suarez
Diy Ampli E Inversor
primeiramente gostaria de citar que não consegui abrir este tópico na parte do fórum destinada ao DIY. então se algum moderador conseguir mover fique a vontade.
como todo estudante minha grana é apertada eu queria comprar um blau GTA480 mas pela grana e prazer em contruir meu próprio equipamento quero fazê-lo.
tenho em mente construir um módulo de qualidade e com custo relativamente baixo e gostaria de algumas sugestões com relação a qual esquema seguir, quais dificuldades, vantagens e desvantagens de cada esquema, essas coisas. A princípio me preocupo com os canais stereo. se eu conseguir agregar o canal do sub neste módulo maravilha!
hoje possuo um módulo corzus, que é um boster de 5 canais onde uso 3 deles. meu projeto quero que fique no mínimo melhor que este módulo, que como todos aqui sabem em questão de qualidade ele deixa a desejar, mas apesar das críticas a este tipo de amplificação, não o acho por inteiro ruin.
estou cursando o segundo ano da faculdade de mecatronica na federal do ABC. toco guitarra como hobby e mexo com eletronica a um tempinho, não conheço muito, fiz só um curso do senai de eletronica analógica, trabalhei um tempo em uma empresa pequena de pedais para guitarra e amplis valvulados. Fiz meu valvulado de 50w e outros projetos menores como um ampli para baixo de 100w com um par de lm3886.
fiz toda essa apresentação pois gostaria de familiarizar mais com o pessoal daqui. Venho acompanhando alguns fóruns a um tempo e postei poucas coisas até então.
agora o que interessa: os esquemas que pesquisei até agora: o próprio lm3886, o GEM, tão aclamado no forum diy pelo Carlos, o p3a e um projeto da Elliott. O lm3886(cujo esquema é conhecido como gainclone) considero o projeto mais fácil, mas não sei muito a comparação com os outros com relação a qualidade sonora. Os esquemas:
http://sound.westhost.com/project3a.htm
http://i36.photobucket.com/albums/e6/Akira...6/P3A_schem.png
http://www.generalguitargadgets.com/pdf/gg..._lm3886_amp.pdf
ao meu ver a maior dificuldade neste projeto é o inversor de frequencia. por enquanto estou me baseando apenas neste esquema:
http://sound.westhost.com/project89.htm
consigo excitar estes powers com a saída rca do player ou preciso de um pré também?
com um projeto destes bem dimensionado, com componentes de qualidade será que consigo chegar perto da qualidade do blau por exemplo? se disserem que consigo passar do hurricane já fico feliz...hehe
desde já agradeço a força que vocês sempre dão!
suarez, se você mover esse tópico para a área de eletrônica, acho que obterá mais respostas a suas perguntas.
[]´s
Crawling Chaos
[]´s
Crawling Chaos
tentei criar o tópico no DIY mas não consegui. como se faz pra mover o tópico daqui para lá? porém creio que mesmo aqui muita gente tem conhecimento para me ajudar, já que procuro SQ pasmafaute
[]´s
Crawling Chaos
Não dá para criar tópicos no DIY não. Se for julgado apropriado pela moderação, o tópico é movido para lá. Mas esse tópico ainda não tem conteúdo para isso. Portanto, acho que ele deveria ser movido para a parte de eletrônica.
[]´s
Crawling Chaos
O LM3886 dá um som legal, mas o problema é a fonte e capacitores... isto pode vir a destruir suas pretensões de um resultado legal para o som automotivo...
