Bruno Sousa
Banda Viking 10k
  Baraldi disse:
Mas eu me expressei errado quando quiz dizer multicore quis dizer os DualCores e não os Quadricore da INTEL que realmente nos testes estão se sairam melhor (isto é meio que óbvio).....
Nada melhor que o bom e velho Hardcore.
O resto é resto...
:vts
  Citar
Hahaha :+1
Abçx
Editado por Baraldi
Baraldi, você está equivocado, processamento gráfico é puro cálculo matemático e isso a Intel é a top.
Mas sobre o tópico, só compra Banda quem conhece a marca e não a fama.
Editado por nickiowa
  nickiowa disse:
Mas sobre o tópico, só compra Banda quem conhece a fábrica e não a fama.
Deixa pra la.... rsrs cada um tem uma opiniao..... e quem quer saber melhor basta pesquisar não é verdade?? rsrs
Agora ninguém me disse nada sobre os ampliicadores Saturno que são idênticos aos Banda.....??
tem uns tópicos aqui sobre esses Saturno
não sei bem certo a história
se não me engano, a banda fornece algumas peças para eles, o dono é antigo funcionário, coisas desse tipo...
  Hoogle disse:
Fazer um clone dos bandas é muito fácil...
Entre em dissitec.com.br, procure no catálogo, e você vai encontrar o mesmo perfil metálico que a Banda usa, exatamente porquê ela não mandou fazer um perfil exclusivo... ela compra do catálogo da dissitec.
Mas uma empresa que nem a Banda comprando projetos metálicos de catálogos de fabricantes?? É isto mesmo??
Editado por Baraldi
  Baraldi disse:
Qual é o problema??
Teoricamente a vantagem é do cliente, que não precisa pagar a ferramenta para a produção da "caixa" personalizada...
Por mim o que importa num amplificador é o que está dentro dele, por fora podia ser todo feio afinal o mais importante dele é o sonoridade e potência (nessa ordem), e não a cara de paisagem bonita.
E ai Baraldi !!! Firme ???
Segundo eu apurei é que esses caras estão usando o perfil desmenbrado (dividido) para poder copiar sem problemas com a Banda !!!
E pelo que pude ver no site que o Klebão sitou não tem ele !!!
Esse perfil foi projetado pela Banda para não ser necessário o uso de cooler funciona +- assim se você estica-lo eliminando as fissuras vai ter uma área de alumínio com uma alta capacidade de dissipação de calor !!!
Agora em breve esse problema vai acabar pois a Banda esta pra passar os perfis para injetado tipo o do Mariner 1 e VX5000 !!!
E ele igualzinho o fornecedor não libera !!!
Ahhhhhhhmmm entendi.... putz confundi tudo as bola aqui agora hein.... haha Tinha entendido que a Banda comprava alguns projetos da placa tb haha.... :banghead
A carcaça beleza..... tem muitos fabricantes que realmente pegam de fora... o unico problema é ter este incoveniente de ter outras fabricantes como esta tal de Saturno igual!! E ha quem diz como ja informei que sao iguais internamente tb!!
O João beleze meu amigo??? Vc sabe de algo sobre estes Saturnos??
Ab~x
:vts Gente...
Voltei...
vamos la,pelo o que conheco o HAL da Shocker ele nao vai mentir nos testes não.
mas podemos ver que em todos os testes dele...a impedancia em Menos de 1 Ohm ?
gente 0.....Ohms ??? o que isso significa ? Um curto !!!....o pobrezinho ta tocando um CURTO de fio 4 na saida dele...com impedancia igual a 0.9 ou menor...
Sem contar...que quanto menos voce abaixa a impedancia do amplificador pioor fica a qualidade de audio e isso faz diferenca nos DBZINHOS DA VIDA .
façam um teste...pegue um carro de trio eletrico !
vamos citar 2 exemplos.
Poderosa DB Force - 30 Modulos de 2500W @ 2ohms.
