maresia 2
Tomahawk
mais um novato q e louco por som.
bom temho 2 tomahak life 18(nao e o melhor,mas aqui so da ele).
meu som ta fraco tem q colocar no volume 50 pra dar um som +ou-.
aqui onde eu moro tem so uma loja de som,o cara e papudo mas nao sabe de nada.
ainda tem um ruido nas corneta q incomoda pra caramba.
o que fazer para melhorar o meu som?
Qual o modelo do sub,qual carro,qual modulo ta empurrando o sub,medidas da caixa ,quantos dutos,crossover, coloca ai mais alguns dados que a galera vai te ajudar blz.
Karrylho
Karrylho
o carro e uma saveiro
2tomahawk life 1000 de 18
8 corneta simples buster
4 st
1 taramps 2500 rms
1 boss gt 1180
1 crossover pyramid cr82
1 bateria de 70 no cofre e + uma de 150
fio positivo 19m
o resto tenho q olhar
ajuda ai.
Karrylho
4 st
1 taramps 2500 rms
1 boss gt 1180
fio positivo 19m
ajuda ai.
http://www.orkut.com/AlbumZoom.aspx?uid=17...315783383&aid=1
ai ta o som q nao ta com nada
q mer**.
ai o carro.
4 st
1 taramps 2500 rms
1 boss gt 1180
fio positivo 19m
ajuda ai.
Cara o teu é o live, e ñ life...
Era pra estar tocando bem, pois já vi esses woofers batendo e é uma por**da segura, tem q dar uma olhada nas configurações do player e módulo, mas vc tem q ver com quantos litros está sua caixa e quantos dutos de qual tamanho por falante, aí fica mais fácil ajudar, mas q esse set aí toca forte isso toca!
Bom eu de cara colocaria mais bateria, e eu acho q esse cabo de alimentação do T2500 está com uma sessão transversal pequena (fino), ñ sei precisar, pois ñ uzei esse módulo ainda, mas se pra um 9.8 o cabo tem q ser de 21mm² pra ele com certeza é maior.
E outra, o positivo e o negativo têm q ser da mesma espessura.
Eu acho q tem muita corneta e tweeter aí, 4x cornetas e 2x tweeters já seria o suficiente, se possível troca os drivers por 4x hinor HDI-400 ou 2x D405 e os tweeters por 2x Trynium, sua parte de médio e agudo vai melhorar consideravelmente em questão de timbre e qualidade sonora.
Vê como estão feitos os cortes no cross, no player e no módulo e posta aí...
E a caixa recomendada pra eles é assim:
Caixa Recomendada:
CAIXAS DUTADAS TMK 18”P
LITRAGEM INTERNA 113 litros
QUATIDADE DE DUTOS 2
DIÂMETRO DO DUTO 100 mm
COMPRIMENTO DO DUTO 12 cm
ESPEÇURA DA MADEIRA 20 a 30mm
Vê se a sua está desse jeito...!
4 st
1 taramps 2500 rms
1 boss gt 1180
fio positivo 19m
ajuda ai.
Caixa Recomendada:
a caixa tem 108L para cada um,mdf de 18
2 dutos q nao sei o tamanho(e bem grande).
eu fui falar com o cara q ligo o som sobre o cabo de alimentaçao
ele fico foi muito bravo.falo q o cabo tava correto o de 19mm
e q nao tem nada de errado com o som,fazer o oq ne.
eu tenho 12metros de cabo 25mm flexivel pirelli,eu queria colocar ele
mas ele falo q nao era bom pq no cabo ta escrito 1998.falo q era muito velho.
para min ele nao sabe o q fala.
Hauhauahauau... Desculpa ai... Só tu ñ viu q o cara alem de malandro queria é vender o fio dele... <_<
Eu ñ recomendaria fio menor q 35mm para o T2500...
Vai ser um problemão te ajudar, pq pelo jeito(ñ leve a mal) vc ñ manja muito, e vai ser dificil passar os dados q nos interesa, tipo frequecia de corte do cros e no player.
Uma coisa, eu posso te adiantar, se tu quizer um grave mais "pancada" vai ter q diminuir o volume dessa caixa.
O pior q de toma eu ñ to por dentro.
Mas continua ai q nos vamos te ajudar.
Seja bem vindo, abraço
Josias Bauer
Josias Bauer
Mas pra mim 108L já é algo muito interessante pra eles, acho que o pró deve tá na configuração de dutos, e regulagem do som.
Charles Rafael
Josias Bauer
Charles Rafael
Pois é, vamos esperar ele se manifestar e dizer qual o tipo der som q ele gosta, "pancadão" ou mais "grave", pior q os 18" puxão mais pro lado do grave...
Josias Bauer
Tem quase certeza (90%) de q o problema maior do som dele ñ é a caixa, em questão de Vb, ñ posso dizer como está à vedação e outros... Mas sim a alimentação, cabeamento e cortes, no player no módulo e no cross.
