ColdFire
Hinor Batstaka 12" 1.1k
Um amigo meu comprou um par de Hinor Batstaka na versão 12" 1.1K e gostaria de uma ajuda da galera aqui para confecção da caixa com uso de dutos retangulares, tipo fenda.
12" Batstaka 1.1K 1100wrms 2+2 Ohms
SPL (dB@1W/m): 89,16
SPL (dB@2,83V/m): 97,82
Freq (Hz@-10dB): 35 - 1500
Parâmetros Thiele-Small:
Fs (Hz): 34,90
Vas (L): 44,41
Qts: 0,253
Qes: 0,272
Qms: 3,627
n0 (%): 0,657
Sd (mm²): 61600
Vd (L): 0,250
Xmax: 5,0
BL : 14,96
Re (Ohms): 1,1
Mms (g): 254,4
Cms (mm/N): 0,082
Rms (Kg/s): 15,26
Vol (L): 4,8
Quem puder ajudar ae agradeço
Cara no manual tem a caixa recomendada,agora acho que só com duto redondo.
Sim sim, tem no manual com os dois tipos de duto inclusive!
Só que é o seguinte...
O Charles Rafael mesmo me simulou uma caixa, no caso pros meus Batstaka de 15" e ao mesmo tempo passei pra ele a caixa indicada pela Hinor.
Ele me disse que a caixa da Hinor é muito picuda, ficaria um grave muito seco.
Então quero fugir disso, meu amigo dono desses Batstaka de 12" quer um negócio mais musical, algo que renda melhores subgraves, assim como eu.
Por isso estou pedindo ajuda aqui no fórum para caixa do Batstaka 12" :legal:
E ae!!
To tentando simular isto, mas num consigo abaixar a frequencia de sintonia da caixa deste falante pra menos de 63Hz sem ultrapassar o Xmax jogando seus 1100wRMS!!
Como o fabricante anuncia a resposta de frequência a partir dos 35Hz achei que podia deixar a caixa mais plana possivel sintonizando-a pelo menos aos 50Hz..... Só que nesta frequencia de sintonia o falante chega a excursionar 7mm de acordo com as simulações!!
O que me chamou a atenção pra este falante foi a Sensibilidade que me parece ser muito baixa não??
Abçx
E ae!!
Abçx
Realmente é baixa a sensibilidade né Baraldi?
Mas é isso ae mesmo... o mal dos Batstaka é essa baixa sensibilidade pasmafaute
Tá complicado de simular esse negócio então??
Tomare que não seja complicado assim pro nosso Timão amanhã hein!? :vts
E cadê o Charles pra ajudar nessa aqui tbm? Hehehe
E ae!!
Abçx
Olha eu aqui Renato, vou ver o que posso fazer amigo.
Charles Rafael
Pelo que simueli necessita de caixas pequenas pra descer um pouco mais, te indico caixa de 35L brutos pra cada 1 com 1 duto fenda de 30cm x 4cm x 22cm de profundidade.
Charles Rafael
O Teixeira,
simulando deste jeito que vc falou aí, o Xmax chega num ponto a quase 7mm jogando 1100wRMS pra cada woofer.
Relativamente dizendo isto seria um problema ou nem tanto por serem apenas dois mm em questao??
Abçx
Charles Rafael
O Teixeira,
Abçx
É verdade Baraldi, mas como disseste a diferença e pequena, e tem o lance do controle de cone do ampli. que faz ele excursionar menos, e tem também o lance do Xlim, que é o limite máximo até rasgar o cone.
Charles Rafael
Bom... quanto ao controle de cone, teremos um T2500 Platinium Series empurrando as criancinhas com um controle de cone respeitável :rever1:
Sobre o Xlim eu já tinha conhecimento sobre.
Só que a Hinor não diz qual é seu valor :(
Acredito que talvez seja uns 9mm no caso desse Batstaka será?
Geralmente o Xlin é o dobro do Xmax!
Ta feito amigo... pode botar nesta caixa que o teixeira simulou que pelo que vi aqui ficou bem plano o negocio... vai tocar com uma qualidade legal!!
Posta depois as fotos quando a caixa ficar pronta!!
Abçx
Abçx
:+1o-o-
Pode montar como indiquei mesmo Renato, pelo menos nas simulações tá perfeito né.
Charles Rafael
Opaaa!!! Valeu ae Baraldi e Charles (mais uma vez) hehehe!!! o-o-
Meu amigo está acompanhando o tópico em "off" e vou recomendar ele fazer a caixa o quanto antes e tirar umas fotos pra nós postarmos por aqui.
Valeuuu ae []-[]
Valeuuu ae []-[]
Blz Renato.
Charles Rafael
SOU NOVO AQUI, ME CADASTREI PQ TO PRECISANDO DE UMA AJUDA
COMPREI 2 HINNOR BATSTAKA 12'' 1.1K MANDEI MONTA MEU SOM
COMPREI ESSE SOM COMO CANELA SECA, MAIS TA TOCANDO COMO SUB
NAO ENTENDO MUITO, MAIS QUERIA UMA BATIDA SECA TIPO SNAKE, EROS
ALGUEM SABE ME EXPLICA O PQ?
abraço
abraço
Tenta deixar a caixa como indique pro Cold Fire, com 35L brutos, e 1 duto fenda de 30cm de largura, por 4cmde altura, e 22cm de profundidade.
Charles Rafael
Valeuuu ae []-[]
meus batstakas tocam em retangular tanhu nada a reclamar :)
