diego.mga
Filtro Subsonico
Galera tenho 02 Pioneer W307 2+2 ohms tocando numa Roadstar 1200D que peguei dia 10/06... semi-nova..... só que veio sem manual. Tem um tal de filtro subsonico, e gostaria de saber pra que serve aquilo lá? Da diferença no som? Como usar?
t+
Da uma lida nos artigos, ou procura por aqui mesmo sobre ele, q tu vai achar varias coisas.
Abraço.
Abraço.
o subsonico serve para evitar que o modulo mande as frequencias mas baixas por exemplo o rs1200 ele permite que vc regule entre 15Hz a 35Hz se estiver em 35Hz por exemplo o modulo vai mandar potencia até 35Hz e não desce mais que isso espero que tenha entendido.....
é... mas no caso do pioneer 307 ele tem frequencia de resposta apartir de 18hz, ou seja, é melhor deixar o subsonic em 15hz mesmo, o pioneer desce bem....
exato.. joga ele em 15, e abre um pouco mais, para tentar minimizar esta faixa entre 15~18hz...
venhamos e covenhamos, este subsonico, deveria ser marcado, para a gente saber quantos hz está setando ali.. maior saco regular aquilo no achismo..
Faltou falar que esse corte das frequências baixas é para evitar que o sub excursione demais :legal:
ham realmente havia esquecido realmente a risco que o sub excurcione demais podendo danifica-lo em seu conjunto mecanico......
como assim?? não entendi..
a utilização do corte subsonico depende muito do projeto do som..... por exemplo.. volume e sintonia da caixa... se for uma sintonia alta (42hz pra cima) o uso passa a ser um tanto obrigatorio para evitar o sobre excursionamento do sub abaixo da sintonia da caixa... se o tipo de resposta desejado for para ouvir umas musicas que descam bem.. e se a caixa foi projetada para isso, ou seja.. uma sintonia mais baixa (32hz~35hz).. pra poder tirar o máximo de subgraves do sistema.. em conjunto com uma boa regulagem.. pode deixar o subsonico em 20hz sem problemas.... se a potência aplicada no sub for muito superior ao nominal do sub.. é aconselhavel o uso do corte... enfim.. "N" motivos para se usar ou não usar..
dependendo do projeto eu não uso corte subsonico.... mas claro... tudo muito bem pensado para não danificar o sub..
Mesmo o subsonico estando em 30hz por exemplo... a atenuação ocorre um pouco acima disto.. ou seja.. ele vai começar o corte um pouco acima de 30hz, capando um pouco da resposta em -3db que vc tanto projetou para que o sub respondesse por exemplo....
Entaum.... tipo....... to usando uam caixa de 50 litros (ja descontado o sub) pra cada sub.... e duto de 4" por 21 cm.
Qual seria uma regulagem ideal pra usar assim?
seus subs são 2+2 ohms ?? o ideal pra ligar no 1200dé 4+4, as 4 bobinas em paralelo!
sim...... o meu é 2+2 ohms cada sub
Sim, o a resposta de freqüência do 307 é apartir de 18Hz, mas será que tem caixa para isso? Fazer um subwoofer responder bem à baixíssimas freqüências sem o danificar, o cara tem que ser muito fera em caixas e sintonias.
É nessa parte que o cara quebra a cabeça eheh, projeta a caixa para tal freqüência, usa o subsônico de acordo e Puf, cadê a resposta do sub nessa tal freqüência, o F3 do subsônico do amplificador tá ali atuando.
Exato meu caro Ernany?
sim.. é isso mesmo... que quiser fazer os testes... é so jogar uma senóide de 30hz e ficar brincando no subsonico de subir e descer..
