Bruno_Bolinha#3
(((coastar)))
Bom galera ja q to com meu som desmontado e a Coastar na mao resolvi ajuda alguns e outros mostrando um pokim desse modulo q pra mim eh exelente!!!
ESPECIFICAÇÃO
*CPA-2000
*PMPO...........................................................3000W
RMS POWER,1 OHM MONO..........................1500X1
RMS POWER,2 OHM MONO..........................1050X1
RMS POWER,4OHM MONO............................600X1
LOW PASS FREQUENCY CROSSOVER.........35HZ~300HZ
SUBSONIC FILTER..........................................10HZ~60HZ
BASS BOOST@45HZ.......................................0~18DB
PHASE SHIFT CONTROL.................................0~180 DEGR
FREQUENCY RESPONSE................................10HZ~350HZ
INPUT SENSITIVITY..........................................200MV~6V
SIGNAL/NOISE RATIO.......................................105DB
T.H.D @ 4 OHM.................................................<0.1%
EFFICIENCY @ 4 OHM......................................86%
FUSE RATING ....................................................40AX3
POWER................................................................DC 14.4V
OPERATING VOLTAGE........................................DC10~16V
DIMENSIONS................................260W,55H ,430L
tem um conhecido aqui em brasilia que tem um desse, e quando colocou pra tocar adorou o amplificador.
flw
Seria uma boa caso você manda-se Bruno, o Coastar pro Ernany testar, e claro se o mesmo estiver disponível para esse teste.
Charles Rafael
Curti as fotos... Parece razoável.
Não da pra dizer que tem algo ruim ae...
Tem que testar pra ver!
to indo pro paraguai daki umas semana e axo q vo compra um modulo igual a esse!!!
axei ele bom, bunito e barato!!!!
:vts
Kra esse modulo eh campeao muiitiiissiimo bao... toca legal, barato, tem muiitaa força, c regula ele tranquilo muito bem acabado... c levar em comparação com os outros a criança tem ate + componente(capacitorES) q os BA 1500 e o RS 1200 pra quem ker ter um CustoxBeneficio legal eh um otimo modulo ;)
fala bruno blz...
se tu quiser mandar o amp para teste fique à vontade.. não se acanhe... seria uma boa para todos..
abraço...
Qual o valor dele no mercado???
>>Baboo Bixim ai ta valendo ate no MAX 500 pila.
>>Ernany nao consegui ainda fala com vc no msn =/ pra nois v os detalhes pra faze o teste dele!!!
Só pra constar
no paraguay tá 154 dolar
isso dá uns 270 reais
BARATÍÍÍSSIMO
O.O
Só pra constar
BARATÍÍÍSSIMO
O.O
heheh... isso que eu chamo de um verdadeiro custo x benficio...
e hoogle. .vc que mora ai do lado nao encara umas encomendas nao??
Só pra constar
BARATÍÍÍSSIMO
O.O
Nossa, muito barato mesmo... alguém aí tem a idéia de qto custa uma Agressive RS6800d no PY??? Vou ir pra lá no caranaval de 2009..
Ernany, isso ai dá muita dor de cabeça
para passar é um inferno, se quiser passar tudo legalmente sempre tem uma fila enoooorme
pra mandar pelos correios é uma burocracia desgraçada, nem sei se dá pra mandar mercadorias paraguayas
entre outros muitos problemas
Baboo, tá 389 dólar
ai tem uma lista de preço, se quiser dar uma olhada
http://www.megaeletronicos.com/listas/list...ta-14072008.txt
o dólar por lá tá R$1,75
Baboo, tá 389 dolar
é essa fila enooorme eu peguei uma vez.. hehe...
brabo que agente quando esta la dentro quer trazer tudo que nos agrada...
me arrependo de nao ter trazido um player 880PRS tava somente 190 doletas... 356reais na epoca... :banghead
Um outro membro daqui de BSB que tem esse amplificador é o Hunter, o amplificador dele tá mandando teóricos 1050Wrms para um par de Protech Light de 12". Ele se surpreendeu e eu tbm me surpreendi.
Tá tocando muito forte, tá bem melhor que os 4 cara-pretas + T1600 que ele tinha antes! De mala fechada os graves se propagam pra bem longe do carro, antes com os 4 cara-pretas era inutil de se sentir isso.
Esse amplificador é guerreiro! Ainda mais com um par de subs numa caixa bem projetada. Pior que essa caixa foi projetada para um par de BP 800Wrms de 12", a caixa tá com 52 litros e 2 dutos de 3"x30cm cada câmara. O bicho desistiu de querer pegar os BP, depois que os Protechs estão fazendo no seu carro ahuahau.
cabei de compra um daixo desses. Vamos ver se toca melhor que o 1200d que eu tinha.. []-[]
Po, 2 protech light 12" tocam mais que 4 307 ?
Será q não era caixa mal projetada ?
Se isso for verdade vou acabar trocando os 4 307 por 2 protech light 15" :rolleyes:
Meu módulo jah foi comprado... BA1500, soh esperando chegar !
Isso vai ser interessante, a opnião de quem já teve um concorrente direto dele, e agora tá com ele.
Charles Rafael
Esse amplificador já foi consertado? O da foto?
Manda usar 3 fusiveis de 40 e nele tem 3 de 30....
Abraços!
Finalmente são 3 de 30 ou 3 de 40?
Abraços!
Charles Rafael
pois é, vamos ver, eu só sei que meu boss blx-3500m (ab..) parecia ser mais forte que o 1200d. o 1200d era mais controlado e consumia menos (preferi ele em relação ao boss). Agora vejamos o coastar.
sobre s fusiveis, são 3 de 40a, não sei pq o do cara ta com 30a ali..segundo as fotos do anuncio do ML que comprei parece ser 40a (vermelhinho).
to ancioso pra chegada dele, se render melhor que o 1200d, ja está aprovado.
brother meu tem!!!
e pow em relação ao 1200D achei melhor!!!!
mais potente e tal!!!
