jeff123
Matador Max
  Caluta disse:
Características:
Potência RMS (W) 800W
Impedância 2+2 ohms
SPL 1W@ 1m (dB) 90
Resp. Freqüência @ -10 dB (Hz) 37 a 2000
Peso do Ímã (g) 1600
Diâmetro da Bobina (mm) 75
Material do Cone - Celulose
Parâmetros TS:
Fs Hz: 30
Re (ohm): 3,49
Qms: 8,21
Qes: 0,69
Qts: 0,63
Vas (L): 160,42
Ref Eff (%): 0,65
Sd m²: 0,0830
Vd cm³: 477
Xmax mm: 5,75
Bl T.m 12,3
Sera que estes parametros estão correto
esse XMAX de 5mm para um sub com potencia de 800W RMS é menor do que de alguns woofer da selenium de potencia menor.
Um exemplo de setup com esse sub seria 2 deles mais uma SD2300 com alimentaçao compativel.  acredido que ele não aguentaria muito tempo tocando um SET de black do guto  com subsonico "aberto" afinal é sub não woofer
td bem galera??
O meu Bravox Premium de 140wrms o Xmax dele é de 4,0 mm!!
Editado por osmairps
  osmairps disse:
  Caluta disse:
Características:
Impedância 2+2 ohms
SPL 1W@ 1m (dB) 90
Parâmetros TS:
Fs Hz: 30
Re (ohm): 3,49
Qms: 8,21
Qes: 0,69
Qts: 0,63
Vas (L): 160,42
Ref Eff (%): 0,65
Sd m²: 0,0830
Vd cm³: 477
Xmax mm: 5,75
Bl T.m 12,3
td bem galera??
poxa cara.. que massa..
Editado por danniuss
Ironia???
Se comparado proporcionalmente com um sub de 800wrms eu considero massa sim.
valeu??
nem por 10 pila
ahuuhahuauhauhuah
matador eh ruim e creio q esse seja = auhahuahuahu
  osmairps disse:
Ironia???
valeu??
Pra você ver, o teu sub que é de 140W RMS tem quase o mesmo Xmax de um Matador de 800!!!
Por ai ja vai tirando a base né !!! =D
AuAHuAHuAHUAhAUH
Masssss, eu nao entendo, então como diz o "Ladir":
"Prefiro não comentar!!
AuHAuAHuAHUAHa :vts
  JHBauer disse:
Opa! blz..
Bom, fiquei sabendo desse novo matador antes de sair, quando um engenheiro da selenium veio na loja comprar alguns cabos, e eu perguntei sobre o matador, endaguei sobre o pq do matador ter 600rms se ele usa o mesmo conjunto magnético do street de 12"?
Ele respondeu q o cunjunto magnético ñ pode ser usado como parâmetro de potência para um sub, devo concordar... mas é uma boa diferença de 250rms pra 600rms em com um mesmo conjuto magnético.
2ª pergunta: O conjunto magnético do matador max vulgo "800rms", vai mudar?
Ele disse q não... oq vai mudar é o conjunto da peça polar q vai ser mais alto e a bobina mais resistente...
Eu tenho uma opnião, mas ñ sou engenheiro por isso ñ vou dizer nada...
Abraço :legal:
Josias Bauer
Olá!
Vou tomar chimarrão.
Editado por Paulo Duto
Tem um Palio aqui na minha cidade com 2 X MATADOR 15 (modelo antigo)+ RS1200D...
Depende da muisca, vira uma chiadeira das cornetas, mas em outras, dá um grave fortinho!
A maioria talvez, que queimou os MATADOR, deriam ter sistemas incompativeis com o objetivo do SUB...
  dudufuddellys disse:
prefiro até os Killers da H-Buster, por serem mais feios, porém tocam melhor que a série Matador da Selenium! Pelo menos eu achei!!! <_<
certamente!
  Paulo Duto disse:
Olá!
vou tomar chimarrão.
Esse sub deve matar o cara de vergonha ehheeheehheh esse é galo véio matador heheeheheehehehe...pobre do dono :vts
  juniordm disse:
Amigo, este tópico está falando sobre o Matador MAX!
Abraço,
Junior
Vai queimar na primeira paulada hehehehe matador = mata o dono de desgosto.
hehahheaeaehae
bahh uns amigos meus aqui ligaram um Matador MAx de 15" uns rs1200d!
com apenas uma baateria de 55ah não durou uma semana e foi pro saco!!!
  bomberpapao disse:
Poucos subs iriam sobreviver neste setup.
  mav8 disse:
tomara q naum tenha cagado mais ainda....
lembro do papão 650rms e depois o 800 ..... ehehhehee
mais na bomber foi inverso primeiro veio o de 800 depois o 650...
Como assim na bomber?
pois eu tenho 2 papão de 800rms num sd1000.1 e o som é destruidor dispara alarmes em qualquer lugar aberto, muita gnt nem conssegue ficar dentro do carro q incomoda d+++!!!
bom to com um matador xmax de 12 para montar pelo parametros num guenta 800w não ; so se for de potencia musical <_< ultrapassa em muito o xmax com a caixa recomendada de farica e com os 800w rms tochado nele .
bom talves ele deva ter algo novo quanto a otimização do conjunto de ruela e entre ferro.
to meio com medo de colocar um t1000 nele hehehehehe
e ai galera o matador max da selenium é um ótimo sub.
claro q kuando bm regulado,eu tinha 2 gladiator batia pra karamba
ai um colega meu tava vendendo o matador e eu fui la e comprei só pra ver o que q dava.
ja fazem dois anos q eu to com os matador max e nunca me deu problema
eu to tokando os dois com um roadstar digital de 1200w rms
pode ir fundo nos matador sao exelente
  Em 10/02/2012 at 19:50, bambam disse:
amigo vc ttah dando uma de coveiro eim.
eu acho que agora ele compra heim....kkkkkk
AHUAHUAAAHUHUAAUI gladiador,matador,só os subs mortos x.x
desculpa fala,mais quando digo que matador não presta,é um LIXO,creio que digo por todos.
  Em 10/02/2012 at 20:16, anikilenter disse:
matador tah mais pra morredor e gladiador tah mais pra lutador de tele catch kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Editado por evinho19
Po***, fica falando besteira sem ter ouvido o produto, kct, matador bate pra carai, melhor que DD, MTX, kicker e essas poha toda ai
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Brincadeira pessoal !
No caso do Matador, o que tem tão de ruim neles assim ?
  Em 10/02/2012 at 20:24, Viepper disse:
fora o nome?
queimão e não aguenta um pingo de distorção e nem muita potencia mesmo em volume baixo.....
  Em 10/02/2012 at 20:25, Daniel supersom disse:
fora o nome?
kkk, o nome é fo** !
  Em 10/02/2012 at 20:29, evinho19 disse:
Bom, é só isso mesmo ? E no grave, é bom ?
