Rafa-Abu
Trocar Para Filtro De Ar Esportivo
Pessoal...resolvi colocar FILTRO ESPORITIVO no corsa 1.0....simplemente pra colocar mais uma bateria no cofre...mas vi q tem um plug com 2 fios, bem no cano, na parte q conecta a caixa do filtro original ao motor.....
pra q servem???? o q eu faço com eles na hora de trocar pro FILTRO ESPORTIVO???? tem alguma dica???
Alguem sabe??? :(
abraços :legal:
Não tem nenhum sensor que esses fios são conectados ?
Não sei dizer....eu to preocupado...pois preciso deixar o FILTRO ESPORTIVO o mais proximo possivel do motor.....não quero usar um parte do tudo q vai pra caixa....por causa desses fios =/
quero colocar minha bateira no locar do filtro original.......naum da pra ficar levando ela na mala com a caixa...(nem cabe) nem no pe do passageiro de traz q incomoda.... =/
Alguem sabe??? :(
abraços :legal:
Cara ali é o sensor de Ar, através desse sensor a central da injeção fica informada se a mistura Ar/combustível está equilibrada, se vc não conectar o sensor de ar, a central vai entender que o carro está tendo dificuldades para puxar Ar pra dentro do motor e conseqüentemente poderá trazer problemas. Como mistura pobre, encharcamento das câmaras de combustão por excesso de combustível, pois sem o sensor de Ar a Central vai jogar mais combustível, assim aumentando o consumo!
Vc vai ter que comprar um mangote para filtro esportivo, mas que tenha o suporte para instalar o sensor de Ar.
