Guto de Almeida
Montana Tornado Finalizado Fotos/vídeo Pag.09
Agora tá começando a ficar FIlÉ ! hehehe
Olha ae as fotinhas das caixas ?
agora falta fazer uns ajustes na caixa de corneta ! mas é coisa simples !
Olha o tamanho do ajudante hehehe !
Tá ficando ANIMAL !
Pô Guto, realmente tu é rápido hein, e o muleque ali quem é, teu filho ou teu sobrinho?
Respondendo logo aí ao amigo hauck, é 1 duto pros 2 sim, e 1 camara única pros 2.
A caixa dos wofoers de 18", estão coladas, ou estão separadas como 2 caixas com 2 de 18" cada?
Charles Rafael
davi_carioca , aqui agente num brinca não hehehehe o cliente deu a grana "nóis" CORRE com o serviço ! :vts
A caixa vai ser pintado com Batida de pedra , e vai ter cantoneiras igual caixa profissional !
Teixeira Palio g3 , a caixa tá separada fiu ! pra conseguir carregar no carro =) !
Hoje acho que já começo a pintar (que é o mais chato né !)
EDIT: O menininhu num é meu filho não hehehe num é nada meu ... é só um menino que tava na marcenaria aquele dia !
iae guto... tu tem alguma simulação de como vai ficar a resposta dos tornados nessa caixa aí?
valew...
AI vc chegou no ponto X da questão ...
esse é o segredinhu =) !
o projeto tá lá ... quem quiser se aventurar , dei todas as medidas =) ! só a curva de resposta que fica no segredo =) !
putz...
achei que tu ia entrega a "paçoca" agora... hehehe
beleza... perguntei porque to com 2 tornados de 18 também e pensando numa caixa interessante...
ai vi essa que tu fez... só não tinha idéia da resposta... hehehe
mas valew...
putz...
mas valew...
queria ouvir essa caixa do Guto, conheço bem os SW3 em dutada comum, queria ver se esta configuração realmente dá o que promete! do que eu já vi a respeito tem tudo pra dar uma resposta embasbacante, mas vamos ver se ela consegue fazer isso dentro das limitações do Tornado!
Guto... qq vc acha de passar um RTA nessa caixa ein???? :rolleyes:
putz...
mas valew...
putz mano , pior é que num tenho a mer** do RTA ... tô louco procurando um legal pra comprar , e barato ... mas tudo acima de 1.200,00 e pra mim num vira ainda =( !
putz...
mas valew...
já pensou num desse?:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-759...-terrinshop-_JM
com esse programa:
http://www.hitsquad.com/smm/programs/VA/
não sairia caro, e vc teria um RTA "starter edition" pra começar a brincar, ele tem inclusive um osciloscópio básico, gerador de sinais, e o melhor, é totalmente freeware, tem dezenas de opções, eu curti MUITO esse programinha! de começo dava pra vc usar um mic bom, comum mesmo, só pra testar e ver oq vc acha do programa, depois parte pra um mic mais fo**, tipo o behringer!
divirta-se ai Guto!
putz...
mas valew...
divirta-se ai Guto!
huuuuuuuuuum very goood ... parece ser melhor que TRUE RTA , acho que assim que escreve !
mas sabe qual é meu maior problema ??? Medidor de SPL ... que güente até 160DB ... esse é o problema que tenho ... pois a maioria vai até 130 só =( !
putz...
mas valew...
divirta-se ai Guto!
realmente, ai a coisa já é mais bruta, mas eu acho o ECM 8000 um excelente investimento, e mesmo q vc pegue um RTA top futuramente, para analise de spectro o ECM seria bastante útil ainda, e por enquanto, vc teria um excelente analisador de espectro, de custo baixissimo!
até pq vc não vai querer analisar curva de resposta a 150dB né? ... ou vai? :unsure:
de vc da pra esperar esse tipo de coisa! hahahaha
guto essa caixa vai mandar o grave dos tornados para bem longe???
tipo o grave do sds, sw1P, sw3P????
legal esse rta ai, ele mede mais de 130db???? ou isso depende do programa???
guto parabens pelo trabalho ta ficando show d+
Oh Guto acho que eu sei qual o segredinho do gráfico de resposta, mas não posso comentar aqui porque se você não quiz falar, é porque não quer que saibam o segredo caso seja esse mesmo que tô pensando.
