JEK
Muita Gente Aqui Calculando Caixa Errado!
Oi,
Pois é pessoal, depois de procurar muito comprei um kenwood KFC-W3010... olhando o manual vi q ele recomenda uma caixa de 1,5 cu.ft q da 42,48 litros achei a caixa pequena e resolvir procurar no manual com calma quando notei q o manual da as medidas para uma caixa retangular, resolvi calcular as medidas e descobrir q essa litragem é SEM O ALTO FALANTE... calculando a caixa deu 46,6 litros!
Então nem todos manuais dão a litragem com o falante!!!
Prestem atenção!!!
Para variar eles colocam um duto de 3" polegadas q no final da contas vai ficar "soprando", vou mudar para 4" e o usar a mesma sintonia, como fiz na pioneer 306...
Parametros do falante....
Z - 4 ohms
Revc - 4 ohms
Levc - 1,62 mh
Sd - 0,0491 sq.m
Bl - 15,8 t.m
Vas - 63.93 liter
Mms - 129.1 g
Fs - 32 hz
Qms - 12.11
Qes - 0.44
Qts - 0,42
Xmax - 8 mm
Sensibilidade - 93 db / w at 1 m
Pelo q entendi do manual ou caixa dele ele suporte 400 rms, mas no fundo tem 200... um... complicado... sei q pelo conjunto dele com certeza ele suporte 400 watts principalmente q, aqui tem um par de KFC-W3000 q diz suportar acho q 150 rms e já foi aplicado nele 500 rms por muito tempo.
Abraços!
Oi,
É verdade JEK... mesmo nos manuais de subs que já incluem o volume dos mesmos.. geralmente o duto é de 3".. tendo que ser recalculado para usar o de 4"..
Outra coisa.. o WinISD não desconta o volume do sub nem do duto.. sendo assim.. não adianta colocar um volume de 60L e achar que a resposta vai ser a mostrada no gráfico que não vai ser... dependendo do sub e duto.. o desconto é de +/- 5L....
Oi,
Pois é... por isso uso o bass box... vc calcula até a espessura do duto...
Sintonizada em 37 como mandou o manual mas com duto de 4 em vez de 3 ficou com 49 a 50 litros para ter os 42 litros pedido pelo manual!
Abraços!
Só para adicionar no banco de dados...
O sub toca bem e com mais qualidade q os pioneer 306... aplicando nele 350 rms real...
Abraços!
Dando uma reativada...
Agora posso falar com mais certeza...
Ligado no Coastar em 2 ohms uma kenwood 3010 e uma 3009 (q são iguais de parametros, só muda a cor...) Tá estupido...
NÃO SE COMPARA em termos de qualidade com as pioneer 306... Não embola... muito bom...
Agora procuro mais duas para usar 4...
Estou a procura!!!
Abraços!!!
Estou a procura!!!
Abraços!!!
O projeto ainda existe?? Qual a litragem e tamanho dos dutos q vc usou??? TEnho um 3010 desse dando mole aqui ... to pensando em fazer uma caixinha pra ele...
Pelo menos usou a procura e pegou um tópico para tirar uma dúvida. Não vejo problema, parabéns ao trimilika
Se um novato cria um tópico novo o povo manda pesquisar;
Se ele Pesquisa e posta ficam reclamando que desenterrou, :pirou:
isso não foi direcionado para ninguem :legal:
o bass box é "razoavel" quebra um galhão, melhor q nada hehehehe o rapaz desenterrou o topico porem sabendo oque tava fazendo e pra tirar uma duvida, eu concordo com ele, porem poderia até ter abrido um topico :rolleyes:
calma gente
só foi um comentário
sou da paz :rever1: :rever1:
abrido?? pasmafaute
abrido?? pasmafaute
aberto KKKKKKKKK
foi maus !! :vts:vts:vts
puts, "seis" num deixa passar nada ! :vts:vts
:+1 Concordo plenamente. Ele realizou a busca e pra não abrir um novo tópico, aproveitou o que tem o mesmo assunto de interesse.
Exatamente! +1
aberto KKKKKKKKK
q nada todo mundo erra :legal:
