Ernany
Uxp Power 12d2
ola sou novo no forum pessoa tenho um amigo com dois bravox uxp de 12 mas ele comprou junto com os subs um modulo sturno com 1200 rms e ponte com 600 rms mas a 4 ohms teria como ele usar esse modulo com os subs 2+2 ohms me ajudem ai quem souber desde ja agradeco e me desculpe se postei minha pergunta no lugar errado.
E só ligar os subs separados cada um a 4ohms em bridge
Ola!! Boa tarde!!
Gostaria de fazer uma pergunta para tirar umas duvidas!!!
Eu tenho um T-800 Taramps e pretendo colocar um Sub no carro (Gol G3).
O falante que mais me agradou foi o UXP Power, pois li no forum sobre varios Sub's e segundo os comentarios o UXP é um otimo falante...
Sera que o T-800 é um bom amplificador para esse Sub???
Desde já , muito obrigado!!!
Sim seu amplifi e bom pra tocar o UXP
Fala nisso até hoje não postei video do meu set montado, vou ver se gravo essa semana e posto aki, 2 uxp mais 1600D
Editado por niguin I
Aí meu set:
[media=]
Olá pessoal!
Bom.. como alguns já sabem, eu peguei um Sub UXP Power para fazer alguns testes gerais como volume de caixa, potência suportada, resposta em frequencia, spl etc....
depois de uma inspeção visual no sub.. que por sinal me agradou bastante.. eu comecei a simular no bass box uma caixa que tivesse uma boa resposta entre subgrave e SPL e que mantivesse o sub controlado mesmo aplicando potências um pouco maior do que suportada pelo falante.. então eu testei 3 volumes de caixa com sintonias aproximadas entre 35 e 37hz..
O SUB
1º Teste foi com uma caixa de 63L +/- e dois dutos de 3"x35cm (sintonia em +/- 35hz)
Usei duas curvas de 45º
O resultado me agradou muito.. bom SPL e bastante subgrave... usei como amplificador um RS1200D em 1ohm so para o UXP e ele parecia querer mais potência... o sub tocou muito macio.. grave pesado e prolongado.. pra quem gosta.. deu até pra disparar alguns alarmes já na primeira voltinha.. isso quer dizer que.. não é só caixa picuda que é boa para esta finalidade.. uma caixa quase plana e com boa potencia aplicada já dá pra brincar sem perder muita qualidade sonora...
2º teste: caixa 5 Litros maior que a sugerida pelo manual que é de 40L.. e sintonia em 36hz..
Não me agradou nem um pouco.. o Grave ficou mais seco.. ou seja ganhei SPL mas perdi muito subgrave... em caixa menor o sub fica mais controlado.. e a potência aplicada pode ser um pouco maior.. usei para este teste um amp que libera mais de 1000wrms @ 4 Ohms...
Engraçado que na simulação parece que a diferença entre a caixa de 45L e a de 58L é minima.. mas na prática é enorme...
3º teste.... voltei para caixa de 63L e coloquei duas garrafas PET de 2L cada...
Melhorou bastante.. o subgrave voltou com uma diferença pequena no SPL... e diminuindo mais um pouco este volume eu cheguei em um resultado bastante satisfatório com bom controle do falante e unindo bem os dois mundos (subgrave e SPL)
Concluíndo:
O sub é muito bom.. suporta muito bem potências acima da capacidade nominal dele... toca macio.. tem bom SPL... casa muito bem com o kit 60D [^]... e não é tãããão caro assim... por ser um sub nacional e com impostos em dia...
Caixa sugerida... na minha opinião é claro.... 55L dois dutos de 3"x35cm ou 1 de 4"x28cm(este pode soprar um pouco) para potências de até 600wrms..
Driver Properties
Type: Standard one-way driver
Company: Bravox S.A.
No. of Drivers = 1
Dual voice coils = series
Fs = 32, Hz
Qms = 4,25
Vas = 53, liters
Sd = 506,4 sq.cm
Re = 3,333 ohms
Z = 4, ohms
Pe = 500, watts
Box Properties
Type: Vented Box
Shape: Prism, slanted front
Volume total = 55L
Vb = 47,59 liters
Fb = 37,51 Hz
QL = 6,627
F3 = 33,77 Hz
No. of Vents = 2
Dv = 76, mm
Lv = 350, mm
Vídeo do sub tocando frequencias entre 35hz e 50hz com caixa de 63L brutos.
http://br.youtube.co...h?v=PoVcthCo6_4
Será que alguem pode me passar as medidas da caixa dessa configuaração do ernany?
Box Properties
Type: Vented Box
Volume total = 55L
Vb = 47,59 liters
Fb = 37,51 Hz
QL = 6,627
F3 = 33,77 Hz
No. of Vents = 2
Dv = 76, mm
Lv = 350, mm
Dae galera, comprei um UXP ontem (to esperando chegar) e tenho uma caixa de improviso (30x30x20) minuscula acho que não vai nem caber o sub dentro kkkk vou colocar tocar de bunda p fora! :vts
Seguinte, queria saber a frequência da cabine da Strada estendida... meu foco é SPL não to ligando pra qualidade acho que uns 45L fica bom né? se alguem tiver as medidas de alguma caixa ficaria agradecido.
Valeu
Ernany voce esses upx tocam mais do que esse pioneer 309 ??
Quero montar um trio goiano o que voce acha fica bom se eu coloca dois desse upx e dois 309 ??
da um bom grave ou é melhor colocar 4 309 logo ?
Pessoal tenho um H4.120 ele empurra um UXP 12 pol 500rms?
Hj uso ele em bridge 240rms as outras duas saidas to usando stereo.
Se eu deixar só pro mono ele consegui empurrar?
Valews...
