Guto de Almeida
Montana Tornado Finalizado Fotos/vídeo Pag.09
Parabens gutao
cara, manda MP pro Ernany, ele ta com um SD1000.1 4ohms pra vender!
Muito obrigado a todos os elogios =) !
está sendo beeem difícil fazer esse projeto , fazer tudo sozinhu é quase um trabalho artesanal hehehe difícil , mas até agora gratificante , pois tá ficando muito bonito !
robertomaronezi , prefiro falar disso em MP , pois é complicado ficar publicando valores ! :legal:
Ta ficando top mesmo Guto!
Acabamento nota 10!
Acompanhando!
Abçx
Hoje pela manhã fui em comercio que tem aqui perto de casa comprar os plugs das caixas de sub , e as cantoneiras que faltaram ... e acabei achando umas telas para a caixa de médio grave ... ficou bem legal ...
além de ficar bem protegido contra BEBADOS da madrugada hehehe
algumas fotos :
Caixa dos drives :
Plugs P10:
Caixas de Voz COMPLETAS , UFFA :
cara, essa caixa dos drivers chama muito a atenção, eu acho que vai tocar muuuuuuuuuito, se isso não tocar eu abandono o som automotivo.
A caixa dos drivers é fechada? Não seria bom deixar alguma abertura pra circular o ar não?
=) isso é lenda ...
vc já viu alguma caixa profissional Aberta atraz ???
eu não me lembro !
Sem dizer que o acabamento fica MIL VEZES melhor fechado , vc num achou ???
Espero não ter passado a impressão de estar criticando seu comentário , é que no som automotivo vivemos Muitas lendas , e não quero que essa seja mais uma lenda !
A ventilação é MUITO importante , concordo ... Mas as desvantagens são mil vezes maiores do que as qualidades de deixar aberto atraz ... a primeira é aparência , depois vem a proteção , entre outras !
com auto-falantes de médio-grave e grave acho MUITO mais critica a situação , do que com um drive com corte em 24DB/8º em 1.2Khz ...
A aquecimento e compressão é bem maior do que em um drive !
Mais eu digo mais uma vez ... não me leve a mau tá ??? não estou te criticando ... Obrigado pela sua pergunta []-[]
Guto oq vc me diz destes conectores P10? Teria como passar uma foto detalhada dele pra mim? Eles suportam fios de até 6mm? E quanto a possíveis mal contatos?
Desculpe o monte de perguntas é que estou preparando um tópico sobre tomadas e se puder me ajudar ;)
Abçx
Abçx
olha , eu só aconselho esse tipo de plug para Freq. Altas e que não passem de 400 RMS !
Pois ele não é muito indicado pra muita tensão ... nesse caso dessas caixas , estão sendo usados cabos de 2x2,5 ... que é o suficiente pra drive !
aqui segui uma breve explicação !
TRS, Banana, P10, ¼
O conector TRS é um conector de áudio comum. Trata-se de forma cilíndrica, normalmente com três contatos, embora às vezes com dois (conector TS) ou quatro (conector TRRS). Ele foi inventada para uso nas mesas telefônicas no século 19 e ainda é amplamente utilizado, tanto no seu original quarto de polegada (6,3 mm) e tamanho em versões miniaturizados. O nome do conector é uma sigla derivada do nomes das três partes do plugue: [3] Tip (ponta), [2] Ring (anel), [1] Sleeve (terra) - portanto, TRS. O número 4 na imagem é o isolador dos aneis. Esses plugues são usados para ligar instrumentos em geral, alguns tipos de microfones e também para ser usado como cabos INSERT.
Como vc pode perceber ele é mais usado para condução de sinal de áudio , do que sinal de amplificação alta ...
Guto, vc sabe me informar se essa corneta que vc está utilizando é bi-radial?
Qual a referencia dela?
Acho legal vc dar uma lida por aqui ó !
ótimo tópico =) !
http://autoforum.com.br/index.php?act=ST&f...27&t=83067&st=0
outro BOM SITE pra se ler !
http://audiolist.org/forum/viewtopic.php?t=219
ótimo tópico =) !
Já tinha visto.
Creio que irei usar o ETD 7200 e um cara me disse que pra TI o ideal seria utilizar corneta bi-radial.
pô gutão....acabamento show eim!!!! e os equipamentos de 1º!
tá de parabéns... agora dix ai, eu tô com 4 drivers da oversound aki.... os de titanio... essas cornetas que vc usou ai tocam legal eles? e sim, qual é a marca dessa corneta eim? adorei elas!!!!
abração...
kleyton claudino
ótimo tópico =) !
Já tinha visto.
é que elas , digamos assim , espalham melhor o som tendeu ???
vc PERDE SPL , mas ganha em linearidade de resposta tendeu ???
Por isso as cornetas XUXINHAS da selenium tocam como se fosse mais plano ... e muitos gostam !
essa que tá na montana , é pra SPL mesmo ... o agudo morre um pouco pra dizer bem a verdade ... Mas se ganha na presença de VOZ !
Que nada cara, esquenta não. Então existe vantagem em se abrir a caixa dos drivers, muito embora exista desvantagens também. Era o que eu queria saber.
O Guto
Tu podia ter posto as grade nos MG todas iguais ao menos né. Ta uma pra um lado outra pro outro agora Q reparei nisso.
Guto valeu pela explicação agora entendi qual conetor que é!!
Parecem ser muito práticos!!
Obrigado!
Abçx
O Guto
tá loco é ???
tá tudo igual seu doido !
O Guto
tá loco é ???
Num ta naum. óia ai.
