kikokikando
Usar 2 Bridges Do Pb610 Para Um Sub Só.
Pesquisei nos artigos mas fiquei com dúvidas ainda, lá diz para regular as duas bridges iguais para não dar problema.
Alguém pode me ajudar a ligar um sub pioneer 307 bobina dupla de 4 ohms ligando cada bobina em uma bridge do piramid pb610? O player é um pioneer, outra dúvida que tenho é que o player só tem uma saída para sub, neste caso não vai sair voz em uma das bobinas do sub?
Desculpem as perguntas idiotas mas estou procurando aprender :unsure:
simplismente liga 1 bobina do sub em cada bridge... isso eh logico.
E se vc ligar a saida de sub pro amp... nao, nao vai passar voz nao.
Marcelo Spalenza
Afinal de contas, qual os cortes que o filtro Low-pass desse PB610GX faz??? :blink:[^]:banghead
dudu.Pelo que eu entendi. O cara vai deixar o amp tocando em flat e vai fazer o carte low-lass pelo aparelho.
O pb610 não tem filtro só tem controle de ganho, bass e table.
Vou usar o filtro do player mesmo.
Sim, isso eu entendi, mas eu gostaria de saber na real mesmo qual o as freqüências de cortes desse amplificador com o Low acionado.
ehehe.
Putz que mer**, oche e como que os caras faziam antigamente quando ligava subs em bridges nesse amplificador? Deixava tocando em Flat? :banghead[^]
E ainda tem gente que adora esse amplificador, pode ser barato mas eu não encaro não!
Apesar que um dia eu fui louco para ter um GS800 PB610GX!
O PB610GX tem sim pow, Chave seletora em Low ou High, tá lá escrito: Bridge Mono / Stéreo.
Então no caso eu deixo as duas em bridged mono, certo?
Certo! Mas por isso que eu estava perguntando de quanto que é o corte desse amplificador em Low-pass. :(<_<
Nao amigo. Esse amp nao tem corte low pass nao.
Aquela chave st/mo eh apenas pra "dizer" ao amp de que forma vc esta ligando os falantes na saida. Mais continua sendo full.
Putz piorou mais ainda então!!! o-o-<_<
