diogenes.carvalho
Help Troco O Alternador Ou Compro +1 Bateria?
bom galera meu set de grave e um rs1200 + um par de UXP agora estou satisfeito com o som e vou trabalhar a alimentação que no meu caso eu havia deixado de lado.........
alimentação 1 bateria 80 amp. res.120 min fortex e alternador de 65 amp.
agora sobrou uma graninha esteou com seguinte duvida:
compro +1 bateria fortex de 80 amp para ficar 160 amp de bateria.....
ou
troco alternador de 65 amp para de 90 amp.....
se eu trocar o alternador a necessidade de trocar os cabos do alternador até bateria?????????
Agradeço desde já a vossa ajuda......
ou
olá amigo !!
então .. coloca mais uma bateria com ctz ....
é só vc ligar o carro de vez em qndo nos intervalos de qdo estiver escutando musica parado ... e depois dar uma volta na cidade que vc vai carregar as duas bateria tranquilo !
meu colega tem uma de 75 e mais uma de 100 e um alternador igual ao seu !
nunca descarregou e as luzes dele nunca piscam qndo escuta o som ... e só andar bem com o carro que a bateria carrega ! esse mlk tem uma rs 1200 tbm igual a sua ! e usa em 4 de 12 ...
só para constar
tenho um sd2300 + 2 extreme de 12
1 bateria no cofre (original do gol 1.0 16v)
1 bateria no mala de 100A
e
alternador original do gol.
Nunca tive problema do alternador não carregar as 2 baterias, já fikei mais de 6 hrs dexando o som ligado.. dai do uma batida na partida, espero um minuto por ae e dai tento denovo.. sempre pega..
No meu som o cara colocou um relê de catraca dupla (algo assim) e ai quando da partida ele usa as 2 baterias, não sei direito como funciona.. mas qulauqeer coisa grita ae!
ou
As duas coisas... :vts
ou
pode crê!!!
mas se não der pra fazer os 2 de uma vez, vê se vc usa o som com o carro desligado ou ligado. se for desligado, pega a bateria promeiro, ou se for com o carro ligado vai no alternador mais potente! e depois copra o outro componente! :mac1
ou
pode crê!!!
falew galera a opinião de vcs sempre muito importante como eu uso som com carro ligado eu optei pelo altermador primeiro, consegui um custo no alternado direto do fabrica por 200 pilas da bosch de 90 amp original da linha fiat........
agora so restou uma duvida vou troca-lo amanhã a necessidade de trocar a fiação que do alternador até a bateria????????
Abraço a Todos,
Diogenes
Opa Diogenes!
ha necessidade SE a bitola ou o "chicote" do alternador ate a bateria for muito fino. ISSO o Auto Eletrico que vai definir.
Ele tem que saber se vai dar conta ou nao!
Mas vai em algum auto eletrico de confianca e nao deixe seu carro dormir no estabelecimento. Esses caras sao fodas. nao da pra confiar heim...
Voce viu o Alternador de Santana AP de 70/80/90Ah??
Valew!!
coloque 21mm do alternador para a bateria.. e melhore tambem o terra do motor para a lata do carro <-> bateria
fala ai devil ja liguei para o cara assim que ele me passar custo eu mando mp
Ernany amanha vou ver qual a bitola do cabo original provavelmente eu troque ....
posto como ficou...............
Obrigado abraço,
Diogenes
Obrigado abraço,
Diogenes
mano liga no auto eletrico catequese na rua catequese... coloquei o meu la de 120A
