Ianaconi
Tutorial: Big 3 (otimizando o terra do carro)
Eu medi hj a tensao (sem big 3) e ta sem perda nemhuma entre as baterias e de 0,10~0,15V entre o alternador e a bateria. Isso com o carro ligado e som desligado. Nao cheguei a andar com o carro depois da instalaçao pra ter certeza de que a bateria auxiliar esta sendo carregada pelo alternador, mas acho q sim.
Minha contribuição pro tópico:
http://www.youtube.com/watch?v=p82xRzCr-lc
esse vídeo ajuda a tirar dúvidas!
abraços
Cara desculpa perguntar sou iniciante e achei interessante, big3 consiste em aumentar a bitola dos cabos negativos certo?
No vídeo o cara alterou o positivo só para otimizar o conjunto ou tem algo relacionado com o big3?
Abraço.
Big 3, pelo que eu entendi, é: melhorar a ligação entre o alternadore a bateria do cofre(+), melhorar o aterramento da bateria(-) e melhorar o aterramento do alternador(-).
Quase isso, o alternador já é aterrado ao bloco, então seria melhorar o ateramento do motor ao chassis.
[]'s
Vamos lá, negativo da bateria até o chassis, bloco do motor até o chassis e alternador até o positivo da bateria, são somente esses 3 pontos.
A carcaça do alternador é presa diretamente ao bloco logo já é aterrada, não confundir com o positivo do alternador (parafuso onde vai o fio).
[]'s
Editado por FiveStar
Certo então o positivo do alternador vai no positivo da bateria, ou a carcaça do alternador vai no positivo?
Como falei a carcaça já é aterrada e o positivo do alternador vai ligado ao positivo da bateria.
Não confundir senão vão fundir tudo :vts
[]'s
São 3 fios amigo.
1 - Positivo do alternador no positivo da bateria
Não possuo fotos pois o local onde coloca a fiação do alternador é bem escondida, mas não tem segredo brother!
2 - Negativo da bateria até o chassis
(Não esquece de lixar o chassis, manda um verniz depois pra não dar ferrugem)
3 - Chassi até o motor
(Evite colocar em um local onde não esquenta muito o motor, achei esse lugar vacilando e já mandei um parafuso hehe, lixa o chassis também e manda verniz depois)
Resultado
Espero ter ajudado amigo, hand26
Editado por Fernandim
Eu não refiz os aterramentos por ser a parte mais trabalhosa (na verdade eu liguei a bateria da mala na caixa de fusíveis e puxei um fio do alternedor pro fusível entre a bateria e a caixa), mas meu carro tá com pouquissima perda. Pondo o multimetro direto na carcaça do alternador e no positivo dele, na lenta, 14,40V (as vezes 14,43V). Na bateria do cofre, 14,38V e, na auxiliar, a mesma tensão do alternador. Acho que o terra do meu carro já é bem bom, pois usando os cabos de 0awg não tive nada de perda.
Agora estou entendendo melhor a situação, vou ver se consigo iniciar amanhã minha montagem.
Editado por Gleisão
Mestres, ajuda o tio aqui.
Antes de fazer o "Small1", eu testei com fios normais pra ver se funcionava msm.
Peguei 1 cabo de uns 5mm, liguei negativo com o chassis. Só de ter feito isso, aumentou a voltagem no MC de 13.8V pra 14.2V.
Como eu vi que funcionava, comprei cabos Technoise 21mm com o Jander e fui montar certinho, só que desta vez nao deu resultado.
Ele manteve a voltagem em 13.8V. :banghead :banghead :banghead
Eu aterrei o cabo no mesmo lugar que estava aterrado antes.
O que poderia ser?? Como com cabos 5mm residencial funciona e de 21mm nao??
(É um monza, o negativo pro motor e o positivo do alternador ja são de 21mm, porem o negativo pro chassis é algo em torno de 16mm. Por isso estou fazendo somente neste cabo mais fino)
gente. não achei qual fusível usar !!
alguém pode me dar uma luz?
Fusível para que?
[]'s
Crawling Chaos
Vou fazer no meu carro.
Qnd fui instalar o sensor de estacionamento, medi e la na lampada de ré estava marcando 13,5v! :o na bateria marcava 14,5v.
Esse fds eu monto isso.
Lifan com big3, o primeiro.
:vts
Enviado de meu XT890 usando o Tapatalk 2
Imagina qnd eu piscar o farol atras de tu? Vai sair um raio do farol! Hauahauahauahauha
:vts
Coeh fernandim! Para de zuar meu carro! Hauahauahauahuaha
Galera sou novo no tópico.
estou com uma bateria extra no carro, compensa fazer o big3 mesmo com bateria extra? se sim... eu tenho um cabo de 35mm (tipo aqueles de casa..) posso usar ele mesmo? e qual fusível colocar?
Quanto aos fios originais já serem de 21mm, isso não quer dizer muita coisa, pois eles podem estar mastigados ou sei lá o que. Vc fez pq tem alguma coisa de acessório que gasta bastante energia ou por prevenção mesmo ?
Quanto a tensão, na verdade o cenário ideal é: a tensão que marcar medindo nos dois polos da bateria (seja ela qual for), marcar medindo com o positivo na bateria e o negativo na lata/motor, ou, melhor ainda, medir lá atrás do carro um fio negativo com a lata.
Pode ser que na segunda vez que vc testou a bateria tivesse com menos carga, o que daria essa diferença =)
Eu usei um fusível simbólico de 100A. Na verdade, ele só serve caso dê algum curto hehe
Eu tenho o Big3 com a bateria extra. Na verdade, não tenho um Big3, pois não refiz o aterramento, mas eu puxei um fio de 54mm2 em "Y" da caixa de fusíveis do cofre e do alternador direto pra bateria reserva =) Assim, mesmo se a minha bateria do cofre ficar a zero, dou partida no carro tranquilamente e vice e versa (acredito eu, pelo menos hehe) e o alternador carrega com mais eficiência a extra do porta-malas (uma Moura de 75A).
Vocês estão usando fusível em big3? Onde e para que?
[]´s
Crawling Chaos
se os residenciais for de cobre puro e o outro não, ta explicado... um cabo tem condução melhor que o outro... abs
As dicas foram boas ms no meu santana velho guerreiro já tinha esse big 3 mas os cabos que tenho que por de 21mm parabéns pra quem teve a iniciativa. vlw
Pô gente ms tenho uma dúvida: Será que faz muita diferença e puxar um positivo da caixa de fusíveis ou do alternador direto pra bateria auxiliar?
Eu tenho uma Optma D31A 75A na malinha do Santana hehehe, só que o positivo q alimenta a auxiliar vem do mesmo terminal da bateria do cofre
que entra o positivo que vem do alternador. Alguma coisa que eu possa fazer melhor q já fiz? Abç :unsure:
Amigo Crawling Chaos eu n uso fusível pois ainda n ví necessidade pra isso n. abç
[]´s
Crawling Chaos
Galera, já procurei em td e não acho.
Inclusive tem um user nesse tópico q já fez essa pergunta algumas vezes e a msm não foi respondida.
Carros como a linha G5 possuem uma tomada na saída do alternador.
Logo, como aplicar o cabo que vai até a bateria nesse conector de tomada?
Visitante
