Placo
Set Instalado - Fotos!
Dae galera...
finalmente instalei meu set. seguinte equips:
(nao sei se deu certo pra postar as fotos.....espero q sim....)
Arrumei as fotos, by Ianaconi
entao....
os equips sao:
kit mb rvf216
j10w3v3 (com gradinha)
ampli hifonics 6406 (ZEUS)
cabos RCA monster 302 pro kit e kicker pro sub
cabo falante AR (top)
hu premier mp680 (qdotiver $$$,troco por um 2din [¨] )
a instalacao fiz pra perder o minimo possivel de espaço..
pra isso, comprei um daqueles step fininhos (q vinham em alguns carros importados antes emandei refurar pro pug 307 - 4x108)
ai mandei fazer a instalaçao emcima....
qdo ta com o tapete em cima, parece original.. :legal: assim nao chama atencao
qdo ao set...ta tocando BEM legal (exatamente como eu queria..hehe), mas nao posso dizer a qualidade do ampli..ja q nao vi os outros equips tocando em ampli diferente
abs
Set interessante, parabéns!
Mas como fica o grave "abafado" pelo carpete? Alguma diferença?
Abs
Se for aquele carpete que não é "fechado" na parte de baixo não há diferença perceptível.
Abraços!
Parabens pelo set e pela instalacao, ta show. Fica somente a sugestao do up grade da HU, ja tive esse player, mto bom, porem como todo sistema, existe um gargalo em algum lugar, ja tive gargalo em rca, ampli, kit.... o seu gargalo hoje é o player.
nao abafa nao.....
na verdade...é so carpete mesmo.....sem qquer estrutura em compensado....
tipo um 'pano' por cima....pra estética e pra camuflar o sistema
nao percebi diferenca acustica tocando com ou sem o carpete
talvez possa alterar no aquecimento do amplificador...mas acho q isso so acabaria aparecendo qdo o set fosse utilizado em alto volume e pro longo perido,..
pois é....ja estou ciente disso.....
o problema é somente de $$$ <_<
qdo rolar...quero clocar um 2din...até pq no painel do 307, fica show [¨]
de resto.....seiq dapra melhorar bastante (partindo pra hi-fi), mas aí ja sai fora das minhas pretensoes com som...custoXbeneficio,etc, etc, etc
putss gostei bastante da ideia, tipo este carpete encima é o original certo? e embaixo vc fez uma moldura pra alojar amp a caixa.
mas se algue por peso em cima do carpete não é perigoso danificar nada?
muito show, já pensei em fazer algo parecido.
Eu recomendo fazer uma estrutura em MDF e não apenas o carpete...
Dai você recorta o MDF no local do sub (para não abafar o som) e nos amps (por questão de ventilação).
entao mav8
nao é o original....so recortando como se fosse...
o original na verdade é um tampao......(mdf+capete+cobertor de mendigo)
esse ai é so carpetemesmo (..so tecido)
a funçao, como disse, é estética e tb pra camuflar...alem de 'proteger os equips (ampli e xover) contra eventuais riscos q possam aparecer com as tralhas q carrego no portamala.
pro sub, q precisa de proteção a mais, coloquei a gradinha original da JL.
a ideia acabei tirando principalmente do c3 aqui do forum (mas em q o step é invertido) e tb de um 307 q tem nesse site www.hifimobile.fr (so q aqui os caras piraram um pouco....colocando braço hidraulico e o carai :pirou: )
entao ianaconi....
é uma estrutura de mdf como um todo (formato da malas inteira, onde estao embutidos ampli,sub e xover).
o carpete q me refiro é so pra dar acabamento final (aparece em apenas uma foto ai....aquela em q a mala parece original); é no formato da peça em mdf
Sim, eu sei.
Mas eu digo é você pode usar esse carpete, colar em uma chapa de MDF.. E só recortar o MDF no local do sub e dos amps, entende?
Assim terá mais proteção pros amps, e o chão do porta mala ficaria mais rífigo caso queira colocar algo.
Amigo, teria como vc explicar, desenhar, qualquer maneira, de como foi feito esse acabamento em volta dos amplis?
Eu to pensando pensando, e nao consigo achar uma maneira de fazer isso, deve ser tão facil..., ams eu desenho, desenho, e nunca chego num resultado satisfatório...
Pode explicar?
parabens pelo sistema, bem clean, e equipamentos bons.
É apenas uma moldura em MDF amigo.
Ianaconi, vai parecer que eu sou folgado, mas não sou...
Eu desenhei, pensei, mas nao consegui achar um resultado que fosse "decente", para encaixar o amplificador, do mesmo modo, que nao consegui um resultado daqueles aros em volta do falante, escondendo a borda...
O tatu falou como, botei no papel, mas nao creio que seje assim...
Parabéns pelo som... De bom gosto!
Posta impressões sobre esse ampli... o que já ouviu antes e o que está ouvindo agora ( de equipamentos... )...
Abração!
Belo Set!
Tem como ver as imagens em resolução maior? (qdo clico em cima das Fotos e vai abrir a nova página da "Servidor não encontrado")
Sua Internet está com problema.
Parabéns pelo set...
Putz, nunca escutei um Hifonics , mas acho lindo esses amps. E curto demais essa sacada com nomes de deuses "mitológicos". Zeus, Brutus, Titan...
