meirellesead
JÁ Passou Por Todas As Lojas E Ninguem Conseguiu..
bem galera.... seguinte...
um amigo tem umas coisinhas em casa, daí resolvel montar um som.. mais daí ja tentou em todas as lojas aqui.. e ninguem acertou... naum o montei pra ele pq andava muito sem tempo.. mais daí, num teve jeito, e ele recorreu a mim..... daí antes de mexer vou perguntar a vcs.... pq se passou por todo lugar e naum deu certo.. deve ter um segredo aí né.....vou com moderação...
os itens são..
* 2 hinor hoad 12" 250 rms cada
* 4 d 250 X
* 2 stw
* um módulo gta 1380 4 canais..
* player pioneer 5980 (2 saidas RCA.. sw e outra)
o q acontece com o som...
o falante simplismente dá uma sensação de q ta dobrando ao meio quando bate, naum tem grave nenhum....naum sei se devido a litragem ou dutos, ou até a a regulagem do som....
sei q ja tentaram um monte de litragem e dutos... 40 a 60 litros eles ja fizeram.. e nada....com um monte de tamanhos de dutos.....
por isso.. antes de mexer, queria a opinião de vcs...
- quantos litros por camara?
- q dutos, quantidade e tamanho?
- onde ligo o RCA, e quantos uso? "SW" ou outro??
- q cortes faço no aparelho?
TEM UM CASO PARECIDO COM UM OUTRO AMIGO.... MAIS OS FALANTES DELE SÃO OS UPGRADES DE 250 RMS....
etc... todos os toques q puderem me dar é muiiiiiiiiito bem vindo..
desde já agradeço ....
flws parceiros... abração a todos
os itens são..
* 4 d 250 X
* 2 stw
Ja verificou se os subs nao estao batendo invertidos?!?
um batendo pra dentro e o outro pra fora? nesse caso,
há cancelamento de onda....
testa com uma pilha, e ve se o cone sobe(positivo com positivo)
ou desce (positivo com negativo),numa dessa
a marcaçao de positivo/negativo esta trocada...
abraços
os itens são..
* 4 d 250 X
* 2 stw
abraços
ja o fiz.... ta td certo com os subs...com certeza é outra coisa... mais vlws ter alertado, já acontceu isso uma vez comigo.... demorei dias pra me alertar sobre isso...
abração :legal:
Cara... Quando vc vir pro ES, da uma passadinha aki na minha cidade. Do uma olhada no seu som e nem te cobro nada... So na camaradagem :legal:
Vamo mechei ai pra fazer essas subs baterem.
Mercham 0%
Camaradagem 100%
os itens são..
* 4 d 250 X
* 2 stw
abraços
abração :legal:
blz hehe.. semana passada fui duas vezes a colatina pow.. mais sempre apressado hehe.. fui comprar uma paradas na UOT... (esclusividade capichaba hehe).. mais tipow...... tou morando no ES (barra de são francisco).....
se puder me dar umas opiniões pra mim tentar aqui... melhor hehe
flws... abração.. :legal:
Cara...
eu ia dar uma olhada no aterramento, alimentaçao, cabo rca, cabo Y (se tiver), ligaçao, Cortes pelo cross do amp, caixa com vasamento, ia ver se a bobina do sub ta legal... e essa coisa...
Como assim "dobra ao meio"? Se mexe e não sai som? Ou não se mexe? Ou faz algum barulho estranho?
Esse sub realmente "toca pra fora"? Tem sub que não vira nem com reza.
E experimente deixar o crossover do player e do Blau em full, pra ver se toca.
ele se mexe sim... mais naum sai som..... muiiiiiito ruim o pouco som q sai.... fica dando uns estalos... como se desse a impressão do falante dobrar ao meio... ruim demais hehe....pécimo....
q pode ser??
abraços :legal:
Cara assim fica dificil de falar a soluçao.
Seria interesante alguem ver teu som pra falar melhor oq seria.
o som naum é meu... é de um cliente... sei q é preciso ver pra dar uma opinião mais precisa.. mais tipow.. espero opiniões d pessoas q as vezes podem até ter passado por situações semelhantes.. daí. me indicaria o q dar uma olhada.. tipow.. rever algum item do set.. pq as vezes estamos de cabeça quente.. quando num tá dando certo.. q se passamos.... e esquecemos de analizar itens simples.. e quem tá de fora ver melhor... sem falar q váaaaaaarias cabeças.. pensam melhor q uma né..
mesmo assim vlws...
e vamo esperar ajuda de mais algume aew...
abração :legal:
q pode ser??
abraços :legal:
Já experimentou botar outro amplificador no lugar?
Ou entao ja experimentou colocar outro sub nesse amp ??
Esses estalos... ja vi algo parecido, quando o imã esta descolando da carcaça, ai a bobina raspa e fica uma mer** mesmo. Da uma olhadinha pra ver se o imã nao esta descolando.
Marcelo Spalenza
sempre quando tenho problema parecido
vou direto ao plano B
começo trocando rca
se continua
troca o amplí,
se continua
troca o sub
se continua
troca o player
se continua
ranca os cabelos :vts
brincadeirinha
a melhor maneira é ir substituindo os componentes
aí é impossível não acertar :legal:
KLEBERLPA / MARCELO / HENRIQUE BASS
já tentei outro sub, outro amplificador tbm.. e nada....num sei o q tá avendo...
GUTO
ok.... mais 1º, antes de tentar trocar o restante das coisas q ainda naum tentei.. tinha q ter certeza da litragem e dos dutos corretos...
no caso ... q vc me indicaria.. a respeito dos dutos e da litragem??
abração a todos.... e vlws pela ajuda :legal:
Verifica o rca do seu player, possivelmente ta em curto
foi uma das primeiras coisas q olhei...... lá num é....
vlw pelo toque...
abraços :legal:
Meirelles!!
ele não ta tocando nada..?
pega um multimetro e verifica a impedância das bobinas... ve se alguma foi pro saco... liga o ampli e verifica se tem V saindo...
outra pergunta esse ampli ´´estaria`` empurrando tudo né? ja se perguntou se ele faz 4/3/2 canais? ele pode somente fazer 4 e 2....
cara qdo vc fala de dutos e litragem é pq ta saindo algum som, correto? mesmo que baixo...
esses subs não acompanham as cornetas ainda mais com a baixa potencia que vc ta jogando pra grave...
tipow... o amplificador é 4 canais... ta ligado..assim..
canal 1: 1 sub
canal 2: 1 sub
canal 3: drivers
canal 4: stw..
e quanto ao som.. é realmente num acompanha o agudo.. mais a questão é q falante quando bate tá dando a sensação de estar dobrando ao meio.. além do som sair muiiiiiiiiiiiito ruim .. e muiiiiiiiiito baixo..... resumindo.. e mexe.. e som q é bom nada...
vlws pela ajuda.. abraços :legal:
Meirelles!
canal 1: 1 sub
canal 2: 1 sub
canal 3: drivers
canal 4: stw..
Meirelles!
Cara qual a impedência de cada sub?
faz o seguinte teste liga um sub em um bridge do canal 1 e 2 se tiver essa opção... e ve como fica...
tipo que deve estar assim... sub bob simples de 4ohms em ampli com 80wrms em 2ohms e 50wrms em 04ohms... vai tocar nada mesmo...
e outra como esta o ganho do ampli...?
canal 1: 1 sub
canal 2: 1 sub
canal 3: drivers
canal 4: stw..
Meirelles!
bom acho que esse dobrando ao meio, não seria parecido com som de cone rasgado?? esses dias liguei um sub aqui, e ao invez de fazer bum bum bum, fazia ploc ploc ploc...(hehehhe que explicação tosca)
e tava com um corte na borracha....( acho que é a suspensão, não sei o nome dessas peças de falante)...
será que o cone ou suspensão do sub não ta com algum defeito???
derrepente numa dessas.....
abs
BENINCÁ (VINICIUS).....
vou filmar sim, assim fica melhor pra galera dar uma opinião melhor, mais só vou ter tempo no sábado,,,,
SORRISO-RJ...
cada sub tem 250 rms a 4 Ohms (é o hinor hoard 12").. segue abaixo o link dele p/ vc ter uma noção dele,......
http://www.rpsom.com.br/Subwoofer_Hinor_Road_HSW12RD_%2812_pol.__250W_RMS%29.html
e quanto a ligar nas bridges.. já tentamos, inclusive tentamos tbm com o outro amplificador, c/ o "antigo" megacharge 9412 q manda 600 rms a 2 Ohms numa bridge (fica em torno dos 450 a 4 ohms).. e nada de som....inclusive mexendo no ganhho... e nada de melhora.....
sei naum viu.. mais axo q o problema fica por conta da litragem, dutos, cortes no play.. aquela parada do HPF..etc
LINDOFEIO...
rapaiz, depois d quase todo tipo de tentativa, tou quase pra achar q o defeito é mesmo no sub viu.. pois nunca vi umm trem tão complicado, tá rolando até aposta aqui p/ quem colocar esse bixo p/ tocar hehe
vlws parceiros... vlws pela ajuda.. :legal:
abraços
Meirelles!!
cara pro grave não pode ter HPF ... se tiver ta errado...
vc usa o LPF... e corta em 80... 100...
blz...
abraços..
Meirelles!!
