felipesom
Novo Manco, Novo Projeto, Pouco Dinheiro!
Bem galera,
troquei meu manco numero 2. Agora estou um com um Voyage e com ele virá um novo projeto.
Estou pensando em algo simples, sem muita frescura mas com qualidade.
Como ja tenho algumas coisas (sub, kit), vou tentar aproveita-las no sistema
Ideia de projeto.
- sub: audiobank 10 em caixa dutada (ou uma band pass)
- kit dianteiro: blaukpunt 5" nas portas/TW no painel. Pezinhos Leosound?
- modulo: ainda sem definicao. Pensei em um mosfet 4 canais simples. Vou tentar achar um 4.6. Ia ser o ideal.
- traseira: coaxiais bravox originais no tampao
- HU: e uma incognita. Acho que vou de 707 sony mesmo. bom, bonito e barato.
E ideia seria essa. Se o cara que comprou o GT nao quiser ficar com o som, dai muda tudo!
- HU 707
- Sub boston
- amp 400@4
- kit nar kevlar
e isso, assim que comecar a surgir alguma coisa posto fotos pro pessoal
abraco
Senhores,
alguem poderia calcular uma band pass para esse sub abaixo:
Especificações: SW10S
Impedância(ohms): 4
Cone: Polipropileno
Driver(polegadas): 10
Potência Real(W RMS): 120
Potência Máxima(Watts): 240
Resposta de Frequência(Hz): 32Hz~4,5KHz
Ressonância(Hz): 34
Sensibilidade(dB): 93
QMS: 11
QES: 0.49
QTS: 0.50
VAS(litros): 53
RE(Ohms): 3.8
Cx Selada(litros): 22
Cx Dutada(litros): 34
Diametro do duto(cm): 8
Comprimento do duto(cm): 22
abracos!
Posso fazer daqui a pouco, quando chegar ao escritório.
Vc vai querer mais SPL, ou quer que o sub desça mais?
SPL Klebao!
ehehehehe
Não sei pq eu ainda pergunto... :vts
kakakaka. E mesmo ne!
E ai, vamos fazer algo bacana no Sedan? so que algo mais simples.
quero so a band com os dutos saindo no tampao traseiro.
modulo escondido, cross debaixo do painel, .. coisa simlpes e eficiente
Esse voyage tem o painel do GTS, né? Tem uns locais passa para colocar mids tipo truck no painel. Dá para fazer um 3way interessante. Ele veio com o porta trecos na porta também? Que eu me lembre do meu, cabe um mid de 6" ali.
O "phoda" é que o golzinho se vai sem eu ter escutado o som dele.... pasmafaute
[]´s
Crawling Chaos
SPL Klebao!
ehehehehe
Bandpass a gente faz em dois tempos... Dá pra pegar tudo cortado já, praticamente só montar.
Tô calculando aqui a caixa... guenta aí.
Olha aí... Bandpass 6a Ordem...
Chamber 1 - lower-freq.
Vb = 60, liters
Fb = 40, Hz
F3 = 41,98 Hz
Fill = minimal
No. of Vents = 1
Vent shape = round
Vent ends = one flush
Dv = 100, mm
Lv = 155,7 mm
Chamber 2 - upper-freq.
Vb = 35, liters
Fb = 70, Hz
F3 = 89,06 Hz
Fill = minimal
No. of Vents = 1
Vent shape = round
Dv = 100, mm
Lv = 43,11 mm
Em vermelho, dutada. Em branco, BP. Olha a resposta... melhor que na dutada. E quase 6dB de ganho. Vai ficar bem fortinha. 95L totais. Grandinha, mas vale a pena.
[]´s
Crawling Chaos
Se for o painel do GTS, rola usar mid 4" ali... eu usei na Parati o CH4, no Santana 96 (que é outro painel) tbem. Aliás, os CH4 estão com o Felipe, snme foram no pacotão... fica legal o som, mas não tem direcionamento. Por outro lado, aquele espaço dá pra montar um peitinho pequeno e direcionado... só tirar a tela e aproveitar a base do painel para fixar.
Nas portas da Parati (iguais a do Voyage 2p e do Gol) usei falantes de 8", vai tranquilo tbem. Carro de projeto antigo é uma belezura para som, tudo fácil e tranquilo!!! :)
Vb = 60, liters
Fb = 40, Hz
F3 = 41,98 Hz
Fill = minimal
No. of Vents = 1
Vent shape = round
Dv = 100, mm
Lv = 155,7 mm
Vb = 35, liters
Fb = 70, Hz
F3 = 89,06 Hz
Fill = minimal
No. of Vents = 1
Vent shape = round
Dv = 100, mm
Lv = 43,11 mm
Vai ficar meio grandinha hein! Mas podemos testar! heheheheheh
A dutada e de qtos litros? Qto de mandeira iremos gastar? uma folha toda?
[]´s
Crawling Chaos
Nao e o painel do GTS nao. Ele e o CL, e o painel mais fraquinho.
Vou de receitinha basica mesmo, kit blaukpunt nas portas com TW no painel.
alias kit tb era seu! hehehehe! Ainda nem montei!
Se conseguir arrumar um painel do GL/GTS dai pensei em mids nas portas e um full no painel! O 5.3 que esta anunciado no classificados ia cair como uma luva! hehehehehe
O som do gol esta montadinho, so que meu amigo ta dando um UP na usina! hehehehe! qd ficar pronto busco com ele e mostro pra voce o sonzinho!
vou testar essa bandpass do kleber para ver no que da! hehehehehe! Vou comecar pequeno e depois vou para os UPs. Quero investir no motor dessa vez!
[]´s
Crawling Chaos
Opa, blz Felipe!!!
Este kit Blau tem um mid muito legal, usei em portas e pezinhos... pezinhos de +- 3 litros já ficam excelentes para ele, na porta fica legal tbem. É um falante bem plano, sem muitos "picos" de resposta. Eu curtia muito este kit com o tweeter Neo25, acho que fica mais legal do que com o tw blau, mas é questão de gosto e experimentar. Boa sorte aí no novo som!!! :legal:
um abração,
Ricardo.
    Vb =  60, liters
    Fb =  40, Hz
    F3 =  41,98 Hz
    Fill = minimal
    No. of Vents = 1
      Vent shape = round
      Dv =  100, mm
      Lv =  155,7 mm
    Vb =  35, liters
    Fb =  70, Hz
    F3 =  89,06 Hz
    Fill = minimal
    No. of Vents = 1
      Vent shape = round
      Dv =  100, mm
      Lv =  43,11 mm
De MDF aí vai mais ou menos meia folha. Vamos comprar na leroy, já cortado. Aí é só montar mesmo, sem ter que ficar cortando muita coisa.
Vc não vai usar o porta-malas pra nada mesmo, então para de viadagem... o-o-
A dutada é com 35L.
Klebao, kit duas vias na mao
CSD de 6 Bravox.
Agora comprar o full pra acompanhar.
Depois um amp 4 canais
Sub ainda tenho o audiobank em dutadinha pra ir quebrando um galho e um NAR de 12 de 125rms. mosca branca
