manjadus
Amperagem
mais uma duvida ai pra quem puder opinar, estou montando um projeto de que ter 2 subs de 1000 rms cada e 1 modulo de 4000 rms, qual seria a amperagem necessaria que eu teria que ter de bateria para puxar este sistema de som???Vlw
ninguem tem uma base???
Oa fera na minha esperiencia o bom seria para cada 1000 Rms vc tenha disponivel 100 Amperes mais nem sempre de pra menter isso pq no sei caso seriao 400 Amperes mais duas baterias de 150 dao conta do recado na boua
oloco, penso ter que carregar tudo isso no carro penso no maz de por uma bateria no local original e outra no mala, oque eu acho estranho que meu colega tem um polo e esta com 2 uxp e mais uma banda ice e tem so uma bateria da impacto de 80 amperes acho, e ele crava 140 dbs na boa.....o som quando ligado alto aqui na rua dispara alarme, ta bem montado mesmo batendo tudo isso com um set desses...
Pode até tocar e tocar bem, mas poderia render muito mais com boa alimentação, o segredo de um bom set é alimentação, é onde qualquer projeto deve se iniciar.
No seu caso acho que vai usar o T4000 né, se for algo como 1 bateria de 80amp no cofre do motor, e outra de 180amp na mala, já serve pra tocar o T4000, mais pra ficar bom coloca 2 baterias de 150amp. junto com a de 80amp.
Charles Rafael
Charles Rafael
meu deus
e no meu set que yem 1 t4000 + 1sd 2300 + 9.8 1200????
750 amperes de bateria?????
Charles Rafael
meu deus
ow vc com este set esta usando quanto de bateria???
365,1 A/hr !!!
Se nao colocar pelo menos uns 300Ah de bateria apenas nao vai render tudo o que pode.... mas com uma de 180 na mala mais a do cofre (como ja falado) ja vai render bem esse set, mas é aquela coisa quanto mais alimentação melhor. :legal:
Charles Rafael
meu deus
to usando 370 a/h :(
Charles Rafael
meu deus
ehd everia existir algo tipo notebbok que é pequeno e pode pode ter melhor configuração que um computador normal grande, deveria existir baterias que possao caber no cofre original com bastantes amperes, tipo uns 300, ainda acredito que isso seja capaz....
Charles Rafael
meu deus
370 amperes eu sei qie é pouco agora não sei se compra mais baterias ow um boa fonte!!!
