morfpheu
Como Evitar A Queima Das Titanio?
olá galera! ja queimei meus reparo das minhas cornetas de titanio! uso um crossover stetsom stx84 e usei os capacitores nas cornetas 100uf por 100v e de nada adiantou como faço? akeles crossovers passivos adiantaria meu caso? fico no aguardo de uma resposta que me ajudará! Grato.
fera quais os moelos do drive????
quantos rms esta colocano neles????
qual amplificador esta usando???
tem algo errado ai heim, com stx84 não era pra queimar não..
eu estav queimando uns drives fenolicos depois fui escobri que era cabo rca de mau qualidade que fazia issu
Amigo, qual o corte que vc está usando pra esses Ti???
Qual a potência RMS aplicada neles???
VC deve saber que existe uma relação: Corte x Potencia RMS
Dependendo dessa relação, pode estar acontecendo essa queima!
Diógenes Alves
Opa! Pela minha experiência com driver de TI q ñ é muita, sei q ñ é bom fazer corte menor q 2k a 12dB/8ª nelas, por isso q eu ñ gosto de usar TI, prefiro drive fenolico e ST...
Josias Bauer
Tbm nao gosto de drivers ti, para elas subirem bem tem que cortar bem alto, compra um cross da jfa 24db/oitava e corta elas no minimo em 1200hz.
Olá! os drivers q estou usando é o Oversound DTI 7250 mas eu acho q o problema é a regulagem do crossover eu aachu que foi cagada minha mesmo! alguem ae posta uma foto do stx84 esplicando para mim como fazer bem os cortes na titanium pois ela trabalha na frequencia de 1.5khz em 100watts rms, e a potencia é uma punch 500 que ta tocando, ok!
pensei em comprar o crossover passivo do nosso amigo CROSSRASD pois deve tmbm dar uma ajuda no corte e eles falam q é bom o crossover passivel dele opinem e me falem ok!
usa um divisor passivo p cada um 1,7 12db por oitava ou um 24 db po oitava vai poder sentar o ca**** que vai ser dificil queimar
Esse drive da Eros é muito bom, mas como todo TI ele é sensível, ñ gostando nem um pouco de distorção e excesso de potencia, sendo um cross de 12dB/8ª o correto seria um corte na casa dos 2k, se for em 24dB/8ª talvez possa ser mais baixo, mas nunca menos q 1k2.
Abraço :legal:
Josias Bauer
Abraço :legal:
Josias Bauer
qual a difença entre o corte em 12db e 24 db? Grato.
como sempre paulo duto dando uma aula pra galera
gosto desse cara rsrsrsrs
creio
q vc lê os topicos relacionados á corte de frequencia nunca colocaria um 100 uf x 100volt..
como foi dito pelo paulo
abraço
creio
abraço
é mesmo! reparei que havia um certo "gravesinho" no audio das titanio, e deve que foi por causa do capacitor! amanha mesmo vou comprar os divisores passivos um para cortar duas cornetas em paralelo que fica em 200watts rms em 4ohs em 12db oitava
cara, se vc usa o cross stx 84, basta cortar os drivers em 2 khz .. se for aplicar muita potencia... ou 1.2 se nao aplicar muita potencia...
Eu uso 2 drivers oversound tb ... 7652 o modelo ... e corto elas em 1.2 khz ... enviando aproximadamente 85 rms pra cada...
Isso já se tornou uma verdadeira ladainha!!
Acho que está faltando é conhecimento para o uso de Drv Ti.
Muitos compram e não sabem usar corretamente e ficam criticando, metendo o pau no falante. Muitos por falta de leitura dos portifólio do produto e saber as limitações de cada marca/modelo.
Tenho acompanhado frequentemente pessoas reclamando e o que vejo mais é gente condenando as vezes por total desconhecimento e por falta leitura anterior.
Não estou falando de gosto pessoal e o porque de muitos prefirirem fenólicos a Ti, mas tentar justificar a escolha de fenólico por causa de não saber usar os Ti, aí é demais e aí eu fico indignado.
Já comentei várias vezes os motivos e parece que não adiante escrever porque as pessoas não pesquisam.
Vou relacionar alguns problemas encontrados e creio que alguém da moderação possa por um Tópico fixo - no cabeçalho , por vez por outra esse assunto volta pelos mais variados motivos.
1 - compram sem saber qual a faixa de utilização que vão usar e o pior, não dimensionam corretamente o sistema, para atuarem com as demais vias.
2 - excesso de potência aplicada
3 - utilização de corte errado e normalmente de primeira ordem. Até pode mas deve ser estudado.
A combinação dos itens "2" e "3", geram 99% dos problemas encontrados.
mas qual canal de saida pode se usar no stx84? o mid ou o high? me passa a configuração certinha do corte! Grato.
fcoelhogomes, eu tb to acompanhando os topicos sobre ti´s.... vez por outra aparece topico dizendo que queimaram ... ou que o som ta ruim ...
morfpheu, Drivers devem ser ligados na parte hight do cross...
já usei o crossover stetsom em alguns casos funcionam outros não
te aconselho usar divisores passivos de uma via 12 db por oitava ou 24 db por oitava protege mais e funciona só não compre divisor boqueta se não não vai adiantar nada nenis.com.br lá tem
Imagino que esse quote em meu post foi errado ?
Ou quiz dizer isso pra mim mesmo ? Pq to "Xastifêto" com meu cross mesmo ...
mas poderei ligar os drivers na saida mid?
Axo q pra liga em MID soh c tiver com capacitor c nao torra memoooo!!!! pra fika certo eh no Hight do cross.... Igual tu liga drive fenolico e tweeter tdo tbm no hight sem os capacitores... nao eh isso galera}??? O.O
Cara, esse punch tem 500rms a 4ohms não é? Tá mandando 250W pra cada driver, ligando os dois em paralelo. Com corte em 1,5k ela toca 100W. Pega um módulo de 200W, que aí economiza um pouco em reparo (ou regula no ganho do cross, que vai ser mais difícil). Mesmo com um crossover regulado certinho, elas vão queimar.
12 ou 24db/8a é a taxa de atenuação do divisor de frequência, quer dizer que ele atenua 12 ou 24db em cada oitava (10 vezes menos ou mais) do espectro. Caso corte em 1,5kHz, teremos 24db a menos de som em 150Hz (a curva depende do tipo de filtro).
fala ae galea do bem! blz? graças a vcs aprendi muitas coisas sobre meu set e com certeza vou ficar fera na regulagem, comprei hj os dois crossovers passivo do nosso amigo crossrasd e deve chegar na proxima semana, os reparos das cornetas de titanio ficaram em R$180,00 uma facada néh! mas é a vida! se queremos um bom som temos q gastar mesmo ou melhor dizer! invstir mesmo! mas de qualqr forma muito obrigado!
