Bruno Sousa
Banda Viking 10k
to esperando o teste... hehe
gostei das considerações do ECL (esqueci seu nome! foi mal)
pé no chão, sem paixão... mto legal!
Clebinho...rssrssrsrsrsrsrs
mais conhecido pela a galera da taramps como BISCATEIRO....rsrsrsrsrs
Putz... todo mundo me chama assim tb... apesar de 1,91 de altura, e estar gordo pra ca*****! o-o-
E pelo visto, essa maluquice é mérito do nome mesmo... :rolleyes:
gente...
nao sei acho que to com problemas.
em plena 1:00 da manha...eu ouvindo musica...com um mini amplificador que fiz com o TDA2002 para fonte de ouvido...
com a musica 19 da ultravox...
tocando desse jeito....
Ta vendo o que da o cara entrar nessa briga de pancadao olha minha regulagem ai kakakaka
ah no meu mini amp...tem um subsonico cortando a 100Hz...24 Db por oitava.
gente como faço pra subir a imagem de pura distorção no fone de ouvido ?? rss ??
Parece efeito colateral do café...
Ou então você anda precisando conhecer a Tia Rita...
...Ritalina... :vts
eu tenho evitado a tia rita...
po, kleber, já tomou chá de noz moscada? ela tbem extende um pouco as sinapses no SNC, igual a ritalina, e pra mim teve um efeito legal! e natureba! e sem os colaterais da rita! (eu fico absurdamente calado e quase autista com akela po***, mas q funciona, funciona, concentração absoluta)
se kiser algo mais interessante, ao invez de meia noz moscada, faz chá com umas 3 ou 4, ai a coisa é mais hardcore... trip bem light por umas 3 horas, e estado alterado por umas 24 horas...
Pow, noz moscada tem um gosto mó estranho...
Dá barato também, ou só deixa bobão no estilo ritalina?
A tia rita eu nunca tomei... tomei um outro lá que esqueci o nome, porquê dava menos efeitos colaterais.
Mas sei lá... vou mudar de psiquiatra e ver como funciona essa po***... :vts
ECL, ritalina é remédio de doido... :vts Noz moscada é um tempero sem-vergonha...
ahh clebinho entendeu :huh:
gente...
To pensando em fazer um Osciloscopio de baixo custo...para audio automotivo...
com DSP
muita gente gosta de ter um equipamento desse...só pra ver a onda de saida dos AMPS mesmo...
Séra que vira ?
o produto custaria algo em torno de 100 Reais.
Teria uma amostragem fixa.
uma escala de tensao variavel...
medidor de potencia maxima,minima...com base na tensao e impedancia.
o que vcs acham ?
abracos,
cleber
Se vier calibradinho e for USB, vale a pena sim.
klebão, a rita é bem sussa, como falei, eu fico meio autista, não sinto a menor vontade de interagir com as pessoas à volta, calado ao extremo, ridiculamente concentrado!
tomei 2 vezes só, e vou tomar no dia do meu concurso, é BRUTAL o treco! não tomei mais pq tive medo de ficar dependente psicologico dela! a fluencia das idéias é algo sedutor demais pra um NERD DDA-H :vts
o chá de nóz (até uma noz) só deixa mais concentrado mesmo, da uma leve alterada (tipo cafeina, mas diferente, acelera sem deixar empolgado), e melhora DEMAIS o sono, não dá sono, mas quando vc deita, vc MORRE e vive denovo no outro dia, relaxa demais, sonha pra caramba...
se tomar umas 3 ou mais, ai pira o cabeção, akela sensação de bebado, e tem umas idéias malucas, tipo, ficar olhando pra um quadro na parede e derrepende ele começa a mudar de lugar distorcendo em volta dele... piração mesmo! depois de umas 3 horas, vc DESMONTA, APAGA GERAL, dorme umas 12 horas, e acorda mole e fica com uma preguiça patologica até passar umas 24 horas!
ja fiz isso no fds, funcionou pra relaxar, parece que alivia TUDOO, stress acaba depois disso!
a noz moscada tem uns 20 principios ativos, e UM deles é esse q melhora a concentração e capacidade de aprendizado, se vc toma pouco, ele funciona, se vc toma um monte, ai os outros principios alucinogenos agem mais forte que ele!
Editado por SubSonic
gente...
...Ritalina... :vts
gente...
com DSP
Séra que vira ?
o que vcs acham ?
abracos,
cleber
gente...
...Ritalina... :vts
gente...
com DSP
Séra que vira ?
o que vcs acham ?
abracos,
cleber
Hummmmm USB....ja fica meio inviavel...
isso eh um produtinho que o cara vai ter la no carro dele...
tanto eh que ja to pensando em fazer a Leds...
de 3mm
isso eh um produto que o cara vai ter la....e nao vai mecher.
entende ??? ele vai espetar na saida do amp e deixar la...pra ver as formas de ondas.
gente...
...Ritalina... :vts
gente...
com DSP
Séra que vira ?
o que vcs acham ?
abracos,
cleber
de 3mm
interessante!
e uma saida serial com um softwarezinho pra ligar no PC via serial mesmo? isso amplia o uso do aparelho!
vamos pensar....
pra que RS232 ou USB ?
o que o cara vai querer fazer com isso ?
vamos pensar....
perai...
agora q eu entendi a idéia... ele vai ter um visor já? um LCDzinho? onde da pra ver a onda???
a hora, o sono etc... demorei pra captar! hehe
vamos pensar....
perai...