Pelo que me lembro, nao precisa de estagio de pré não... já é tudo no chipamp... e nao sei se sai mais barato que um amp desses mosfet normais, contando com dissipador, gabinete, componentes, caps etc.
bem, eu já montei um ampli com 2 lms3886 e ficou bom e barato sim! com 30 merréis dá pra montar a placa de um lm. com dissipador e chassis gatos mais uns 30, e contando com o outro canal ficaria em torno de R$100.
realmente a fonte é meu maior problema. penso em fazer este inversor que citei:
onde a maior dificuldade creio eu que seja conseguir o trafo toroidal. tenho umas fontes de pc queimadas aqui, será que consigo algo bom modificando o trafo que tem nelas?
questão de capacitores, com uns 40 reais dá pra comprar uns 15000uF por rail, que pra tocar o stéreo acho suficiente, pois não demanda muito grave(corto em 80hz), ou então poderia até fazer 2 fontes, um para cana canal, obtendo uma separação ainda melhor dos canais stereo.
estimando neste módulo estéreo, com a fonte, acabamento, conectores etc eu gastaria uns R$250 , se for colocar componentes melhores na parte do sinal uns R$300. Acho que vale a pena.
Pela diversao e experiencia, certamente vale a pena. tem potencial para tocar bem até... mas para isto, o investimento acho que é maior hein...
fazer sair som do outro lado é relativamente fácil mesmo, e nao deve passar dos 150, 200 reais para isto.
Sobre o inversor, nao sei te responder, mas boa sorte hehe
hehe valeu Fábio!
adoro fazer estas coisas...meu set de guitarra só não fiz a propria guitarra, mas a modifiquei, o resto...ampli, pedais eu que fiz e é legal vc ver tudo que vc fez fazendo um som bacana....vou me empenhar neste proojeto do módulo, vamos ver no que dá tenho certeza que algo melhor que meu boster consigo fazer.
o esquema do lm em ponte rendendo 100w em 8ohms:
http://audioclone.free.fr/Ampli-LM3886.html
estou pensando em fazê-lo para o sub, ou algo mais potente se possível. para os falantes 50w com 1 lm para cada canal acho suficiente(uso um kit 2 vias) quem sabe 4 canais e faço biamp será que vale a pena? :rolleyes:
penso em colocar os cortes já no módulo. alguem sabe de um esquema de TA? aí sim ficaria bão ein.
O artigo do Rod Eliot sobre SMPS é o basico sobre fontes chaveadas para amps.LEia bem primeiro, até digerir tudo.Depois pode tentar experimentar alguma coisa.
se voce pretende mesmo aprender, vá em frente. se nao ficar 100% na primeira, voce vai ter que debugar seu projeto e é onde se aprende de verdade. se pretende montar pra economizar dinheiro, na minha opiniao, nao vale a pena. ;)
acha mesmo, djchu?
o circuito do gainclone sai baratinho. a fonte não sei ainda, mas achei este esquema de inversor e pesquisei os preços dos componentes na farnell sai bem em conta. pretendo o inversor que diz ser de 500w deste link:
http://www.electronica-pt.com/index.php/co...nt/view/105/55/
será que dá 500w mesmo?
até agora esta é minha melhor opção de inversor, simples e funcional e com componentes baratos e faceis de se encontrar.
acha mesmo, djchu?
tipo, eu falei pensando na montagem do amp "chaveado", que voce tem que fazer o layout caber num gabinete pré determinado que dissipe a potencia total, e torcer muito pra nao precisar mexer nele por causa de ruidos e interferencias que o amp gera nele e no resto do carro, mas isso só vai descobrir na pratica.
no caso desses inversores é facil fazer, nada complexo, peças simples, só tomar cuidado com as devidas isolaçoes do lado do 127v, fusiveis dimensionados e testar bem antes de enfiar no carro, por causa do perigo de pegar fogo em algo. [^] Aquele ccto que usa um astavel é bem simples e funciona bem. a potencia quem vai determinar é o trafo, pra dar 500w tem que ser primario 12v 50A pelo menos, sem contar as perdas.
acha mesmo, djchu?
desculpe minha ignorancia, mas qual a diferença de um amp chaveado para um com inversor. este "chaveamento" não seria um tipo de inversor tbm?
O chassis(gabinete) pretendo fazer de chapa de metal dobrada, assim como faço com amplis de instrumentos musicais. Então fazer tudo de tamanho reduzido não é necessário.
