Guto de Almeida
Montana Tornado Finalizado Fotos/vídeo Pag.09
Caraio em Charles ... vc é pior que mulher ciumenta quando o marido volta do BAR em ??? PERGUNTA FEITORO LOCO uahuahauhauahauhauhauahauhauahauhauah
vamos lá :
1º - comprei o barramento de cobre PRONTO , paguei 15,00 em cada barramento , vende em lojas de materiais de elétrica de grande porta ...
2º - Eu gravei o vídeo a uns 30 metros do carro e ainda conseguia escutar ele definido e forte ... está legal ... mas tenho que levar em consideração que a rua é deserta e era um sábado , então ... muito silêncio no local , não dá pra levar em consideração que o grave chegue até uns 30 metros de verdade ! Uma coisa que vale salientar , o T8.5K é 1 ohms , e está ligado em 4 ohms (fiquei com medo de por conta de ALCOOL o os tornados fifarem ... o joão é meio doido) , e o grave saiu daquela forma ... lembrando tb que não mexi na equalização ... está FLAT ... só mexi em cortes e mais nada !
3º - o T8.5K está bem ... mandou lembranças pra vc :vts , zuera ... Então , como está ligado em 4 ohms , não puxa tanta energia !
4º - lembro o modelo das cornetas não
hauhauhaua, pô Guto, bela comparação o-o-
1º Um interessante valeu pela dica Guto, acho que agora meu trampo já vai ficar mais fácil.
2º A 4 ohms deve tá mandando seus 5000w.rms por aí, mais se o dono do trio é meio []-[] com boa parte dá galera aqui melhor prevenir né, mais imagina isso daí com os 8.500w.rms nos tornados :rever1:
3º Pô deixa de zueira Guto, ahuahua, em 4ohms deve tá sendo bem alimentado então.
4º Mesmo assim valeu, mais são dá Selenium?
Charles Rafael
Show de Bola hein!!! Parabéns pelo trampo Guto!
Engraçado que os 10pw3 perto dos Cornetões e dos Tornados ficaram parecendo falantes de porta!!! :vts
Mas realmente esse vídeo serve de referencia pra quem critica o grave dos Tornados, diz que não vai longe.... e tb servirá de referencia pra quem diz que eles "não aguentam muita potencia"!
Abração!
Abração!
Os 10PW3 ficam pequeninos mesmo perantes os de 18" e cornetão.
Sobre o grave ir longe, o próprio Guto já disse que a caixa tem seus segredos, ali são 4 de 18" né Will, e não 2 de 15" como eu e muita gente viu tocando e sabe que o grave não vai longe, além do que o Guto disse que essa caixa aí tem seus segredinhos, e como o próprio disse, ali eles estavam em um local completamente sem som no fundo, logo a câmera ficou perfeita pra captar os graves, embora eu tenha certeza que esteja mandando longe sim, mais não comparável aos concorrentes, sobre queimar, não vai queimar não, graças ao Led Clip e ao fato do T8.5K de 1ohm está tocando a 4ohms, mandando bem menas potência pros Tornados, com certeza eles estão ali recebendo seus 1300w.rms sem problemas, o que não oferece assim tantos riscp de queimas, como se tivesse com o dobro dá potência.
Charles Rafael
JuniorMendonca , obrigado cara =) ... esse tá beeem longe de TOC TOC viu hehehe
Teixeira Palio g3 , perguntadeiro ... é sim cornetão selenium , no ínicio do tópico disse isso meu filho ! rsrsrs
fightboy , brigado cara =) ... chega sim bicho ... só tentar !!!
Will - S.T.E. ) ) ) , olha , num é querendo dar uma de MALA , mas nunca escutei tornado tocando daquela forma ... sério ... ficou realmente forte e encorpado ...
Gostei muito !!!
