rivaldo
instalação finalizada (fotos na pag.04)
O tweeter tende a ficar menos agressivo depois de amaciado, pois a Fs dele baixa um pouco.
Experimenta a zobelzinha. Pode ser a solução pros seus problemas, vai depender de qual seja exatamente o problema. Sem ouvir fica difícil dar pitaco.
bom, sobre o mid eu encararia os da charger... é barato e pelo pouco (muito pouco) que eu ouvi tem grande chance de "casar".
ps. esse acabamento me fez lambrar um cara q levou uma M6 la na loja e pediu pra colocar uma chapa de vidro com 75x60cm na mala... durou 9 dias!
Se representar perigo, faça duas mãos francesas sob o vidro. Um par de tiras finas (1cm de largura) coladas ao vidro, perpendicularmente, já exitam bastante coisa.
Qual era a espessura do vidro dele?Fala um trem desse não... :pirou:
Um abraço!!!!
nem lembro riva, mas ela quebrou por conta do dono mesmo, o animal colocou alguma coisa muito pesada em cima dela! tenho certeza q vc não vai fazer isso! ou vai?!?! :banghead
abração...
75x60? :blink:
Num faço nem idéia de qual era o propósito ou a causa de um vidro com área tão grande, mas eu evitaria isso fazendo em duas peças, cada uma com a metade da área mais ou menos.
Rivaldo, achei bem bacana esse vidro e, honestamente achei que fosse bem mais caro, que sabe eu use tb rsrsrsrs....
Abraço!
Ps.: Quero ver esse som aí hein!
75x60? :blink:
Abraço!
foi o seguinte marcão! o cara colocou este vidro pra cobrir os 2 amp, e estampou na chapa o logo da BMW e da M6, ficou bonito p caramba, mas infelizmente não durou muito...
Entao cara, pelo que percebi o meu ficou até resistente mas até agora ainda nao coloquei nada sobre ele pra testar...Não precisei e, é claro, nessa parte não quero ficar fazendo testes não!! :pirou:
Olha, quto ao tamanho, o meu ficou com 85X50!Ficou grande tb mas o vidro é de 5,0mm...Tb pensei em fazer duas peças mas como não ficaria legal, pelo menos na minha opinião prefiro assim, resolvi fazer uma só e compensar isso na espessura do vidro!! :legal:
Kleber, e aí!?Tudo bom?Desculpe a ignorância mas....O que ser essa tal: "mão francesa"?
Valeu!!
Mão francesa é tipo um suporte para o vidro...
Editado por Luiz-SP
Saquei, é, desse jeito ficaria difícil fazer um 2 peças mesmo.
Rivaldo, se você ficar com medo de isso quebrar, é só colocar uma coluninha de MDF apoiando o vidro por dentro do Rack.
Gente, tem uma coisa com os meus tw que não tô entendendo: tava cortando-os em 5,0KHz e atenuados em -3!Agora, depois de uma amaciada, tá dando pra cortar em 6,3KHz sem atenuação e não tá estridente...Pois bem, a dúvida é: não teria era que ficar mais estridente com um corte mais alto?Tipo: qto mais alto mais agudo?
Se tiver falando besteira, desculpem!Mas se puderem me explicar...Agradeço!!!
Normalmente a tendencia eh ao contrario, quanto mais baixo vc cortar ele tende a tocar pior, quanto menor a gama de frequencia de resposta ele tocar melhor. No corte a 5khz vc toca de 5khz ateh o limite dele algo entre ~20khz em 6,3khz vc toca de 6,3khz ateh 20khz, ou seja uma faixa menor de audio! mas com o corte alto assim vc tende a deixar um buraco na frequencia dependendo da resposta dos falantes e do corte do mid!
Não sei se deu pra entender, qq coisa posta q eu tento explicar melhor!
Abraço!
Emerson.
Abraço!
Emerson.
Entendi sim cara! :legal: Só acho estranho pq como disse: "qto maior a frequência, mais agudo é o som"...
Ficou muito bom assim, pq odeio tw gritando demais!O problema realmente é esse buraco que fica entre mid e tw mas...O que faço nesse caso?A única saída que vejo é usar full no painel mas: fora de cogitaçao!Não me agrada essa idéia de peitinhos!Não curto!
Teria algo diferente que eu poderia fazer?Um mid que subisse mais seria bom, né!?
Mas qual?Não se acha... :banghead
Ptz rivaldo... o corte a 4 fica tao gritante? Vc tinha q baixa esse corte... Eles estão direcionados? Ja tentou mudar o direcionamento?! tem tw q dependendo do direcionamento fica horrível/bom dmais
Editado por betimmm
Fala graaaande Betimm!Ou, antes de tudo, amanha te ligo pra conversarmos sobre a manta bleza!?
Entao cara, em 4,0KHz grita bastante sim mas atenuando dá pra encarar...Acho que o maior problema sou eu mesmo: não gosto de jeito nenhum de tw "gritando"!Vou vedar as portas, colocar os mids em full (pra vê se sobe um pouco mais) e vamo vê o que vira!Se o buraco (mid-tw) ficar atrapalhando muito tento um corte em 4,0KHz atenuado mesmo, se não, deixo em 6,3 mesmo...
Abraço!!!
o mid do 60D tem corte nele jah nao tem low pass? que eu tinha um 60B na porta e ele subia bem alias essa era a maior vocacao dele medio-agudo e medio.
Abraco!
Blz rivaldo... aguardando :)
Mas acho q mudando o direcionamente da pra usa mais de boa com um corte mais baixo... tem tw q n fica bom qdo direcionado...
É, vamo vê no que dá!Vamo marcar pra vc escutar e dar uma opinião mais embasada, bleza!? :legal:
ebernardo - O 60D já tem o corte dele sim, só não sei em qto!Como tô fazendo biamp e usando o 3 way do player, pensei em fazer o corte pelo player pra vê se consigo fazer ele subir um pouco mais, sacou?
Abração!!!
até hj eu não me conformo com som automotivo... alguns equipamentos são uma maravilha para alguns e um lixo pra outros. Um exemplo q eu presenciei hj a tarde, a rapaz comprou um kit da Beyma e disse q odiou os tw, pois bem, sabe oq ele colocou no lugar?! heim heim, alguém chuta?! foi la no camelódromo de campinas e comprou aqueles tw da roadstar, ou vulgo "capetinha"... e disse: "agora sim, consigo ouvir direitin"...
ps: passei aew em gyn rapidão rivaldo, fui la perto da Flash pegar uns documentos e aproveitei pra dar uma sapeada por lá! depois passa seu cel aew...
abraços
Entendi o esquema, mas o que eu queria saber mais mesmo era se vc desativou esse corte!
Passa Baixa em 3500 Hz com taxa de atenuação de 6 dB/8a, bobina de grosso calibre e baixa resistência Ôhmica acoplada ao sistema magnético
mas rivaldo.. quando o corte fica em 6,3khz nao da pra atenuar mesmo.. se nao ele some.. ou seja.. este tw tem um pico horrivel abaixo de 6khz.... e começa morrer acima dos 12khz.... quando ta em 5khz é obrigatorio atenuar... hehe..
uma coisa que nao foi tentada... baixar no eq do HU a faixa dos 5khz.. e nao atenuar..
deveria testar uma zobel.... alguem se habilita a fazer as contas?? hehehe...
Ernany, acho que seja caso de mudar o direcionamento (chutando ja que naoe scutei o som ainda)...
é... fiz o que comentei acima...
melhorou bastante... tw cortado em 5khz atenuado no EQ -3 em 5khz.. level dos canais em 0..
