Rafaelsound
((( Protech Excursion ))) - Lançamento Oficial
Caros amigos Foristas:
Após alguns longos meses de trabalho, venho lhes trazer em primeira mão o lançamento oficial dos Protech Excursion, que a principio foram provisoriamente chamados de Light 2 e L2.
Os novos subs contam com conjunto motor com duplo magneto, alem de arruela inferior rebaixada, que permite aos subs grandes deslocamentos necessários para a reprodução das mais baixas freqüências do espectro.
Os subs ainda contam com o mesmo sistema de ventilação dos Light, com ventilação periférica pela carcaça, diretamente no Gap através de furos na arruela inferior e no Pólo.
A potência nominal é de 550WRMS e acreditamos que dessa forma minimizaremos ainda mais nossos baixos índices de garantia.
Temos as opções de bobina simples e dupla de 4ohms.
As demais características seguem o padrão já utilizado no modelo Light, cone de celulose secada a vácuo, borda de borracha costurada, duplo anel de centragem, guarnições em EVA e terminais de solda.
As vendas para foristas só estarão disponíveis para o final desse mês em função do atraso dos fornecedores.
Alguns user já tem o Excursion ainda da fase de testes, ou os que não quiseram esperar pelo modelo “finalizado”, mas os parâmetros tiveram realmente poucas modificações em relação aos produtos que estão “rodando”.
Abaixo seguem os parâmetros Thiele Small do modelo de 12”, acredito que até o final do dia eu traga os parâmetros do modelo de 15” e as respectivas fotos.
Parâmetros:
Fotos:
Qualquer dúvida sobre os falantes o tópico está a disposição, é só postar que responderei a todos.
Rafael
Edit. Acertando a orden das fotos.
Editado por Rafaelsound
Hummm, legal, mas não gostei da calota central eheh, achei feia, a do Light é mais bonita.
Quanto aos parâmetros me parece que esse sub tem grandes tendências para selada, vou jogar esses parâmetros no WinISD Alpha pra ver!
Parabéns Rafaelsound. Muitos sucessos aê nas vendas!!!
Não entendo de parâmetros mas vai o meu pitaco: fs em 38Hz é alto, acho que é para woofer e um Xmax de 17mm? Esses 17 está com quantos % de distorção?
Markto
Olá Rafael,
muito bonito e robusto o Alto Falante "Gostei" ele poderia ser usado em Som-Pra-Fora ???
Blz Rafael..... cara muito legal isso..... mas tipo, vc consegue me passar maiores detalhes deles, tipo caixa recomendada, selada ou dutada??? tamanha da caixa??? etc..... e o principal, valores.....
  JOAO DA BANDA disse:
Olá Rafael,
e ai fera blz meus parabens pelo produto tem cara de q vai tocar super bem achei ele bem robusto sexta chega meus 3 de 15 e os woofer de 12 os de 12 ja testei sao muito otimos os de 15 sabado monto e te falo oq achei
Show Rafael !
Com certeza eu irei trocar o meu Light em dois de 12" do Excursion. Estava esperando esse dia do lançamento. Vou utilizar num SD1800 como já foi testado por um pessoal, e sei que o resultado é excelente.
E quanto a valores ? Vai postar por aqui, ou só lá nos classificados ?
Boa sorte e boas vendas.
Abraços !
ps.: diferentemente do dudu, eu achei a calota mais estilosa.. :legal:
ja tenho acompanhado os coments da galera que pegou os excursion para teste....
e agora que vi o visual final, gostei muito
bem robusto mesmo....e é bem provavel uma futura compra minha, desde que 2 deles toquem legal num sd1000
Alto falante bonito e robusto! ^^
parabéns e boas vendas rafael
hohoho ... gostei em ???
calotinha nova , borracha de proteção nova ... adesivo na borracha !
só faltou AQUELE conector filé né ? hehehe
  Markto disse:
Markto
Markto
A Fs parece alta sim, mas pode ficar tranquilo que o sub desce bem sim!
O Extreme Selenium por exemplo ressona em 31hz, o Bravox UXP 32hz, os 38hz do Excursion não fogem muito disso.
Quem já ouviu ele tocando sabe bem disso! O Excursion responde a partir de 30hz desde que colocado em caixa adequada.
Com relação a excursão máxima (Xmax), temos 17mm de excursão com o mesmo numero de espiras dentro do GAP, isto é, não temos distorção mecânica, além dos 17mm que começaremos a ter a queda do BL em função da redução da força contra-eletro motriz e consequentemente temos distorção no sinal.
Rafael
Olá Rafael,
João
Poder usar para som pra fora pode sim, mas o rendimento com a mala aberta não é o forte desse sub.
Veja algum som pra fora ele toca sim, principalmente o 15", hoje 80% dos clientes que tem sub querem por um driver e um tweeter pelo menos, não tem jeito! Se não tocar absolutamente nada "pra fora" não vende.....
Rafael
  Joni disse:
Joni
O "principal" já postei no forum tem umas duas semanas pelo menos, basta ir nos classificados e ver os preços de lançamentos que estão por lá.
As demais informações serão postadas aqui nos próximos dias, to fazendo o manual e gostaria de divulga-lo com todos os dados dessa vez.
Rafael
Show de bola... muito bonito... Parabens Rafael, a Protech ta só que cresce, muito bom... parabens mesmo...!!!
Eu já comprei 2 de 15", to só esperando chegar... mas ta demorando um pouco por causa da greve nos correios... :angry:
Será que vai vir pra mim o modelo de teste ou o modelo final? :P
Mais uma vez meus parabens rafael, cada dia mais se mostrando um profissional capacitado e sempre apresentando bons produtos, fico feliz com isso, pois está crescendo o numero de bons produtos no mercado nacional, e com preço realmente atrativo, parabens e sucesso nas vendas.
  Rafaelsound disse:
  Markto disse:
Markto
Markto
Rafael
Ok!! e fico bonitão heim!!!
Markto
Tem um aqui com meu amigo. Ele ficou de fazer a caixa para a gente testar.
Vamos ver como se comporta.
Abraços.
Parabéns aê Rafael.
Lembra do lance da festa que te falei, provavelmente dia 15 de Novembro. Confirmo com você certinho depois. Abraços.
OpO
será q ficaria gigante uma caixa pra fazer ele descer nas profundezas do subgrave? com alto xmax? e tocando com uns 600wrms nele...?
adoro ver td tremer...
terremoto mode ON
parabéns rafael, sub mto parrudo, grande demais... hehehe
ps: se possível alguem tira uma foto do conjunto magnetico a modo de comparação pra dar noção?
tipo excursion x extreme x BP x killer (ps: não precisa ser todos juntos, afinal acho q ngm tem um sub de cada, mais só a mérito de comparação de imãs mesmo.)
vlw..
eu tirei fotos de um Excursion 15" do lado de um Extreme 15".. o topico está no subforum GERAL...
pra facilitar teste com protech Excrusion 15"
rafa.. parabens pelo lançamento... estes subs realmente são muito bons...
mto show, vi uma vez no topico oficial lá um comentario seu sobre um sub chamado protech street mais voltado para trio com a mesma potencia do excursion para dar mais opições para os clientes, vai rolá esse sub ?
Adorei a Calota! Tá muito bonito, mas na minha opiniao, valeria a pena um preço maior, em trocar de conectores mehores, o resto ta shoow!
  Ernany disse:
vlw Ernany...
a comparação com o h-buster foi cruel..
do lado do extreme fico bunito.
obrigado pelo link
