Rodolfo Vieira
É Normal Isso?
iai pessoal!
to tocando meu sub spyder 300RMS com 240RMS do Hurricane HA4120 em bridge por enquanto, e tocando tbm o kit componente da selenium de 120RMS.
tenho cabeamento de 16mm pro positivo e negativo, fusivel de 80Ah perto da bateria e tenho bateria Heliar 55Ah caixa alta com pico elevado.
o carro é um Ka com motor Zetec 1.0
A duvida é:
é normal, qdo dao as batidas fortes no sub com o volume alto, o motor cair o giro um pouco (quando esta em ponto morto) e logo em seguida a injecao normalizar o giro novamente?
isso somente acontece qdo tocam os graves no sub em volumes altos, que puxam mais carga na bateria.
valeu, abraços!
OBS:
meu alternador tem capacidade pra carregar baterias até 90Ah e esta todo revisado e em bom funcionamento.
é normal. quanto maior o consumo, mais o alternador gira, e isso faz pesar no motor.
O alternador faz o inverso de um motor eletrico.
O motor eletrico usa energia eletrica para girar um eixo e gerar potencia.
O alternador, usa a potencia do seu carro, para gerar energia eletrica.
Quando o consumo de corrente é muito grande, é mais dificil girar o alternador, portanto o giro cai rapidamente até que a injeção eletronica corrija. Num carro carburado, se essa rotação cair demais, o motor morre, mas se resolve aumentando um pouco a aceleração do carro.
sendo assim, como a injecao trabalha corrigindo a lenta toda vez que o pé afunda na embreagem (se o som estiver alto puxando carga da bateria), poderiamos dizer que ha maior consumo de combustivel? pelo fato da IE manipular a lenta, ela injeta mais gasolina, no caso?
e essa correção repetida de giro nao faria algum mal pro alternador, motor, etc?
abrass!
Não há como gerar energia extra sem aumentar também o consumo.
"Energia não se cria nem se destroi"
Toda energia tem origem de outra energia, que no caso do carro a energia eletrica é gerada através da energia cinetica das particulas ao entrarem em combustão.
Como o alternador pesa, você tem que injetar mais combustivel para aumentar a força gerada pelo motor, assim como você tem que acelerar mais para obter uma mesma velocidade em uma ladeira.
Mal não faz ao motor, afinal, faz mal acelerar seu carro?
Só faria mal caso a corrente do alternador fosse menor que a corrente consumida, causando sobre aquecimento do gerador, que pode consequentemente queima-lo.
Importante informação.
po a bateria do meu ka axo que eh 36~45 ah
bah q coisa horrivel uhauhauha ele baxa a lenta direto :(
to vendo como fazer a bosch de 70ah entra nele o-o-