Carretinha Amplisom - 15 Modulos de 8500W @ 1 ohms.
todo mundo acha que a CARRETINHA da amplisom toca mais forte.
e é ao contrario.
considerando que um modulo de 2 Ohms tem melhor qualidade,melhor compreensao dinamica no audio.podemos dizer que independente de caixas e Falantes...a configuracao do caminhao da DB Force deve tocar mais.
até por que o amplificador DB Force é Full Range e o Taramps é no maximo 5 Khz.isso dá um certo volume acustico no Ouvido e eventualmente no RTA...mas dá dó da bobina do falante.
quanto ao teste de Potencia...depende da Versao do 7KD...
pois tem uma versao 7KD TRIO...e a 7KD Exportacao...e a normal.
a 7KD Trio...toca forte demais...igual ao taramps 8500...POREM..Esquenta demais,voce consegue fritar um ovo rapido(10minutos clipando...) em cima dele,isso alem de reduzir a vida util de todos os componentes que estao trabalhando a 85 graus..por causa da sua alta frequencia de chaveamento e dissipador pequeno para aplicacao.porem a sua qualidade de audio eh melhor em frequencias mais alta...em relacao a isso ele ganha o taramps.
a 7KD Exportacao....dá realmente os 7000wrms há 1Ohm..e 16 Volts.
e a 7KD normal...deve chegar nos 6000wrms em 16 Volts.
agora ja em relação a taramps....ele eh bem melhor em Eficiencia,massa de dissipador...Pancada Firme(Frequencia de chaveamento menor...Mosfet Trabalha dentro do seu limite).durabilidade... e etc...mas perde em resposta de medio para o Stesom.
ao meu ver.
um amplificador desse porte
tem de responder de 20 Hz...até 9K(Maxima faixa de frequencia de voz.)
ai gente me pergunta por que cleber ????
nenhum alto falante fala mais que 3Khz...mas as harmonicas,pares e impares faz uma diferenca e tanto no som...sem contar...
Volume acustico,qualidade sonora,maior definição nas respostas de medio grave e etc....
essas considerações sao somente pra trio viu gente.
pelo que conheco os bandas....nao sei se esse VIKING...vai virar nao para trio,mas pra SPL pode ser que tenha uma luz no fim do tunel...mas quem sou eu pra falar ne ??? sem testar rssss....vamos ver segunda feira.
eai gente...vamo agitar o topico...hehehe
to brigado com a mulher mesmo...o que me resta eh o computador,modulos...som pra fora.................CRÉÉÉÉÉÉUUUUUUU.....CRÉÉÉÉÉÉU.....xi o auto falante travou rssss...falou demais kakaka.
Sandroo...esse engenheiro da taramps que está la...é o DAVI...gente boa
eu sou novo...ainda cheiro a leite...hehehe...mas adoro uma cana e som forte hehe
to doido,to doido,to doido,to doido,to doido,to doido,to doido. :pirou:
abracos a todos.
to esperando o teste... hehe
gostei das considerações do ECL (esqueci seu nome! foi mal)
pé no chão, sem paixão... mto legal!
  SubSonic disse:
Clebinho...rssrssrsrsrsrsrs
mais conhecido pela a galera da taramps como BISCATEIRO....rsrsrsrsrs
  ECL disse:
  SubSonic disse:
DDA atacada mode = ON
eu acabei de ler vc falando q tinha o dedo do clebinho no rabo to taramps (tinha um dedo e um rabo envolvido, nenhum dos dois era meu, intão posso avacalhar a vontade! uhaeuhaeuhaeuhae)
cara, mto bem vindo ao forum! critica embasada é o que mais enriquece por aqui!
HAIUHAUIHAIAHUIA
to começando a entender pq os Taramps são chapados nas pegadas de grave com woofers!! []-[]
Abçx
  ECL disse:
  SubSonic disse:
Putz... todo mundo me chama assim tb... apesar de 1,91 de altura, e estar gordo pra ca*****! o-o-
E pelo visto, essa maluquice é mérito do nome mesmo... :rolleyes:
  Kleberlpa disse:
  ECL disse:
  SubSonic disse:
gente...
nao sei acho que to com problemas.
em plena 1:00 da manha...eu ouvindo musica...com um mini amplificador que fiz com o TDA2002 para fonte de ouvido...
com a musica 19 da ultravox...
tocando desse jeito....
