rz0
Qual Melhor Módulo Para Corneta E Tweeter
Tocar duas Driver Selenium D250X (75 wrms cada) e 2 tweeter HINOR 5HI-320 (120w rms cada)
=== Qual o melhor módulo pra tocar legal isso? ===
Características:
Amplificador Charger A600 - 4 Canais, RCA, Mosfet, 400W RMS
Potencia em 4Ohms: 4x50W RMS
Potencia em 2Ohms: 4x100W RMS
Potencia em 4Ohms bridged: 2x200W RMS
Potencia Máxima: 600W
Sensibilidade de entrada: 200mV a 6V
Impedância de entrada: 22k Ohms
Resposta de freqüência: 10Hz-40kHz
Relação sinal/ruído: > 100db
Fusível: 40A
Aceita Bridge 4 OHMS
Crossover eletrônico
Ajuste para graves e agudos
Modulo Booster BA-404.4 - 4 canais 600Wrms
RMS a 4 ohms: 4 x 75w
RMS a 2 ohms: 4 x 150w
RMS bridge a 4 ohms: 2 x 300w
Potencia Maxima: 1000w
RESPOSTA DE FREQUENCIA: 5Hz -50KHz
CROSSOVER LOW PASS: 50Hz-250Hz
CROSSOVER HIGH PASS: 80Hz-1.2KHz
PROPORÇÃO SINAL RUIDO: 95dB
DIMENÇÕES: 29X25X6cm
AMPLIFICADOR HURRICANE 4.120 MOSFET RCA 4 3 2 CANAIS 480 RMS
(adicionado como nova opção ;D )
4 canais x 120W RMS 2ohms
2 canais em bridge x 240W RMS 4ohms
ou 3 canais , sendo 2 x 120WRMS 2 ohms e 1 canal em bridge X 240WRMS a
4ohms
Potência @ 14.4 volt
Potência RMS @ 4 ohm 75 watts x 4
Potência RMS @ 2 ohm 120 watts x 4
Potência RMS @ 4 ohm Mono 240 watts x 2
Resposta de Frequência 20 ~ 30Khz
Sinal / Ruído >100 dB
Distorção Total Harmônica <0.02%
Filtro Passa-Baixo Variável 40hz ~ 460hz
Filtro Passa-Alto 65hz ~ 460hz
Sensibilidade de entrada 200mV ~ 8.0V
Crossover Low-Pass Variável 40hz ~ 460hz
Crossover Hi-Pass 65hz ~ 460hz
Controle de ganho e crossovers independentes
Ótima dissipação de calor
Acabamento cromado
Conectores banhados à ouro
Sistema eletrônico de proteção e curto.
E aih... vai de qual ? Por que? Outras opções.. manda ae! :rolleyes:
+ potente
Depende também do seu set de grave, se for algo como 2 subs ou 2 woofers de baixa ou média potência, 1 Taramps T170.AB dá conta, se for algo mais forte, poderia usar um audiobank 4 de 100w,rms que vai tocar forte e com qualidade, ou usar no lugar desse audiobank um Hbuster HBM4300.
Charles Rafael
+ potente
Amplificador chig ling sai fora disso ai e faz o que o Teixeira Palio g3 recomendou vai de HBM4300 que e uma boa pedida.
Karrylho
+ potente
Karrylho
olha na boa ja tive os 2 modelos se for pelo preço pega o booster pois tem crossover igual nos 4 canais o ]charger 2 canais corta ate 1200 os outros 2 canais so tem corte low pass eu ainda pegaria um v 12 da roadstar custa 76 dolares e é muito bom ja testeis com 6 driver e 2 super e fica top
+ potente
Karrylho
tambem iria de v12
pois tenho um com 6 d200 e 3 St e nunca me dexo na mão
um otimo modulo custo x beneficio
Michell!!!!!! =D
Eu tenho o Booster. Não acho nenhuma maravilha, mas para trocar drivers não faz feio não. Tem um agudo bem vivo ao meu ver, toca legal. No grave, não é forte não, já testei. Mas não é um amplificador RUIM ao meu ver.
+ potente
Karrylho
tambem iria de v12
Michell!!!!!! =D
Não acho esse Roadstar v12 para comprar... onde vende isso (sites) ... vlww
Quero ver o preço xD
+ potente
Karrylho
tambem iria de v12
Michell!!!!!! =D
Aqui fiu da um olhada mas presta bem a tenção não sou eu que esta recomendando ta.Analisa e ve se vale a pena ou se e melhor botar mais 100,00 e comprar coisa melhor que nem o HBM 4300 que vai servir para um futuro upgrade blz.
Karrylho
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-743...ificador-sp-_JM
+ potente
Karrylho
tambem iria de v12
Michell!!!!!! =D
Karrylho
esse HBM 4300 tem mais força... mas ele tem crossover??? Quero ter opção pra eliminar possiveis ruidos e distorções... ele tem?