E o pessoal mete o malho nos toma, ta certo q os caras só estão começando a fazer os parâmetros agora, dizem q eles ñ tem tanta qualidade musical, mas também ñ é assim de um vir bom e o outro já vir ruim, ñ gostar é uma coisa mas criticar a todo custo é outra...
Falem o q falar, mas q eles tocam isso tocam.
o-o-o-o-o-o-
se quiser jogar ele fora, eu lhe passo meu endereço, tenho uma lata de lixo da mesma data !! vai dar certinho !!!
Bom ... vamos lá ...
desculpe meu amigo, mas se vc não entende muito de som, tá na hora de aprender, pois nessa loja eu nem na porta passava mais !!!!
1- posta a marca e o modelo do player
2- como está o bass/Mid/Hi
3 Loudness tá ligado?
4- tem saida sub? tá sendo utilizada? Qual a frequencia de corte?
5 o Crossover, como está reguado? e as entradas e saidas utilizadas (uma foto ajudaria mto)
6- como está a regulagem do ganho e corte do ampl.? (uma foto...)
7- qual o tamanho dos dutos? pegue uma régua e meça o diametro de ponta a ponta e comprimento.
com essas informações fica um pouco mais fácil te ajudar !!
o-o-o-o-o-o-
valeu pela força de todos.
vou tirar foto dos eq bem detalhado e posto aqui.
como q coloca foto aqui?
Entre nesse site... http://imageshack.us/
Josias Bauer
clique em "arquivo", selecione a foto no seu pc
clique em ressize image, e escolha 800x600
em seguida aperte "host it"
espere ele carregar a foto
aparecerá em baixo varios links, selecione o ultimo e copie
aqui no autoforum qdo vc vai postar tem um botão IMG, clique nele aparecerá um campo para vc colar o link
nao poupe fotos do seu setup, assim o pessoal pode ajudar e deixar seu som fera..
afinal eh um setup que tem TUDO pra ser mto forte..aaa se eu tivese um som assim...
Josias Bauer
bom as foto nao fico muito boa, vo tentar colocar elas.
Josias Bauer
player. pioneer deh-4780 (nao tem saida sub)
la no cd ta regulado assim.
custom ligado
loud ligado
fie off
loud hi
sla +3
fad 0
eq-h +4
segurando o botao do audio por um tempo fica
f-10kq2w
a primeira ta ai,so teste.
Josias Bauer
custom ligado
loud ligado
fie off
loud hi
sla +3
fad 0
eq-h +4
f-10kq2w
bom agora o crossover
a primeira coluna
sub woofer input= off
phase select= +
bass boost(40hz),a regulagem vai de 0db a -10db
ta mais ou menos 40%
e o level ta no max
a segunda coluna
low pass=45hz
mode=mono
level ta no max
foto da taramps
bateria
som
tem + e so pedir ai
obrigado a todos q ta me ajudando.
Josias Bauer
custom ligado
loud ligado
fie off
loud hi
sla +3
fad 0
eq-h +4
f-10kq2w
a primeira coluna
phase select= +
e o level ta no max
a segunda coluna
low pass=45hz
mode=mono
level ta no max
foto da taramps
bateria
som
tem + e so pedir ai
to levano um coro para colocar foto aqui,ta loco(vai se burro la no..........)
pq o rca ligado num lado do taramp's ????
era pra ele te usado um Y ali
pelo jeito só ta usando metade do modulo
sei n viu foi tu q instalou isso????
ta parecendo "obra" ou "arte" de "entraladór"
O.O
O.O
foi na loja de som.
o cara ainda falo q montar som e com ele mesmo,tem 26 anos q monta som.
ainda me levo a maior grana.filho de p.........
baaaa rapaizeee....
ta tudo xabuzado nessa tua instalacao..
1) precisa mais uma bateria... ou entao deixa o carro ligado pra usar o alternador.
2) bota no minimo no minimo cabo de 21mm, o ideal seria um 35, nao é que vai puxar toda essa corrente mas reduz a queda de tensao, esse é o segredo
nao adianta por cabo de qualidade vagabunda, tem que ser um techsound da vida ou similar, cobre puro mesmo
3) liga o rca direto no modulo, deixa corte subsonico no minimo e supersonico no maximo, ou seja, deixa o modulo flat.. bota o volume do player no zero, o ganho do modulo em 70% e vai aumentando o volume do player devagar pra ver o que acontece..
4) eu tinha esse player ai, ele é uma bosta, mas se tu regular direitinho, da pra quebrar o galho...
Se fizer isso ai tem que dar um grave pelo menos razoavel nessas caixas ali, se ficar muito xoxo, aumenta o comprimento dos dutos, bota uns 20 cm pra ver.
De que cidade voce é ?
Esse seu "instala dor" nao ta com nada hein... aquela fiacao ali ta ridicula...
quanto vc pagou em cada tomahawk ?
Abre o olho.
