Pearc3
Gol Mortadela Novas Fotos
Um video dele andando sai quando?
Não entendi o marcador de pressão de turbo ele fica o tempo todo em 1,5bar ou estou errado?
Golzim vai ser o canal, um dia ainda tenho um "manco" desses...
Parabéns... :mac1
Grafico estranho <_<
ahuahuahuahuahauhauhaa
Relaxa isso aí é o que o Pearce MODIFICOU
veio 209whp
Quando acertar 100% e colcoar 1.5bar vem mais potência.
andei nesse carro, só precisa de um "certo" acerto na suspensão, pq o carro simplesmente flutuava quando vinha pressão huahauhauhauhauahuah O.O:unsure:
Ah tah , pq o grafico ali num existe hehehe :vts:vts:vts
Nenhum de vcs vale o q come!
ahuahuahuahuahuahuhuaahuhuauha
quer ver de perto isso ae pô!
eh praticamente uma fênix [-]
e sullivan atende o celular!!
vc tem algo q eu quero e mto! [""]
Po, nem tava sabendo hehehehe
Aí sim hein mano...
Agora ficar usando esses radiadores xing ling aí lasca com tudo ahuahuahuahauauha
Hud
Problema resolvido :D
algumas fotos recentes
tive que abrir o motor, tirei o comando 280, voltei o 40g , mais umas frescura no cabeçote, junta original aço , prisioneiro do cabeçote etc
aproveitei , mandei a bateria de volta para o porta malas e taquei uma tinta preta no cofre.
essa gosta da coisa
to com uns videos, vou mandar pro youtube jjaja posto os links
Loko demais hein...
Ainda mais esse concha ai, da hora...
O que falta fazer nele?
colocar no chão , estou usando 205/50 15 , gruda muito bem , susp traseira esta bem limitada , coloquei batentes em toda a aste do telescopio como o Pardal disse e deu uma travada legal.
mas quando vem pressão de 3° marcha dá medo , não tem como segurar, só consegui pista pra dar ate 140km de final de 3° e com o cu na mão
semana q vem pego outro distribuidor e deixo com um avanço legal, atual esta travado em 22°
Opa , trocou de turbina??
Jah pensou em por um intercooler melhor , esse eh mto pekeno pra essa turbina tadinho.........
Outra jah pensou em por o dozador do outro lado?? Essa parte de combustivel eh preferencial por longe de coletor de escape...........
Curto mto recaro , e concha tbm , vc ai tah bem servido hehee :mac1
O comando eh o 049g neh? :legal:
Aí sim hein mano...
Hud
veio tudo isso nao hehehe
pra ter ideia , explodiu o reservatorio.
conversando com um tiozão , piloto de sei lá o q na decada de 70 me deu uma dica.
na valvula termostatica fazer 4 furinhos , com a intenção de liberar a pressão da bomba, quando vem giros proximos de 7mil imagina a pressão no sistema com a valvula travada, sobra pro radiador. com 4 furos, vai continuar o turbilhão gerado pela bomba, agua vai ter fluxo e a valvula vai abrir da mesma maneira, com um pouco mais de demora para esquentar o motor.
furei , acelerei e nada explodiu.
Aí sim hein mano...
Hud
Meu isso eh normal....... mta gente faz algo parecido , ou anda sem a valvula mesmo viu........relaxa :legal:
opa.
turbina é a mesma , SPA5000 .50reflow fria e 58 quente eixo 52 rotor 53,5
esse intercooler estava em um eclipse , foi montado em cobre , o cara tinha jogado acabei pegando, ele tem um fluxo bom, ate 2kg ele aguenta e mesmo depois de dar varias pisadas a mufla esta gelada, pode colocar a mão sem medo .
comprei umas chapas de inox, vou montar um ice usando esse cooler mesmo, só para alguns momentos [¨]
eu passei as mangueiras de combustivel por dentro do carro , e usei o furo original no painel dash das mangueiras de ar quante , que arranquei tudo, realmente fica perto do escap , pretendo colocar um antitermico pra dar uma melhorada.
isso voltei o 49g 264°
usava um pt15 da marca sobe , era bom , mas ambas valvulas com muito tempo de abertura, era uma lavagem de alcool no cilindro e o tanque secando rapidão, agora ta bom, deve estar fazendo uns 3 por litro de boas, lenta muito gorda, vou diminuir amanha.
esse banco é um sparco rev, achei no LIXO , reformei naquelas né, tudo colado não manjo de costura, minha veia não encaro o trampo heuehue
