-removido-
Direção Hidráulica Ficando Leve De Repente
Hoje tava andando a uns 40km/h, fazendo uma pequena curva pra direita, quando, do nada, a direção hidráuica ficou MUITO leve. Assustei na hora, mas manti esterçado até terminar a curva. Depois disto a direção ficou absolutamente normal de novo.
Existe alguma válvula que regule a pressão de trabalho, ou algum retentor, que possa estar "de final", provocando esse comportamento?
não conheço o sistema do Fiesta, mas normalmente a própria mangueira regula a vazão, verifique se a sua é original ...
Sua direção ao que parece, deixou de ser progressiva por alguns segundos, por motivo estranho (pode ser até sujeira no oleo ...) ...
Poha Kleber... tá com o braço forte hein!! hauuhauaha
Verifica se o fluido da direção hidráulica tá normal...
Hauhauhauhauhauhauhau. Será que estou ficando mais forte? :vts
Bem, vou viajar amanhã e deixar o carro parado. Quando voltar tenho que fazer freios / amortecedores / alinhamento / balanceamento e trocar os cabos de velas (tem hora que sinto que funcionam só 3 cilindros, não gira redondo), aí aproveito pra dar uma revisada na direção.
no fiesta aqui acontece justamente o contrário, fica dura, as vezes sem assistência, o que é complicado, principalmente em baixa rotação. O.O
tá vazando óleo, e vou levar pra dar uma olhada no meu segunda... :unsure:
Eu estou tentando imaginar, endura só funcionando 3 cilindros com o ar ligado e esterçando o volante para fazer baliza em uma subida. O motor não morre? :vts
Larga a bronha, parceiro!
Hahahahaha, zuera! Tu tem um mk4?
é do focus, pode ser que te ajude.
"caixa de direção, que se solta com facilidade. Aliás, esse defeito aparece em outros produtos da Ford, como o Ka e Fiesta antigo, que compartilham entre si a mesma plataforma."
"caixa de direção chega a apresentar uma certa imprecisão ao passar em buracos e irregularidades do piso. A solução é a regulagem e fixação do componente, mas com o uso do veículo em pisos esburacados, a tendência é que ela acabe se soltando novamente. "
Fonte: http://www.webmotors.com.br/wmpublicador/R...lpub?hnid=36488
É... morre sim... hauhauhauhauhau. Ainda bem que Brasília quase não tem subidas.. :vts
Uty, é um MK4 sim.
JosephClimber, vou mandar olhar isto. Mas ela está bem firme, sem imprecisões. De qq forma, valeu pela ajuda!