Charles Rafael
Subsonic ... seria legal ter um equipamento que desse pra medir a curva de freq. a 150Db né ? hehehehe ae já dava pra competir na categoria TRIO de qualidade ... que visa o melhor SPL com a curva de resposta quase plana hehehehehehehehehehehehehe
lilofsa ... então , só vou poder te responder isso quando ficar ponto hahaha Infelizmente !
Charles ... fala ae bicho , pega nada mano ! é Que num vou dar de mão bejada as coisas , os caras tem que pensar um pouco né ??? concorda ?
é que nem minha caixa cornetada ... quem tem esforço , consegui fácil fazer um projeto daquele !
o dia que vc fizer um trio que toque com 150dB, e com resposta plana... meu amigo, eu vou tirar o chapéu pra vc!
não digo que é impossivel, mas dentro da realidade de padrão de medição/12V/carroceria de pick up... rapaiz, vai demorar pra pegar 150dB com RTA plano! hahaha
Vc sabe o que quer dizer PLANO né ? hehehehe
Claro que se tem umas ondulações ! Mas até um desnivel de 1,5 db , pra + e pra - é aceitável !
± 1,5dB
ooo se é aceitável! com 150dB... facinho! [^]
putz...
mas valew...
divirta-se ai Guto!
Desculpe pela minha pergunta sou meio leigo no assunto de rta
esse rta e so baixar o programa e comprar o microfone
que ele ja ta funcionando
tem que fazer mais alguma coisa
isso realmente funciona
se alguem puder me ajudar por favor
pra resposta de frequencia é mais ou menos isso mesmo!
vc instala o RTA, liga o microfone, calibra o microfone (tem uma ferramenta de calibração q eu não sei usar perfeitamente ainda, mas to aprendendo) e pode aferir!
pra fazer teste de SPL, não sei exatamente como faz, mas ele faz sim, ele mostra a voltagem da entrada do mic, e da pra converter, não sei se ele mostra automaticamente em dB, mas com a voltagem da pra fazer a conversão sim!
a parte de aferição de SPL com esse RTA não sei como é, mas dá pra fazer sim, ele me parece q é um RTA completo, totalmente funcional, só não tem tuuuudo tão simples de usar, mas se vc fuçar bastante no programa aprende! eu não sei mexer nem em 10% das funções disso ai! hahahaha
ah! lembrando que as aferições serão todas limitadas pela sua placa de som! a minha onboard paiosa, por exemplo, não aceita entrada em 24bits, só 16, dai eu fico limitado a uma leitura em 16bits, pra algo light, td bem, mas se for uma parada mais violenta é melhor usar uma placa de som mais fuderosinha!
valeu pela dica
eu tenho uma loja de som aqui no interio de são paulo
e estou querendo me aperfeisor cada ves mais por causa da comcorencia
vou estudadar mais sobre rta
existe algum topico sobre rta
seria uma boa criar um
muito obrigado pela esplicação
vamo pará de ladaínha e vamo ao que interessa uhauahuahauhauhauahuaha
Hoje o João veio aqui pra deixar as panela de 18" e o T8.5K ... tenho que dizer que dá até um frio na barriga ver tudo aquilo hehehe MUITO LOKO !
Bom , testamos as caixas na caçamba da Montana ... ficou PERFEITOOO !
segui umas fotos !
montana pronta pro transporte hehehe (as baterias vão embaixo da caixa de médio grave , foi tudo calcula a respeito de altura !)
Vista do paredão montado !
Vista de traz
E é isso gente ... amanha vou fazer teste de áudio com as caixas ... quero ver se vai precisar de ajustes !
