manjadus
Qual Melhor Drive(corneta) Para Racha(competição)
Pessoal, então pra termina um projetinho basico preciso comprar 2 drive para corneta mas baseado em competição pois vou participa na categoria trio elétrico até 2 driver-corneta...o modulo pra empurra isso seria uma sd1000, alguem tem ideia de qual driver seria melhor pro caso??? To pensando em uma d-408Ti
sd3100 da snake:
Potencia: 130wrms com hipass 2KHz; 100wrms com hipass 1.2KHz....
SPL: 111db;
abraco
sd3100 da snake:
SPL: 111db;
abraco
os drives ti entao sao sao legais pra competir?
Nao conheço la muito de competição, mas o pessoal que vi por aki na regiao compete com driver hinor dos baratin..(nao sei se modificado)
vi em um campeonato perto daki, os cara com com 4 driver e 1 taramps T2500 O.O
bom seguinte... 2 segundos de pico um driver fumaceou e o cara deu mais um "taco" outro driver foi pro saco. Os db's nao lembro mas no caso o cara ficou em 1° colocado, era pela MTM.
Editado por junior k
Com 8 D250-X e uma taramps 6200 marcamos 146.3, que nos rendeu a 15° colocação no ranking brasileiro da MTM...
Se vc prefere um driver parrudo e que não te de gransdes prejuizos, fique co a 405 da selenium, agora se vc quer algo desproporcional fique com DTI-9950 da over com seus 112 db a bixinha é ignorante...
Mas assim qual será que seria o driver ideal para caso, ja vi varios bons mas dai fica uma duvida tais como Oversound 7652 100W RMS , Selenium 408 Ti, HINOR HDC 1000, DTI 7652 9oversound) , Selenium 405, enfim tem varios fortes ai mas o instalador de som aqui perto de casa fala que pra competir o titanium não seria o melhor pro caso tem fundamento estes questionamento???? Bom quiem puder dar mais dica eu agradeço e me ajudar a escolher um driver melhor pro caso puxados por uma sd 1000, lembrando que vao ser apenas 2...
Primeiro "Racha" é uma coisa "Competir" é outra !!!
Racha seria um som insanamente Alto abafando literalmente no Grito ai o melhor é usar 405 pois ele (o driver) suporta uma Alta Potência tem a garganta maior 2" (Fluxo de som maior) e Suporta um corte de Frequência mais baixo 500hz 12db/oct !!!
Agora para Competir vai depender do Posicionamento Quantidade e Instante Musical (so vai tocar no máximo 13Seg) !!!
Ja a corneta aqui em BH as do PC in Torno são muito usadas www.pccornetas.com.br !!!
intaum no meu caso é competir os 30 seg......depois abaixar ganho e usa dia a dia mas precisos aber uma certa pára caso vlw
ja tirei picos muitos altos no RTa com uma snake SD3100 e um canal do SD1000AB hehehe imagina se fosse joga um sd8000 num par desse...
o SD3000 chego a bate mtu mais q o 405.. teria q testa contra o 408.. contra o oversound TI da mesma categoria deu 10db a mais nos agudos.. acredito q ate 3khz o SD3100 dara uns 3db acima do 405.. pelo teste q eu fiz..!!!
ha , mas tem um drive q talvezzzzzz se vc axar, bata tudo!
1o que a mtm so aceita 3khz maximo
entao tem um drive ANTIGO q parece um likinho, pesa uns 20, 25kg ahahah e mtu enorme tem 4" o reparo!! 3082 axo q e o cara..! Esse dizem q guenta tudo!
vlw
vlw
na verdade a analise deve partir de custo x beneficio....acho que a d405 deve levar vantagem nisso nao sei apenas uma opiniao
gostaria de saber se alguem ja ouviu falar dos driver da eros.. se eles sao bons e se falam alto.
Fala Parceiro,
Pode usar Eros que são ótimas ,dá uma verificadas nos primeiros lugares na categoria profissional MTM e JSA eventos vai ver que só da Eros, se fosse eu usaria a ETD-7200 tocam muito e tem uma das maiores sensibilidade que é de 114 DB e utilize um crossover ativo para ter melhor rendimento e diminuir o risco de queima-las,procure musicas que tenha menor distorção possivel.
Olha os Drivers da Hinor da Linha HDC foram feitos especialmente para competição de som, são Drivers bem resistentes recomendo sempre. O pessoal da região usava muito o D405 150W, mas com a chegada do Batstaka HDC3000 eles cairão muito por aqui.
Tá ai uma excelente pedida, driver hdc 3000 da Hinor
Se for comprar online recomento a Casa dos Alto Falantes - É o melhor preço
Se eu estiver errado na opinião desculpe !
eu tenho 2 hdc 300 num stetsom 800.4 (em bridge de 400 rms as hdc e no outro bridge 2 trinyum) elas ta na jarrao de 9 pol. gritao muito n tem condição pra d405 final de semana passado eu tava na praia e paro um gol com 2 tornado de 18 (euclides),2d405(14-50 trio) e 2st400 e o cara tomo mo taka n sei q modulo tava empurando os drivers n mais o grave era um power system 3K
to usando o hpf 500Hz com o corte do modulo ( meu crossover queimou e to meio sem tempo $$ pra comprar outro) e mesmo assim com o ganho no max elas n abrem o bico de jeito nenhum(sem distorção)
Sua opinião esta correta , MAIS DESENTERRAR UM TOPICO DE 2011 PARA ISSO??? vi que voce é novo então preste atenção na data do topico antes de postar ..
