lindofeio
Capacitor
e ai pessoal blz??
estou com mais uma duvida besta, comprei um capacitor, mas fiquei meio na duvida, segue a foto do capacitor em anexo...
o capacitor da foto equivale a quantos uF(microFarads)???
que tipo de capacitor é esse(se é que é capacitor)??????
alguem ja usou um capacitor desse??
ele corta em quanto mais ou menos????
help :unsure:
bom queria fazer um passa alta em 150~200hz, pois tenho uns falantes aqui que ta forçando muito, então achei melhor gastar 1 real no capacitor do que ter que trocar logo os falantes, visto que não to podendo gastar com som no momento...hehehehe
tipo pedi pro cara da loja um capacitor de uns 200~250uF(microFarads), ai ele me deu esse igual da foto, será que é a mesma coisa???? o cara la não entende muito tbm..rsss
bom espero que me ajudem nessa duvida...
um forte abraço e desde já agradeço, muito obrigado
e ai pessoal blz??
help :unsure:
eu tambem tava querendo saber...
quero cortar 2 woofers de 8" na faixa 100 a 200hz pra cima
alguem sabe??
e ai pessoal blz??
help  :unsure:
alguem sabe??
Se teus woofer forem 8ohms usa 200uF se for 4ohms usa 400uF, para cortar eles em 100Hz passa alta.
Para mais detalhes: http://autosom.net/artigos/crossovers.htm
e ai pessoal blz??
help :unsure:
será que essa peça é um capacitor mesmo???
se for que tipo é???
e esse 225j é o mesmo que 225uF(microFarads)?????
alguem ja usou esse capacitor para corte de frequencia???
valeu ai pessoal
Olá!
Leia os artigos e vais entender.
2,25mF. Um desses daria corte em 17.666,67 hz (4ohms).
pra 100 hz (4ohms) precisa 177 desses.
pra 200hz (4ohms) precisa 88 desses.
melhor usar eletrolíticos bipolares com boa voltagem pra não explodirem/vazarem facilmente.
Saudações,
Paulo.
opa Paulo blz??
então minha duvida maior era sobre o tipo do capacitor da foto,
a numeração desse capacitor equivale a quanto microFarads????
no caso esse da foto que é 225j quer dizer que é o mesmo que 2,25 microFarads então???
no caso de qual usar, eu tava pensando em usar a tabela do autosom.net...
valeu a atenção.......
seria 22 + 5 zeros (em picofarads)=2.200.000 pF = 2,2 micro farad.
opa Djchu blz?? valeu a atenção....
era exatamente isso que eu queria saber, a equivalencia do numero que tem nesse capacitor convertendo em uF(microFarads) que é usado nos eletroliticos...
só pra sanar completamente, que tipo de capacitor é esse?? poliester??ceramica??????
valeu mesmo..... um forte abraço ai...........
esse laranja é poliester, o de ceramica normalmente sao redondos. pro audio geral, sem pretençao de alta fidelidade, pode usar capacitor nao-polarizado de qualquer material, respeitando o valor de capacitancia e a tensao minima necessaria.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capacitor
dá uma olhada em toda a pagina, tem as fotos dos mais populares.
nos artigos do autosom.net tem o cauculo do capacitor pra cada corte de frequencia, dá uma lida lá. :legal:
opa Djchu, valeu ai a informação... duvida sanada...
valeu mesmo... um forte abraço........
emesmo assim, vc comprou este capacitor em loja de som. pq se foi os kras devem usar isso ai para twiter e o corte ficaria la melos 10khz q e muito alto, isso dai num da pra usa em nda.
Na verdade eles usam isso como uma forma de nunca queimar tweeters! Ex.: o cara da loja monta teu som.. aí bota os cortes: 2khz pruma D250x, 10khz prum tw.... :pirou: vai ficar um baita buraco (a menos q tenha um bom par de pw3 10' ou algo similar) mas em contra-partida NUNCA vai queimar esses drives por corte incorreto!
Fora q esse corte é de 6a ordem.. então, com o corte em 10khz, vai passar MUITO em 7khz.. um bucado em 5khz e por aí vai! =P (Não tenho os valores exatos por preguiça [^] )
Eu acabei de fazer um teste com um capacior desses ai no lugar de um crossover de um kit da selenium de 5" em um carro de um amigo, sinceramente achei que ficou bem melhor o twiter do kit, ficou menos ardido o som, ele acabou comprando outro e me pediu para tirar o cross do outro lado, para alguma coisa serviu... hehehe
Bah massa, por isso que no meu ST sai muito pouco agudo heheheh
qual capacitor colocar então pro STs ?
na verdade eu comprei esse capacitor em uma loja de componentes eletronico aqui na cidade, ai o cara não tinha certeza, e eu tbm não,rss ai acabei comprando, mas na hora que eu coloquei eles, fiquei meio cabrero ai resolvi não usar até ter certeza que peça que era...heheheh
tipo esses componentes sai caro comprar nas auto eletricas, outro dia fui comprar um capacitor eletrilitico de 22uF, o cara queria R$ 4,00 cada, depois encontrei o mesmo por R$ 0,80 cada... quem procura acha....hehehehe
valeu ai........
pra kerer corta nuns 100hz aproximadamenti usa um de 100Uf 100v....ele é normalmenti preto...tem uma polegada de tamanho ; P....so liga no positivo do sub e pronto ^^
pra corneta fenolica(405 D250x d200 etc...) usa de 22Uf (corta nuns 800hz)
pra titanium usa de 10Uf (corte nuns 1.8k)
flw ^^
muito bom sempre tivesse essa duvida depois dos pdfs da selenium aprendi 1 pouco, agora arrancar os bixo das placas maes q vao pro lixo uheuheuhe
