FaelPinheiro
Qual Crossover Usar?
Estou montando um trio com a seguinte configuração
2 Eros SDS 18" 800rms
1 Sd2300
2 Eros 1200MB
1 T1600
2 D405
2 tweeters trinyum
1 T400
Qual crossover pegar e porque?
E como eu divido as frequencias?
Estou pensando em colocar um STX84 e fazer os seguintes cortes:
Sd2300
Subsonic Filter: 20hz
LP: 80hz
T1600
HP: 80hz
LP: 1,2Khz
T400
HP 1,2Khz
Vai ficar bom ou pode ficar melhor?
Amgio eu também iria de Stetsom STX84 viu, só não concordo com os cortes, coloca assim que vai ficar melhor:
SD2300 = Subsônico 40hz, no minímo, Low em 150hz
T1600 = Hipass 80hz, Lowpass 1,2khz
T400 = 1,2khz
Charles Rafael
eu botaria até 120hz o sub e 120hz pra cima o mid! (acho q é esse o prox corte, dps de 80hz) :legal:
e o corte inferior da D405 pode ser um pouco mais baixo, tipo 800hz.. se bem q o cross acredito q não tenha essa opção! =(
O STX 84 faz corte Low em 80, 150 e 250 Hz. E o Hi começa em 900, depois tem 1,2 Khz, 2 e 4 Khz.
então eu deixaria:
1 via => até 150hz (subsonico de acordo com a caixa)
2 via => 150hz até 900hz
3 via => 900hz pra cima
aí dos 405 pros trinium vc usa crossover passivo! Sái barato e compensa mais q pegar outro amp! ;)
