Guto de Almeida
Montana Tornado Finalizado Fotos/vídeo Pag.09
Como vão vcs ???
Bom , por indicação , me chegou um cliente chamado João , que tem uma montana , e está em projeto junto comigo para montar seu sonzinho !
o projeto consiste do seguinte (que eu lembro) :
4 - Selenium Tornado 1100 18"
4 - Selenium 10Pw3
2 - Drives TI EROS 7200
2 - Selenium Cornetão
1 - Taramp's T8.5K (sub grave)
1 - ??? (médio grave)
1 - Banda 4.8 (Drive TI)
1 - JFA para drive 24DB/8º
2 - Max Power 200A
1 - Transmissor FM 500 metros
Algumas coisas ainda estão sendo definidas , por isso essa lista pode ser mudada logo logo !
vcs vão me perguntar ... E SÓ ISSO DE BATERIA pra um T8.5K ???
E eu respondo ... Esse amp. não vai ser TOTALMENTE usado , mesmo pq os falantes vão pras cucuias , ele apareceu em um preço bom para meu cliente , e ele abraçou !
Agora o problema que estou tendo é um só : ((( ESPAÇO )))
Como ele não quer paredão FIXO , projetei de uma fora que fica um sistema MODULADO ... que pode ser usado como for necessário ... nem sempre precisa ser usado 100% das caixas ...
aqui segui alguns desenhos que eu fiz :
OBS: os Pw3 estão em cima dos drives por conta do equilíbrio , pois são caixas menores !
Dessa forma que está o projeto , cabe DIREITINHO as caixas na caçamba com a lona FECHADA ... perdi meu dia TODO projetando isso , mas consegui ! Fica complicado de explicar como vai ficar na caçamba pra transporte , mas vou tentar :
os Pw3 ficam em cima das baterias no fundo da caçamba
os tornados ficam no meio da caçamba
e os drives ficam com a boca virada pra cima perto da tampa da caçamba ...
entenderam ??? espero que sim =) !
bom , é isso ... conforme o projeto for andando , eu vou postando pra vcs OK ???
Mais uma instalação GA.audio. !!!
Parabéns GUTO, mandando ver mais uma vez...
Eu queria manjar do SKETCHUP assim tbm...
Boa sorte e nao esquce de postar fotos.
Legal heim gutao, projeto que tem tudo para ficar bom, agora me responde uma coisa, que transmissor é esse???
Guto, vc esqueceu que a MONTANA tem a caixa de roda tbm?
Dai iria ficar cada dupla de 15 em uma caixa, sendo elas dispostas na frente da tampa e logo atras da cabine, com os p23+driver no meio da pick up....???
Eu acho que com essa largura a caixa já escapa da caixa de roda...acho que a largura é 120cm...acompanhando, em breve estarei com a minha montana também.
Joeyzaum , tem pra vender lá no site do Bonatti ... comprei dele
_fabinho_ , não esqueci não ... e os falantes são de 18" , não 15" ... a disposição de transporte eu postei lá em cima hahaha essa sua não entendi !
belo projeto, parabens. :legal:
to com planos paraum projeto parecido só q com 2x 1200mb no lugar dos 4x 10pw3.
Guto será q n cabe 2x band pass 6ª ordem ai n???
tava fazendo uns calculos doidos ontem e segundo eles caibiam, só q tava projetando com 2x 12" para mg e 2x cornetas dessa ou vc realmente prefere botar as dutas???
kra isso ta muito show
quando acabar bota um video só para eu t noção da coisa.
:rever1:
guto! se vc fizesse as caixas da pw3 cornetadas n ficaria melhor n?
lilofsa , band pass com bom rendimento , não cabe ... e sou chatão pra essa coisa de resposta de freq. ! Essas Dutadas que projetei ae , estão politicamente corretas e prontas pra güentar o tranco por um longo tempo ... mas brigado pela dica =) !
jeff123 , ficaria ... e era o que seria feito , mas temos um problema chamado ESPAÇO ... não teria onde coloca-la ... ficaria super inviável ! Mas essas caixinhas ae vão dar um TOC TOC MUITO Baum hehehe , e vão suportar 1000 RMS com o pé nas costas hehehe !
guto teria como vc me enviar o projeto dessas caixas dos tornados 18", é q ele ta na minha lista de woofers para meu projeto.
valeu :legal:
Gostei do visual e da disposição dos equipamentos.
Muitos colocariam os drives no topo, porem onde estão é politicamente correto, devido a ficar na "oreia" da galera.
Isso vai fazer estrago.
Ficou muito filé Guto...com certeza esse som vai ficar muito equilibrado...
to acompanhando pra ver o projeto definitivo :legal:
Esse era o som da minha montaninha: 4 over de 18 + 4 de 12 e 12 drive com 4 st
amplificadores sd 5000+2300+1000ab
Guto o proejto vai ficar bacana demais viu, e o T8500 ele vai tocar em quantos ohms? Acho que em 4ohms né? Ele é de 1ohm certo?
Fernando esse som dá tua montana foi montado lá na upsound não foi?
Charles Rafael
Charles Rafael
Isso mesmo foi montado la na UP SOUND
Charles Rafael
Nossa Fernando
fiquei boquiaberto agora.
gostei mto desse teu som =)
Sem querer desvirtuar o topico, mas Fernando, vc ja ligou alguma vez com ela abaixada?? Fica muito ruim? Vlw
Grande Guto, parabéns pelo projeto. Vi um projeto parecido, em uma Dodge, e rendia menos que meu som. Capricha na instalação para render bastante, pois sei que em caixas certas esses tornados tocam bem mesmo.
Abração.
*Adoro o tamanho da carroceria da montana.
Charles , vai ser ligado em 1 ohm mesmo ... pra mandar porrada de verdade ! e digo que não vai queimar hehehe !
danilão ... eu estou super confiante que vai tocar bem essa bichinha ... pode confiar ... TEM que tocar ... o dono da caranga tá confiando demais em mim !
Nossa show de bola hein... depois quero ver tocando..
As caixas serao dutadas simples ou tem alguma coisa diferente?
Essa nao eh o tipo de pergunta que se faz para o Guto! Certamente tem algum diferencial...