Ta vendo o que da o cara entrar nessa briga de pancadao olha minha regulagem ai kakakaka
ah no meu mini amp...tem um subsonico cortando a 100Hz...24 Db por oitava.
gente como faço pra subir a imagem de pura distorção no fone de ouvido ?? rss ??
  ECL disse:
  Kleberlpa disse:
  ECL disse:
  SubSonic disse:
gente...
Parece efeito colateral do café...
Ou então você anda precisando conhecer a Tia Rita...
...Ritalina... :vts
  ECL disse:
  Kleberlpa disse:
  ECL disse:
  SubSonic disse:
gente...
TDA2002 pra fone... :pirou:
monta um com OPAMP, fone é brabo amplificar com CI! hahahaaha
ainda mais um chinfrim igual o 2002!, um 2030 até que vai, em 32ohms e volume baixo não deve tocar mto feio
  SubSonic disse:
  ECL disse:
  Kleberlpa disse:
  ECL disse:
  SubSonic disse:
gente...
cara do ceu....vc nun tem noção da marmelada que fiz...
ele nao tem so UM TDA 2002 pra um fone !!! Ele tem 2 TDA2002 por canal do fone e tem um operacional com um Ganho de 3 na entrada...antes do corte subsonico...
eh por que qualquer som pra mim...tem que tocar distorcendo...clipando e cheirando bobina queimada....
nun sei por que ?
inclusive estou estudando um produto que eu pensei em fazer...para clipping
abracos a todos.
Cleber
  Kleberlpa disse:
  ECL disse:
  Kleberlpa disse:
  ECL disse:
  SubSonic disse:
gente...
...Ritalina... :vts
eu tenho evitado a tia rita...
po, kleber, já tomou chá de noz moscada? ela tbem extende um pouco as sinapses no SNC, igual a ritalina, e pra mim teve um efeito legal! e natureba! e sem os colaterais da rita! (eu fico absurdamente calado e quase autista com akela po***, mas q funciona, funciona, concentração absoluta)
se kiser algo mais interessante, ao invez de meia noz moscada, faz chá com umas 3 ou 4, ai a coisa é mais hardcore... trip bem light por umas 3 horas, e estado alterado por umas 24 horas...
  ECL disse:
  SubSonic disse:
  ECL disse:
  Kleberlpa disse:
  ECL disse:
  SubSonic disse:
gente...
nun sei por que ?
abracos a todos.
Cleber
gente o que eh ritalina ??? noz moscada ???
  SubSonic disse:
  Kleberlpa disse:
  ECL disse:
  Kleberlpa disse:
  ECL disse:
  SubSonic disse:
gente...
...Ritalina... :vts
Pow, noz moscada tem um gosto mó estranho...
Dá barato também, ou só deixa bobão no estilo ritalina?
A tia rita eu nunca tomei... tomei um outro lá que esqueci o nome, porquê dava menos efeitos colaterais.
Mas sei lá... vou mudar de psiquiatra e ver como funciona essa po***... :vts
ECL, ritalina é remédio de doido... :vts Noz moscada é um tempero sem-vergonha...
  Kleberlpa disse:
  SubSonic disse:
  Kleberlpa disse:
  ECL disse:
  Kleberlpa disse:
  ECL disse:
  SubSonic disse:
gente...
...Ritalina... :vts
ahh clebinho entendeu :huh:
gente...
To pensando em fazer um Osciloscopio de baixo custo...para audio automotivo...
com DSP
muita gente gosta de ter um equipamento desse...só pra ver a onda de saida dos AMPS mesmo...
Séra que vira ?
o produto custaria algo em torno de 100 Reais.
Teria uma amostragem fixa.
uma escala de tensao variavel...
medidor de potencia maxima,minima...com base na tensao e impedancia.
o que vcs acham ?
abracos,
cleber
