Barrozo
Ajuda Em Crossover
E ai pessoal tudo blz.!!!
Estou aki novamente com uma duvida agora e sobre Crossover.
Andei dando uma perquisada e analizando ao beneficio estou querendo colocar um no set que estou montando.
Pelo que li o crossolver melhora a qualidade do som e diminui a provabilidade de futuras queimas nos falantes, drives e ST ...
Mais como sou um pouco leigo no assunto estou prescizando da ajuda de voçes..
de uma pesquisada na net e encontrei esses modelos lembrando que tb aceito sugestoes mais que nao fujao muito do preço OK :legal:
http://www.boosteraudio.com/2008/detalhes.php?p2=20
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-736...cia-pyramid-_JM
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=2470
meu set e: 2 Eros 415L pra agrave + 2 D405 +2 ST
Esses crossover ai me atendem.???
estou em belo Horiznte aki os equipamentos da Pyramid estao com preço bem acessiveis tenho preferencia por eles eles sao bons???
ajuda ai????
tbm to na mesama duvida!
aonde vc encontra esses equipamentos por um bom preço?
Pessoal,
Vejam este site www.nenis.com.br.
A Nenis é a empresa que fabrica os divisores de frequencia da Selenium e além desta linha, fornece outras para diversas aplicações.
Comprei dois divisores de três vias para montar meu Trio....são show de bola!
Vale a pena conferir!
Pessoal,
também tanho divisores nenis são muito bons me passa seu projeto que posso te ajudar qual modelo vai se encaixar melhor
O crossover é definido em função dos itens envolvidos no sistema.
Só após definir os falantes a serem utilizados e se será adotado mais de um amplificador no sistema.
Devido à prática e pelos itens citados, eu já indico ser usado mais de um amplificador para o sistema.
A partir daí é que se define o Crossover, que pode ser Ativo ou passivo.
Há situações em que mesmo um único amplficador consegue gerenciar todo o sistema, desde que tenha dimensionado corretamente o crossover.
Uma leitura prévia sobre o assunto ajuda bastante o entendimento, pois em isso, vamos explicar 10 vezes e não vai adiantar nada.
Vlw ai amigo mais tneho mais entereçe por Corssover Ativo aki em BH o pessoal tah usando muito um da JFA tem ate un sleds oiscando muito bonito mais nao ser se presta tem tb os stx-62 e o Stx-82 mais nao sei se atendem.
Meu set e o Seguite:
2 E-415L eros
2 D-405
2 ST-320 Selenium
Essa semana vou na loja pra ver se tem como colocar mais 2 fallates no meu som
2 E-312LC pra fazer os medio graves (o problema a espaço)
(atualmente tenho 2 modulos se colocar mais 2 falantes colocarei mais 1)
Qual corssover vcs achao legal pra esse Set.
Abraço ai galera..
vlw a atenção.. :legal:
O JFA é excelente, mas aí deve ter mais de um porque só controla uma via.
Não gosto dos Stetsom, pois o único corte que ele faz a 24 dB/8ª é o do filtro subsônico.
"Meu set e o Seguite:
2 E-415L eros
2 D-405
2 ST-320 Selenium
(atualmente tenho 2 modulos se colocar mais 2 falantes colocarei mais 1)"
Apesar do Eros 312 ser um bom falante, nesse caso usar 02 de 12" já vai ocupar bastante espaço, use então falantes de 10". A Linha V da Eros (251V e 310V) e também a Linha H (310H), são boas. Escolha qualuer um desses, dependendo do que você pode oferecer a nível de amplificador.
"Qual corssover vcs achao legal pra esse Set."
O fato de ter 02 amplificadores, para mim não ajuda muito, para definir o Crossover.
Se o amplificador que vai usar para os médios + Drv + Stw, tiver apenas 02 canais:
Se for usar Cross Ativo para as 03 vias, não vai dar. Precisa de mais canais. No mínimo 06 canais ou então 05 canais, se considerar que os médios vão ser usados num canal mono.
Nesse caso só poderá usar 03 vias em apenas 02 canais, com um Crossover Passivo com corte em 03 vias.
Se o amplificador que vai usar para os médios + Drv + Stw, tiver apenas 04 canais:
A coisa muda de figura, pois aí em 02 canais e em brigde, você usa os 02 falantes para médios, desde que a potência do amplificador seja compatível com o falante ou então defina os falantes, em função dessa potência oferecida.
Os outros 02 canais restantes, use um crossover passivo de 02 vias, para Drv + Stw, se não quizer comprar outro amplificador, para fazer a divisão.
COMPLICOU?
Por isso que eu falei que a leitura prévia sobre Divisão de Frequência é essencial.
2 E-415L eros
2 D-405
2 ST-320 Selenium
COMPLICOU?
eu usaria um eros 251v 4 ohm um driver e um tueeter isso de cada lado um divisor nenis 453L o falante vai tocar até 900hz o driver de 900 até 5,5khz depois o tueeter áí pra cima isso só para um lado teria que ter um amplificador que tocasse no minimo 300rms em 4 ohm
