Belokinha
Rca ?
Pessoal to montando um Set e to em dúvidas a repseito dos cabos RCA, vou utilizar 1 RF 1051S pro Grave e 1 400a4 + 1 4.6 para o Estereo;
Para o estereo vi no Classificados 2 pares de cabos Rca Monster Xln 101 2ch 5m por R$70,00 não sei se seria o mais indicado, e p/ grave não tenho noção de qual cabo utilizar;
Abraço, agradeço dese já!
importa um Monster XLN Pro 4 canais.
compra no ebay e manda entregar na sua casa! como o valor será menos que 50 dolares nao pagará imposto!
não se fia muito nessa, ja comprei mouse de U$10 e fui tributado, essa regra dos 50 não vale para muita coisa, aqui no RS o que é tributado tem o imposto+icms, da uns 90% do valor declarado, vai mais da sorte mesmo.
se for importar, veja as tarifas máximas cobradas em seu estado e ja tenha uma re$erva para isso pra não levar um susto quando chegar as encomendas
Essa regra de 50$ só vale de pessoa física p/ pessoa física. se comprar de lojista, pode ser 1$ que te pegam... adivinhem como descobri isso... hehehehehe
Olha Marcos. Para SP não vale essa regra não.
Qualquer coisa abaixo de U$50,00 (produto+frete), não pega imposto mesmo sendo via pessoa jurídica.
Já comprei até produto eletrônico para aqua que veio carimbado no pacote " Liberado sem abertura "... e a caixa devido ao exagero do vendedor/lojista, tinha o tamanho de uma caixa de sub de 12".
E ICMS somente paga se o envio não for por USPS. Se usar empresas como Fedex, HDL, entre outras, daí dança com ICMS. Fora isso, não paga nem mesmo com o pagamento do imposto.
Belokinha
Aquele Monster Cable XLN 401 que está lá nos classificados não compensa pelo fato de vc precisar de pelo menos 4 canais?
sempre compro por USPS, pois acho um absurdo de caro fedex, e mesmo assim, aqui no sul, sempre que tributado, eles metem a faca no icms tbem, não perdoam nada, praticamente dobra o valor da encomenda
Belokinha
Blz cirso, olha.. até compensaria, porém talvez utlize 2 amplificadores p/ o estereo e em lugares diferente, por tal motivo pensei em pegar 2 cabos 2 vias ao invés de 1 4 vias, pois utlizaria 2 cabos + 2 Y ; creio q p/ o meu set, estes cabos já devem estar de bom tamnho não acham? ou não?
a princípio, seriam 2 Nar 10SW3 + RF1051S, 400a4 + Kit Nar kevlar, 4.6 + mid bass e talvez par de coaxial tb;
Abraço :legal:
Belokinha
Abraço :legal:
cabo Y?
Não sei como será ligado o set, mas não vejo vantagem no Y a menos que seja no uso p/ subs, já que esses não demandam regulagens diferentes
Com o uso dos Y vc perde, em biamp ou algo semelhante, os cortes independentes no player e tb o fader, que pode ajudar num "ganho" no som
Belokinha
Abraço :legal:
cabo Y?
Poizé Cirso, porém não sei se tem como eu fazer bi ampli, peguei esse dvd de um amigo meu e não me recordo se terá como fazer bi-ampli e tb se por acaso eu tuilizar mais de 1 amplificador p/ o estereo possuo apenas 2 pares de saída rca p/ o estereo; por enquanto terei de ligar assim ou então trocar o player;
Pelo que li e entendi nos tópicos, p/ fazer bi ampli, meu player teria de ter controles independentes nos pares de RCA(digamos front e rear) positivo? não me recordo se meu player tem esse recurso, vou ter q verificar; a não ser q abandone o segundo amplificador do esteréo e os mids na parte traseira, porém queria algo p/ quando levasse alguém na carona para a bagunça;
Voce pode fazer biamp mesmo que seu player nao tenha crossover em 3way, apenas tera que utilizar o crossover passivo do kit 2 vias... E com a vantagem de um melhor controle do tweeter, principalmente se for teimoso e aparecer demais... abcs
Complementando:
nesse caso vc diminui o ganho dos canais dos tw pra tirar volume deles, essa é uma das boas vantagens do sistema em biamp
Pode "se" o cross passivo permitir tal ligação. A maioria dos xovers que acompanham os kits não permitem tal ligação.
Eu não vejo muita vantagem de montar um esquema bi-amp sem player 3Way. Não vejo mesmo. E ao meu ver, o maior problema ainda será o uso do cross passivo... terá que continuar com ele.
Humm, interessante :rolleyes:, vou instalar o player aqui e ver o q tem;
Beraldo, como teria de ser o Xover pra fazer bi-ampli sem o 3 way, se puder fazer uma descrição aí fazendo um comparativo entre os xovers que seriam a maioria( ou seja, os que não tem a possibilidade de fazer bi-ampli) e os Xovers com possibilidade de tal ligação, seria muito bem aceito;
Vlw abraço;
Edit: Por acaso, o xover com possibilidade de fazer bi ampli, seria aquele com "2 canais de entrada e 2 de saída" ?
É isso aí. 2 entradas (+ / -) independentes para cada falante
Existem kits bons e caros que não possuem cross bi-amp.
Exemplo de cross bi-amp.
Agora, volto a frisar. O pior da história é o cross passivo. Por isso que é interessante usar um amp 4 canais e um player 3way. Daí vc "anula" o cross.
Caso contrário, não vejo vantagem. Ligação "comum" e blz.