AÊ GUTÃO VALEU MESMO, GOSTEI MUITO DO TRAMPO E DOMINGO PASSADO LIGUEI O SOM E VEIO UM BESTA COM UMA SILVERADO QUERER GRAÇA, SE FUDEU O SOM DELE PAROU HAHAHAHA, MAS A VIDA É ASSIM SEMPRE TEM UM BOI QUERENDO ATRAPALHAR A FESTA , VALEU ABRAÇOS A TODOS :legal:
hauhaua, pô o cara já começou a sabugar os malucos por aí, e o adesivo dá GA tá lá pra fazer propaganda de onde o som foi feito hein :vts
Gutão brigadão por responder, só uma última pergunta a ti ou ao dono do som, qual o nome dá música que passa no vídeo na hora que tá com os ajustes?
Charles Rafael
Drifitking , hehehe curtiu o batidão né hehehe ... ?
pra quem num sabe , o Drift é o de roxo no vídeo ... estou fazendo o golzinhu de SPL dele ... com 2 E2K de 15 huhuhuhu !
samucacbom , sim , são !
fico estigado pacarai
JOAOZINHO84 , hehehehe o menino viu o que é trio forte , hehehe agora é só colocar mais 4 tornado e fica filé rs !!!
Teixeira Palio g3 , a música é um remix ae rs [^]:vts
Pô Gutitos mais se é remix tem a original né, nesse caso qual é? E o remix será que sai no próximo set teu?
Charles Rafael
Parabéns guto
De 1ª esse set viu
Kra n entendo como pod ter segredo na sua caixa já q vc passou todas as medias até a dos dutos.
Séria algum revestimento interno na caixa como lã de vidro???? (pelo oq andei lendo sobre isso mostra q esse revestimendo deixa o grave mais macio e n perde qualidade)
Kra vo procurar até encontrar o q é.
Mas só para nois aqui (e pro restante q entrar no tópico heheheheh) qual é o segredim???
:rever1:
Obs:
Pelo o q vi aqui a caixa tem +/- 95L livres (descontando só o duto).
E está sintoniazado em +/- 44hz.
Guto,
Como sempre fico extremamente orgulhoso e lisonjeado em ver projetos tão bem executados, e com tão alto nível de qualidade, vindo dos nossos amigos foristas e principalmente de um cara tão esforçado quanto você.
Parabéns de verdade!
Att
RenanLopes
poxa ... acho que num reconhecimento maior que esse =) !
BRIGADO Renan , vc sabe que vc é meu professor né ? rsrsrs MANJA MUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUITO esse menino , e se ele dá um elogio desse , é como se fosse um premio pra mim =) !
brigado Renan !
aqui segui alguns desenhos que eu fiz :
amigo, que programa vc usou para projetar essas caixas do post??? grato... projeto tá show de bola
Guto vc ahca que cabe uma caixas T18 ao fundo encostadas na cabine de uma montana? sera se ñ ficaria mt altas?
a ideia era montar uma caixa pra 2 live de 18" e mais uma caixa menos com 2 snake sd3100 e dois medios em caixas.
A T18 pelo que me lembre tem 80cm de frente lado a lado, 100m de altura, e uns 80cm de profundidade, se for isso mesmo esqueça, ao menos em relação a caber as 2 juntos virados pra fora dá montana, fechando a tampa, alias uma caixa dessa desse modo num cabe em nenhuma picape de médio ou grande porte, ah não ser a F250, ou Dodge Ram, mais mesmo assim não irá fechar a capota.
Charles Rafael
Fala ae Povo ... Lembram dessa Montana ???
Pois bem rsrsrs tô fazendo ela DENOVO , na verdade não é A VERMELHA , é uma Montana tb , mas agora é PRETA ... do mesmo DONO , ele trocou ... e agora quer caixas novas pro som tocar deitado TB ...
tô aqui RALANDO pra faze-lo rsrsrs em tempo RECORD rsrsrs , até Sábado rsrsrs !
Não vai Mudar nada no SETUP ... só a POSIÇÃO das caixas ... Vou postando o andamento aqui pra vcs !