Isso...
um LCD GRAFICO...de 128.64 Pixels...ou entao um painel com 256 leds.
o que vcs acham :?
alem de Osciloscopio ele pode ser analisador de espectro.
vamos pensar....
perai...
Isso...
o que vcs acham :?
pra isso teria q ser um LCD mesmo! talvez um até com resolução maior... acho q dicaria algo mais útil!
mas analizador de espectro, na saida do amp? qual seria o uso? (perdoe a ignorancia! heheh)
vamos pensar....
perai...
Isso...
o que vcs acham :?
rapaz....só pra animação mesmo...
o osciloscopio eh util...mas...da pra fazer um analisador de espectro tambem.
tem muitas coisas a se pensar
vamos pensar....
perai...
Isso...
o que vcs acham :?
ahh sim!
coloca uns golfinhos pulando que vende MUITOOOOO! (infelizmente isso não é só uma brincadeira) huaehuaehuaehauehueahauehuaehuaeuahuahea
brincadeiras a parte, se o preço for esse mesmo, com osciloscópio, po... com certeza é extremamente útil! logico, tem q ser calibrado, como o kleber já falou!
ahhh!!! inclua um manual ensinando regular o ganho usando esse gadget e as empresas de autofalantes serão eternamente gratas a voce! a redução de acesso à garantia seria brutal! hahahahaha
P.S : o T1600 que tem deficiencia eh o GOLDEN e nao o Platinium,pois o Platinium está excelente...eh um dos melhores amplificadores nessa faixa de potencia que ja vi.
pena que a Taramp´s sumiu do forum, pois se ñ ela poderia esclarecer as mudanças que teve a t1600 da linha gold p/ platinium e nos outros produtos tb...
rapaz...
pode se criar uma rotina de Software...Chamado autosetting.
e com isso...pode ser ajustado o Ganho.
o que voces acham ?
Abracos
rapaz...
o que voces acham ?
Abracos
tipo um "aviso" falando que clipou? mais ou menos oq acontece com os leds de clip, mas com um gráfico pra visualizar o ceifamento?
interessante! simples, acho q não aumentaria mto o custo, e seria bem legal!
agora, se for para o aparelinho regular o amp, isso envolveria estripar o amp, e ligar o aparelho na regulagem de ganho! ou então incluir uma especie de controle de volume na RCA q sera controlado pelo software do aparelhinho, isso me parece complicado, caro e pra um sistema Hi-Fi arrebentaria com todo o sistema!
rapaz...
o que voces acham ?
Abracos
realmente tem um caso a se pensar ai...
pois posso usar um processador de alta velocidade...e alem de ele ser osciloscopio pode gerar sinais...nao sei...o que a gente pode englobar de interessante ??
mas o valor nao pode passar de 120 reais...pois tudo agora eh por dsp nada de analogico...quero usar no maximo 30 componentes eletronicos pra fazer isso.
abracos
sou o Cleber,Ex engenheiro da TARAMPS e agora Recentemente sai da STETSOM.
Olha nao fui eu que desenvolvi a serie ouro da taramps(tem meu dedo na programacao do micro)...mas a Prata conheco de cabo a RABO....e tambem tem muito dedinho do clebinho la.
Boa noite a todos,
Sou engenheiro eletronico.
e vi o VIKING 10k na minha mao e aberto.
ainda nao tive oportunidades de testar.
segunda feira irei testar.
mas a principio pessoal...
Não eh um super amplificador.
Olá Cleber como vai ?
Seja bem vindo ao Fórum !!!
Você disse que é Ex Engenheiro da Taramp's e recem saido da Stetsom e interessado em testar o Viking da Banda Audioparts ... E nesse momento onde você esta atuando ???
Boa noite a todos,
em lugar nenhum...
por enquanto...
mas nao sei se irei continuar continuar nesse mesmo ramo,estou para ser contratado por uma empresa de fabricação de robos.
Boa noite a todos,
em lugar nenhum...
por enquanto...
de onde vc é cleber?
tenho um amigo que trabalha no departamento de desenvolvimento em robótica da UFSC em Floripa (deve ser o unico cara que realmente ESTUDA la na UFSC! hauhaeuhaeu) eles tem um projeto lá muito fo** de um robo soldador, parada exclusiva deles, é um sistema de 5 eixos e tals!
Boa noite a todos,
em lugar nenhum...
por enquanto...
eu sou de sao paulo...
e essa fabrica que esta querendo me contratar fica la no ceara...eles desenvolvem robos...para brigada de incendio.
Quanto ao T1600...ele tem sim uma certa deficiencia na fonte e na saida...inclusive a mesma deficiencia que tinha o T6000.
que eh falta de protecao,Saturação de nucleo,circuitaria de AUDIO PWM,e nucleo de ferrite do transformador da fonte.
mas deste projeto nao posso falar muitas coisas pois nao fui eu quem fiz,mas conheco o circuito.
E ai cara, blz?
Sabes dizer se O T1000 golden tb sofre dessas dificiências?? pasmafaute
UP! :legal:
com DSP
Séra que vira ?
Otima idéia !!!
E ai cara, blz?
UP! :legal:
Não gente...
O T1000 Está funcionando Perfeitamente,
E ai cara, blz?
UP! :legal:
Não gente...
Blz! To mais aliviado agora! :D
