spike380
Roadstar 1200d Empurra 1 Extreme 15''?
Alguém tira minha dúvida por favor
Testei um extreme de 15"(numa caixa dutada de 80 litros), acabei de comprar, num roadstar 1200d de um amigo meu e não gostei muito do resultado. Vi que o módulo tem 2 saídas(pensei que era só uma), liguei em um delas com o sub em 1 Ohm, aumentei um pouco e o módulo desarmou. Agora, as dúvidas:
Esse módulo tem 2 canais, faz bridge?
Ligo uma bobina em cada canal?
Esse módulo toca ou só faz cócegas no sub?
Ajuda ae gente, pois estou quase comprando um roadstar desse
Qual a alimentação do amp? qual bateria? A potencia casa certin!!!
O conjunto é fantástico, dá um resultado muito bom...
talvez seja a regulagem que ta errada
cara eu tenho essa configuração em um monza sedan...
e bate muito forte........muito mesmo......
minha caixa esta com 80 lt totais, agora não lembro o comprimento do duto....ela esta + plana, não é uma caixa picuda..kkkk
e pode colocar bateria ai..........eu tenho uma de 92A e alternador de 75 com o carro desligado o som não consegue chegar a 35 de 60 vol...sem o modulo armar a proteção
aproveitando, um alternador de 75A consegue dar conta de 1 bateria de 92 + 1 de 70A?
O amp. do meu amigo está sendo alimentado por uma bateria de 80A. Tá ligado nele um par de cara preta 306 e tá batendo muito. Ele nunca teve problemas com a alimentação.
Eu liguei o sub(configurado em 1 ohm) somente em uma das saídas do roadstar, pois ví que tem duas e como não sei se aceita bridge, liguei em apenas uma saída. Acho que foi por isso que não bateu forte. Eu não sabia que roadstar tinha 2 saídas.
Com relação ao alternador de 75A alimentar duas baterias, acho que não tem problema algum, pois tem gente que recarrega a bateria usando um carregador de 10A ligado na tomada.
Pra quem já usou esse roadstar 1200d, ele tem 2 saídas mesmo? Qual a impedância mínima em cada saída e no bridge?
Outra coisa, usar uma caixa de 80 litros líquidos( sem contar com a espessura da madeira)? E qual o diâmetro e o comprimento dos dutos?
Obs: vou colocar o sub num monza também
Agradeço a todos pela ajuda
Como vc ligou o sub no amp? O módulo tem duas saídas?
Cara, esse amp só tem um canal, ou seja é mono. Ele possui duas saídas apenas para facilitar a conexão de mais de um falante. São apenas 2 pares de conectores, mas é como se fosse um só.
Não era pra desarmar não...
ou liga 1 ohms quando usar um canal ou 2ohms quando ultilizaros dois
VELHO SE DESARMOU É PORQUE TEM ALUMA DAS BOBINAS EM CURTO OU VC FEZ ALGUMA LIGACAO ERRADA ! REGULAGEM TU DEIXA SUBSONIC NO 35HZ , O LOWPASS VC DEIXA EM TORNO DOS 50 A 55HZ , BASS BOOST EM TORNO DE 9DB E O GANHO VC DEIXA UM QUARTO DO FINAL! A CAIXA VC FAZ COM 55L DOIS DUTOS DE 4" POR 15 CM DE COMPRIMENTO! ACHO QUE É ISSO QUALQUER DA UM TOK BLZ?
Entendi....valeu
Então esse módulo toca legal um extreme?
ME ESQUECI ! PUXA OS DOIS FIOS DAS BOBINAS PRA FORA DA CAIXA , LIGA UMA BOBINA PRIMEIRO E VAI AUMENTANDO O VOLUME AOS POUCOS ,SE NAO DESARMAR BLZ! LIGA A OUTRA NO (OUTRO CANAL) E FAZ A MESMA COISA AI VC VAI PODER VER QUAL DAS DUAS "PODE" ESTAR COM PROBLEMA !VAI LA ,VAI FAZENDO ESTES TESTES DEVAGAR Q VC ACHA O DEFEITO ! TEM Q VER SE CABO RCA NAO ESTA ESMAGADO OU PARAFUSADO NO CHASSIS , CABO DE ALIMENTAÇAO(CORRENTE E ATERRAMENTO) ESPERO TER AJUDADO UM POUCO !
estranho...respondi teu post e não apareceu na página
Enfim, entendi o esquema da ligação, que por sinal estava certa. Quando o módulo desarma, ele volta a ligar sozinho ou tem que ligar de novo?
Valeu pela ajuda
Mas você acha que esse módulo dá conta?
Esqueci de mencionar que o sub é novo, testei no amp que tenho em casa, joguei 190W rms em cada bobina e o bicho funcionou de boa.
Valeu pela ajuda
então acho que meu problema seja alimentação mesmo.....
o meu ganho esta no maximo, sendo que não uso o vol do player no maximo, o vol maximo que eu uso é 42 e só. por isso oi ganho assim, acredito q o player só daria 4v com o vol no maximo.
as bobinas acredito estarem ok, pq antes ele tocava em 4ohn sendo empurrado por um modulo b-52, e como era mais fraco nunca tive probelmas de corta...
agora com esse modulo é + o stereo o som no 42 a luzes ja piscam, e detalhe antes era 1 b-52 pra tudo, agora são 2 rodastar 1 rs4210 e o 1200d....
GENERAL
Quais são as medidas da sua caixa?
São 80 litros líquidos ou conta com a espessura da madeira?
To pensando em comprar um bateria moura de 60A para ligar em paralelo com a que já está no carro ou então uma de 95A da Max Power, também pra ligar em paralelo, pois o preço é o mesmo, mas... Moura é "moura",né
**O carro do meu amigo é um pálio 1.0, com bateria de 80A e ele não pisca as luzes.
