Rafaelsound
((( Protech Excursion ))) - Lançamento Oficial
To doido para que cheguem logo os 4 excursion de 15 aqui em casa heheheh ...
Rafael.. achei este Protetor muito "SHOCKER" não?? quando me disse algo em alto relevo nao imaginei que fosse assim.. pensei que somente o nome seria alto relevo..
mais uma vez.. abraços... tem noticias dos subs de 15"???
Não entendo de parâmetros mas vai o meu pitaco: fs em 38Hz é alto, acho que é para woofer e um Xmax de 17mm? Esses 17 está com quantos % de distorção?
Markto
É, eu tbm achei estranho essa Fs de 38Hz, Xmax de 17mm e o Qts de 0,69, pelo Qts se for jogar no WinISD aposto que vai acusar que esse sub rende melhor em selada. Esse sub em selada nem vai desempenhar seus 17mm de Xmax.
Parabéns ae Rafael...
Agora que vendi meus 307 e to juntando uma graninha, quem sabe não pego 2 belezuras dessas pra mim ?!?!?
Eu curti o estilo !! =D
Ta show!!
Flw, abraço!! =D
iiiii so vai sair de 4 e 4+4 ohms????
tava precisando de um sub fera de 2 ohms pra ligar no canal mono desse modulo
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=2892
segundo a megacharge mandaria 400 rms pro sub a 2ohms e mais 2 canais stereo de 100rms tb a 2ohms.
sera q da pra ligar msm assim ou seria melhor ligar u light comum msm.(axu q tb nao tem ele de 2ohms)
descupe o encomodu e a intromiçao galera é so pra economizar topico. rsrsrs
valeu :legal:
Neimar Soares
valeu :legal:
Neimar Soares
Mas o bobina dupla (4 + 4) vc consegue....... liga em paralela as bobinas.... é um sub só????
valeu :legal:
Neimar Soares
Amigo
Basta usar o sub de bobina dupla de 4 ohms ligado em paralelo. Tanto o Light quanto o Excursion.
Rafael
Rafael ficou muito bonito, muito mais do q o light.
Agora o conector falto um mais legal.
Pra q conector?
Nem 10% dos users ficam botando e tirando subs como alguns...
E ae Rafael blz??
Só ta faltando na linha agora aquele woofer do tipo MB que vc havia prometido até o final do ano de cerca de 600wRMS com uns 96dbs de sensibilidade hein!! [¨]
To aqui esperando rsrs
Quanto ao Excursion o designer ficou muito mais massa ainda que o Light. Agora é só ver tocar! Parabéns!!
Abçx
Ja falei com o Rafael sobre os conectores tb, e ele me convenceu que não vale a pena... A diferença de preço final do produto sobe bem viu...
bobina dupla intão bemm mais caro...
lindaço em.
Quanto vai pedir rafael? Tenho interesse.
abraço
Ficou show o sub!!
Meus parabéns e boas vendas!!
Quem sabe não fico com um!!
Rafael... Parabéns pelo sub...
gostei muito...
e já já estão no Polo e vão para os campeonatos... [¨]
abraços
Ontem testamos um em uma caixa toda errada.
Vamos ver se hoje o Reis faz uma caixa certa para a gente testar o grave desse novo Protech.
Parabéns Rafael!!!
fico muito lindo o som..
PS: Quando atualizar a tabela..da um toq..
Abrass
eu escutei ele no carro do ernany
ficou top o som viu
porem esse negócio de solda ai é fo**
coloca uns conectores
rs
abraços!!!
Uma dúvida em relação a potência e Xmax.
O sub é de 550rms, sensibilidade de 87dbs. Mas eu preciso aplicar 3 vezes mais potência do que a declarada pra conseguir o xmax (li isso eu algum lugar, coisa de 2k Rms)
Li também que você quer minimizar a garantia, declarando assim 550rms.
Então o sub suporta mais de 550rms de boa? 1 sub deste num SD 1800.1 ficaria tranqüilo então?
Simulei algumas caixas aqui, mas ai fiquei divido em relação a potência aplicada x litragem x sintonia.
Tens alguma sugestão de caixa? Potência de segurança?
Raphael
Vamos as suas dúvidas!
Isso depende do tipo de caixa, do tamanho do falante, da sintonia e de uma série de outros fatores! Simplesmente dizer que precisa de 2000WRMS pra dar Xmax neles é besteira!
Por exemplo, eu tenho um par de 12" no meu carro em caixas de 60L sintonizados 35hz, e os 17mm de X-max são atingidos em 30hz com 1000WRMS aplicados.
Antingir o Xmax vai depender da relação de potência aplicada e tamanho e sintonia de caixa.
Sim, pretendo minimizar a garantia sim, porém se todos os cliente pensarem como vc, o efeito será contrario e terei um aumento nas garantias!!!!
Veja, nos testes 550WRMS foram suportados com um nivel de distorção entendido como normalmente usado nas ruas, se fosse pra testar exatamente como a norma NBR10.303 manda daria pra divulgar pelo menos + 30% de potência, porém o intuito não é esse, até por que teremos o Protech Ultra logo, com potência ao redor de 700 a 800WRMS, então o Excursion mais potente não seria viavel comercialmente falando.
Olha por experiência de aprox. 6 meses de testes com os prototipos, poderia te dizer que 1000WRMS é o máximo a ser aplicado nele com segurança, sem reduzir a vida util do sub, eu não conheço ninguem que não vá aplicar potência "clipada" neles, portanto mais que isso pode ser fatal para os subs.
No seu caso, o ideal seriam 2 subs pro SD1800, como fez o Ernany.
Tudo depende do tipo de resposta que vc procura, se quer um SPL alto com o sub descendo "pouco", pode usar pro 12" 40L com 1 duto de 4" x 30cm.
Se quer um sub descendo mais com um pouco menos de SPL 60L com 1 duto de 4" x 35cm.
Espero ter ajudado
Rafael
