falaram qdo da pau em pyramid maioria das vezes é isso
pyramid kkkkkkkk
pois é, rapaz...
aquele trecho do centro da cidade já conheço, hehe, "bela" fonte de materiais para meus projetos de DIY.
eu to achando que esse negócio vai dar muito trampo, será que alguém isso por um preço mais honesto, não? :legal:
Aproveitando a questão sobre módulos de som automotivo!! Eu tenho uma pergunta a fazer!
O Módulo do som do meu irmão é do tipo Pyramide 800 Watts e do nada ela parou de funcionar, queimando os fusíveis!!
Sempre que agente troca os fusíveis eles queimam novamente!!
O que pode ser??
Agradeço a atenção desde já! :rever1:
Grande Flavio Atomic sound!
Acabei de comprar as peças e lancei mais algumas fotos no primeiro post.
Vou encarar a missão! [¨]
E se der tudo certo, economizar pelo menos uns 50% com técnicos. :rolleyes:
Pelo naipe, será que rola?! [^]
Boaaaaaaa
Vá em frente, ve oq ta em curto com o multimetro, esses são trocas certas.
Cuidado com os canais de sáída, pode ter queimado 1 e ocasionar a queima da fonte.
Não liga ele até testar tudo...
Boaaaaaaa
Opa.
Pois é rapaz, agora algumas dúvidas antes de mexer....
Vi que ao lado alguns fusiveis, haviam alguns filamentos que fazem uma espécie de "ponte" entre as trilhas, normal? Ou algum resistor que estourou? rs
Detalhe ao capacitor, tem como testar se está Ok? Não parece estufado e nem estourado.
E como proceder com o multimetro para validar se está tudo ok? [^]
Valeu!
Obrigadão. :rever1:
