ghostes
[duvida] Caixa Protech Woofer15"
estou querendo colocar 2 protech woofer de 15 no porta malas do corsa sedan novo
qual a menor litragem possivel pra esses alto falantes?
ficaria melhor 2x 15" ou 3x 12"?
abraços
abraços
15"
65 litros
1 duto de 4" por 10cm
abraços
15"
65 litros
ai mano como que ficou os 4 protech de 15? eu tô estudando a possibilidade de montar 4 desses também,num uno.
que amplificador vc tá usando ? eu vou usar um banda 9.8, ligado uma par em cada bridge, já triquei umas idéias com o rafael e tô esperando sobrar a verba pra compra os bixinhos!
esses 65 é volume bruto? ou soma o falante e o duto?
eu teno um corsa sedan também e o portamalas é bem grande só que tem que ter cuidado com as dimensões da caixa se não ela não entra no portamalas. uma solução é rebater o encosto trazeiro, mas a caixa tem que passar pela porta!
até mais!
15"
65 litros
até mais!
eu já tenho 2 tomahawk live no porta malas do corsa
meu plano malefico é fazer uma caixa menor possivel e montar tipo um mini paredao no corsa, só em eventos maiores e etcs
vou calcular a dimensão da caixa e ver no q q dá
vlw ai
abraços
vlw ai
abraços
4 de 10" é uma outra opção pra vc!
depende do que vc tá querendo... vc tá querendo ? o que ? grave, ou mg ?
coloca fotos do que vcjá tem!
vlw ai
abraços
grave
atras da caixa dos toma tem um espaço de 30cm de profundidade 55 de altura e 85cm de largura
acho que cabe uma caixa ali atras tranquilamente
bem pro teu set o melhor seria 3 de 12" viu, pra tocar bem de 80hz pra cima, os de 15" vão descer bem, mais não a necessidade disso no seu trio.
Charles Rafael
qual a menor litragem pros de 12"
pra caber no porta malas axo q eu poderia fazer 3 caixas separas, 1 pra cada falante
o q acham?
Charles Rafael
o q acham?
A litragem da caixa trio do protech já é com o falante e duto incluidos.
abraços
15"
65 litros
se quiser TOC TOC ... vai nesse caixa mesmo ! :rolleyes:
abraços
15"
65 litros
Eu vou nela pois foi o Rafael que indicou. Se ele não souber o que fala quem sabe!!!! <_<
abraços
15"
65 litros
hahaha bom ... eu digo por conhecimento de causa querido !
Se to falando que fica TOC TOC , é pq já testei né ...
TALVEZ por conta de vc estar usando 4 essa teria sido melhor configuração pra VC ... mas não que seja a legal pra esse falante !
Se Litragem não for o problema ... tente fazer uma caixinha com 80L pra cada falante e colocar 1 duto de 4" com 15 Cm ... que vc vai ver o que é GRAVE =) !
Mas se vc tem problema com litragem e quer IMPRESSIONAR ... coloca lá 50L com um Duto de 4" com 10 Cm de comprimento , que vai tocar Dance Music como NINGUÉM !
nickiowa , nada contra vc OK ??? Mas já testei colega ... sei que to falando ! =) !
E confio no Rafael , se não confiasse , eu não estaria usando os falantes DELE pra competir , e não estaria pensando já no outro carro de campeonato , que vai usar o MESMO falante que esse seu que vc comprou =) !
Só que projeto é uma coisa pessoal ... cada um gosta de um jeito ... MEU JEITO de usar esse falante não seria esse que vc vai usar tendeu ?
E como o amigo dono do tópico pediu OPINIÃO de projeto ... eu dei o meu ! Afinal , essa é a função do fórum né ???
Agora se vc não gostou da minha resposta , paciência ... eu sei e acredito no que estou dizendo !
grade abraço !
hehehe menos Guto menos =P
eu sei que você testa e simula várias configurações, eu não tenho tempo e paciência pra isso, e por isso pedi a opnião do Rafael.
outra questão é que vou colocar 4 dentro do palio, se eu tivesse um 712 mercedez poderia fazer caixa maior hehehe
O ivo falou pra fazer a caixa com 130 litros, que ficaria bruto, mas como né =/
quando eu montar o toc toc eu mostro pra vcs...
abraços
calma povo hehe
pro de 12" quantos ltos eu uso?
o 15 descartei pq nao vai caber mesmo
como já tenho 2 tomanorris de 15 e vou fazer uma caixa movel pros 12"
2 protech woofer + 2 tomahawk live em um agressive spl vai ficar bom?
:huh:
abs
calma povo hehe
:huh:
abs
falantes diferentes no mesmo amplificador não dá bom, não.
por serem diferentes vão tocar diferente e pode ter cancelamento.
já pensou em pegar 4 falantes iguais? i que complica também é o portamalas do corsa que tem o portamalas gigante,mas a boca dele é apertada.
pega um ampli só pros protech, ai vc liga o amplificador só quando vai usar as caixas!
novo projeto 4 woofer protech 15 numa saveiro!!!
estou postando pra aproveitar a post e não carregar o sitema!!!!
acabei de fechar com rafael 4 woofer protech de 15`` esses mesmo vão pra kassamba de uma saveiro de um amigo ( um corneteiro que estou tentando converter para som automotivo audivel )
peço a vcs que me ajudem a calcular a caixa pois o grave que dersejo obter com a mesma não é aquele sub grave!! e sim aquele grave que vem no peito !!!
não será usado sub ou mg, ele tem 2 bp de 12 que não quero usar!!! pois o amplificador será uma ice 1800 e uma 9.8 pra corneteiras..
futuramente pretendo convese-lo a usar no maximo 4 405 e comprar um bom amplificador e mais 4 de 15!!!
ninguem????
seu tivesse aberto um topico novo jah tinha tido a resposta !!!
Rapaz testa primeiro com 60L pra cada Roberto, e daí vai fazendo testes com garrafas PETS pra diminuir a litragem e ver como tocam com menor litragem ver se é o que você busca.
Charles Rafael
Charles Rafael
GALER CHEGARÃO OS 4 DE 15
VOU FAZER CAIXA DE 65 LITROS COM 1 DUTO DE 4 POLEGADAS POR 10 CENTIMETROS DE PROFUNDIDADE...
FUTURAMENTE COMPRANDO MAIS 4 PRO MESMO PROJETO AI SIM QUERO VER O RESULTADO!!!!!!!
vlw ai
abraços
grave
qual toca mais o khomus alfa ou o tomahalk esse ??
