Ernany
Tópico Protech
Fala Ernany, tranquilo ? parabéns ai pelos testes, achei bem engraçada a foto você fazendo a caixa e no buraco do duto aparece a roda do teu carro hehe :vts
Vamos lá...
Ajudinha aí carro corsa sedan, tentando buscar um spl/trio, to pensando em usar 2 protech's L2 na minha road 1200D... em uma caixa que era dos meus 2 ex 307 q ja vendi, a caixa tem 44L cada camara ... oque acha dos 44 L para cada protech L2 de 12"? pouco ? lembrando que procuro spl/trio ... enjoei do e2k hehe!
Abração, sucesso. []-[]
Vamos lá...
blz cara..
olha.. to só esperando chegar 3 L2 12" pra eu montar em um corsa... a caixa eu já fiz.. ficou com 50L pra cada sub... não sei dizer a resposta que va ficar ainda.. a caixa tm no total 150L com 4 dutos e camara única.. a sintonia vai ficar em torno de 38hz.. bom. assim que concluído vou postar impressões.. ah.. e serão tocados por um 1200D da roadstar
Ernany, Oque Acha Largar De 1 e2k de 15"
Pra Pegar 2 L2" ? Mesmo Sabendo Que O Som Do Protech Para O E2k É Completamente Diferente, Mass Na Questão De Ter Som Misto Podendo Tocar Todo Tipo De Música ! Sempre Forte E Qualidade hehe !
Absss... []-[]
Absss... []-[]
a diferença vai ser enorme mesmo.. hehe....
olha.. eu gosto dos Excursion... e todos que ouviram gostaram tambem... mas nem por isso vai agradar todo mundo..
da pra comprar dois pelo vlr de praticamente 1 e2k de 15.. eu acho um teste bastante valido.. e creio que vá agradar sim..
Ernany, por enquanto talvez só você vai saber responder essa pergunta hehe !
Os protechs L1 já chegaram a ser comparados com os pioneers 307, opinião própria são subs diferentes, mais eu prefiria os 307, em relação aos L2 vc prefere qual por questão spl mais forte ? L2 ou 307 ? fidelidade e qualidade em todos os tipos de musica tb, principalmente Hip Hop, e Psy esses tipos ! ehehe
estou numa dúvida em qual usar, tenho 1 e2k 15 enjoei, agora estou na dúvida em qual usar, lembrando quero um som misto spl/trio !
Abraço ! []-[]
Abraço ! []-[]
Biano.. em relaçao ao L2 15" o 307 nao tem nem chance... a começar pelo tamanho..
quanto ao L2 de 12" vou te responder até o fds.. quando eu montar 3 em um corsa..
Abraço !  []-[]
Tranqüilo, qndo fizer os testes da um up aqui ! hehe !
abs Ernany ! []-[]
minha parte está feita... instalaçao e caixa... ta faltando apenas o principal do teste..
os Subs...
ainda nao chegaram... <_<
Putissss ! :(
bom... recebi a informaçao que chegam amanha hehe...
os subs chegaram hj..
dai fui terminar a caixa dos protech de 12" (fazer o furo dos falantes e duto)
algumas fotos
684210_DSC04901.JPG 684211_DSC04902.JPG 684212_DSC04903.JPG 684213_DSC04904.JPG 684214_DSC04905.JPG
684215_DSC04906.JPG 684216_DSC04907.JPG 684217_DSC04908.JPG 684218_DSC04910.JPG 684219_DSC04911.JPG
bom.. nao tirei fotos da caixa pronta... anoiteceu rapido... mas amanha eu tiro..
bom.. a caixa tem 148L totais.. com 4 dutos de 4"x40cm... o grave ficou muito forte e macio... achei que ficaria mais secão... ta ligado tudo em um rs1200d 3 leds.. (que era meu)..
começamos com um amaciamento basico em 20hz... depois saimos pra regular o som na rua.. de inicio som sem bass boost.. e depois um tapinha basico... e suportou bem... gostei do resultado..
essa semana faço teste com somente 1 sub em caixa de 63L e outra menor...
hand26
Ernany, to pra fazer uma caixa com 4 excursion de 12" ligados em um T2500 platinum
sera q fica bom algo em torno de 170/200L ??
vai dar mta diferença esses 30L?
ainda vou testar em outros volumes.. nao sei te dizer qual seria a diferença..
nao tive muito tempo pra ouvir e testar.. mas a principio 50L me agradou muito..
creio que 4 subs com 180L fique bom tambem...
foi oq pensei...
e dutos??
o dono quer um grave forte de fora do carro hehee
ele quer ser ouvido de looonge
foi oq pensei...
e dutos??
olha.. esta caixa com 3 de 12 ai.. esta sintonizada em mais ou menos 38hz..
ficou com uma boa resposta... desceu muito bem.. mesmo sem o amaciamente devido dos subs...
dai é so fazer a relaçao da sintonia com o volume e duto.. pois eu usei 4 dutos de 4"pra 3 subs... penso que ficaria com mais ou menos 32cm..
