RenanLopes
- = Campeonato Spl ! = -
Qual a média de DB´s pra 1 sub de 12" apenas???????? Categoria mais simples...
Opa, blz...
Isso varia muito, mas muito mesmo acredito que a resposta seria entre 135dB's e 150dB's, nas categoria onde participa carros normais com um modulo e uma bateria no local original.
Josias Bauer
Gap é o espaço onde a bobina atua, fica ao redor do pino central e no interior da arruela superior (top plate). É onde fica o campo magnético criado pelo imã.
é... fiz uma simulação rápida de um sub-woofer profissional.. 800w.. aplicados 3000w rms o xmax vai pra 13mm +/-.. sem contar no tamanho da caixa pra conseguir um pico grande na faixa de 58 a 64hz..
Mas e se usar mais de 1? tipo 4 Sub-Woofers de 15" profissionais 800w... aplicando de 5 a 8kwrms..?? o SPL aumenta o xmax abaixa.. mas o volume interno da caixa seria a metade de um carro hatch..
lembrei de algo agora... não lembro o nome.. que tinha 4 woofer de 15...paulinho som?
Ernany, tens os parametros do Batestaka 15" 1.3??? Se possível simula ele a 64hz e pra ver oq dá, eu vo testar um desses no carro só por comparação. caixa com entre 45l a 55l.
Josias Bauer
Quanto maior o volume deslocado maior o SPL, para uma mesma eficiência.
E para ganhar VD misericordiavelmente o alto-falante vai acabar ganhando uma suspensão de espuma, bobina mais alta (e mais pesada, cone reforçado), aranha larga, arruela superior de maior espessura, e vai virar um alto-falante com menor eficiência mas capaz de grandes deslocamentos.
Ou seja, vai virar um "subiúfer automotivo"
Parte-se de um alto-falante assim e vai se aprimorando, como por exemplo tornando partes móveis mais rígidas e leves (como cones de kevlar em sanduíche, honeycomb, fibra de vidro), e isto vai subindo o SPL.
Carros realmente fortes aplicam 10-20kW em apenas uma bobina, gerando enormes deslocamentos que facilmente fariam um woofer de 5mm de Xmax danificar a bobina após bater no fundo.
Creio que para algumas categorias com limitação de potência, como por exemplo a Street Max (dB drag racing) o uso de woofers de alta eficiência deve ser vantajoso.
Josias Bauer
nao tenho os parametros.. e no site só veio duas fotos.. nada de manual..
bom.. se "pode" existir essa vantagem seria algo a se pensar então né?
Claro Ernany, ainda mais que na "Street Max" é liberado o uso de "paredões", ou seja, pode-se construir uma caixa enorme.
Murilo,
Nesse ponto que me refiro entende?
Para utilização com falantes "de linha", de uso comum..
Isso é algo importante para informarmos aos foristas.
At,
RenanLopes
Bom dia a todos to aqui com duvidas acho que esse topico pode ajudar,Essas partes metalicas não vendem separados né,vamos supor se eu tivesse a ideia de montar um assim em casa com tres ou quatro anel de ferrite,ou será que com um modelo desse consigo mandar fazer em uma usinagem qualquer,desculpa se postei local errado
Gostei disso viu MININU hehehe
Gostei MESMO !
mas é sério mesmo Murilo ??? PODE fazer isso ???
pq ae eu evito de soltar o vidro traseiro do monza hehehe !
30 pila as competições mais populares
CARACA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! O.O
AKI(QUANDO TEM) A INSCRIÇÃO É 250,00...(ISSO MESMO, 250 DINHEIROS)
UMA VEZ EU FUI SECO PRA COMPETIR COM 8 D250 NA TRIO E ESBARREI NESSE
VALOR...DESISTI!!! :banghead
COM ESSE VALOR DÁ PRA "COMPRAR" UM "CANECO" TOP... :vts
RODRIGODOFUSCA
cara 250 conto? po brincadeira assim num tem nem graça, e tinha alguma premiaçao? aqui tb é uns 30 conto as vezes tem alguma premiaçao em dinheiro mas nem sempre na minha opniao quando o cara ganhasse o campeonato pelo menos o R$ da inscriçao eles poderiam devolver ja iria ser um incentivo.
Entre R$25,00 e R$50,00 pela região aki...
MTM, no ultimo tava R$25,00 pra competir, em qualquer categoria, e tavam falando (pessoal da mtm mesmo) que tava nese preço pq era no interior, se fosse capital ou cidade maior, era R$50,00 geral.
Mas...estamos desvirtuando o topico...
Gostei MESMO !
disposto a um paredão?
:vts
E como fica a onda estacionaria em paredao virado pra frente?
qdo vcs vão competir,,, vc toco volume e ganho nu maximo?
uma vez,,, a mto tempo atraz vi um palio da dr.bass(axo)
que usava 12 subs d 12" a 30% da potencia.. e deu um puta spl.
qual a diferença de uma caixa pra dia a dia e pra competir em spl.
Gostei MESMO !
:vts
Uéééé... Marbella com teto solar??? sera q eles ñ viram aquele episodio do caçadore de mitos q eles usam aquela mercedez e o teto solar pula fora o-o-
Ou deve ta muito bem colado isso...
abraço
Josias Bauer
Taí os Xmax 3X com Kevlar
To na espera pelos de 15"
:vts
bom eu gosto muito de spl
mas tambem gosto de som para fora com muita força
até tentei comprar o xmax mas era so para campeonatos
entao resolvi pegar os live 15 da tomahawk para esperimentar
bom resultado alguns ai já viram né 147.1 db com sd3000 tocando a 4oms 2400rms
carro uno frequencia de 58hz
isso que nao testei o sd tocando 1oms ainda
heeheh
mas os live marcaram isso com sd 3000
imgina o straiker da tomahawk de 2500rms com sd 8000
hehehe
waleu
:vts
heeheh
hehehe
waleu
para o ernay
belez amigo
a respeito do recado que vc deixou no meu email
pergunto a vc porq??
nao quer que eu coloque a imagem dos falantes tomahawk??
para o ernay
belez amigo
vamos tratar por MP ok? isso é um assunto totalmente off-topic...
Gostei MESMO !
:vts
e a onda estacionariaaaaaaaaa? Tocar paredao é diferente de tocar na mala, ne?
Gostei MESMO !
:vts
ok