Penso em usar um trafo 110 - 220 simetricos (que no caso funcionará de 12 para 24), assim eu tenho perto de 35V retificados.
acho que vou fazer o inversor que usa o 555 e tip122 (pois possuo uns 10 destes aqui) a duvida é: posso colocar varios paralelos sem modificar nada? como colocar resistor do transitor para o terra. me refiro ao esquema deste site: http://www.jonasbairros.xpg.com.br/
obrigado pela força
pelo que estou vendo este circuito que usa o 555 tem 12V pico a pico, enquanto o que usa o astável tem 24V pico a pico correto?(12 positivo e 12 negativo como diz que tem que ser o primário do trafo) e usar um trafo 110 para 220 não sei se dá certo também, teria que ser muito grande pela corrente envolvida.
entao voce tá pensando em fazer pra carro ou usar na rede eletrica? quando eu disse amp "chaveado" é força do habito, é um inversor sim, na verdade se chama conversor dc/dc, mas no caso dos inversores de amp de carro, diferente desses que voce citou, a frequencia é bem alta, igual ou maior que 30khz pra diminuir o tamanho do trafo e do circuito do inversor num geral.
os inversores que voce citou servem pra ligar um equipamento caseiro na bateria do carro, exemplo, ligar uma televisao. pra usar como fonte de amplificador, teria que ser um trafo com secundario de 35vac ao inves dos 127vac e daí retificar, filtrar etc, é isso que vc quer?
se tentar fazer um amp de carro com inversor de 60hz, o trafo vai ficar enorme, os reguladores, os capacitores de filtro vao "crescer junto" e o circuito tem maiores perdas na fonte. quanto maior a frequencia de trabalho no conversor, menor fica os componentes, só que a interferencia tb aumenta.
antigamente existia um modulo de carro da cygnus que usava um inversor de 60hz e funcionava bem, mas isso no fim dos anos 80 onde os boosters davam no maximo 20w por canal e esse modulo dava 50+50w. o bicho esquentava muito, consumia muito e era pesadao.
na minha opiniao, eu aprenderia bem como funciona os ci's tl494 e sg3525, depois conseguiria um nucleo toroidal de ferrite e enrolaria na mao mesmo (vao poucas espiras) e faria a fonte primeiro, que entra 14v e sai os +-35v. daí é só fazer o amp que quiser e ligar nele.
quero fazer pra carro mesmo...quando me referi ao trafo 110-220 é pq a conversão é a mesma de 12 para 24, ok? mas ele seria enorme para a corrente que preciso.
acho que o secundário do trafo tem que ter 25V que viram 35V retificados. quanto ao tamanho dos trafos vc tem razão. por enquanto não encontrei muita informação de como construir eles sem ser em 60hz ainda mais toroidais e realmente pelas contas que fiz aqui ficaria um trafo enorme nesta frequência(ainda mais se for um de núcleo EI). estive pensando em usar dobradores de tensão para conseguir cada semi-ciclo com 24V mas acho que é um pouco inviável pela potência requerida, não sei ainda.
falar que 25vac viram 35vdc depois que retifica e filtra nao é muito certo, porque a tensao só fica mais alta sem carga, na hora que o amp estiver consumindo essa tensao cai, nao dá pra saber quanto, mas cai pra quase o valor nominal.
o problema de construir trafo com nucleo EI é que só se acha laminas de ferro, se voce achar nucleos EI de ferrite, pode usar que a perda nao é tao grande quanto os de ferro, eles encostam nos toroidais.
o enrolamento deve usar o mesmo calculo pra nucleo de ferro e nucleo de ferrite, porque a diferença está na eficiencia do campo que resulta em perda menor, nunca me aprofundei nisso, mas deve ser assim.
a fonte é PWM e parece boa, mas eu prefiro fonte pwm com o TL 494 e com duas refrencias (positivoe e negativo da saída da fonte), contudo, o que importa mesmo é ajuste do trafo, deixando o mais baixo possível a tensão do gate do fet em repouso (consumo mínimo), para que a fonte possa regular, quanto mais baixa a tensão (tem um limite) mais a campo a fonte tem para se auto ajustar. em regra o limite é 6V no gat. eu deixo em repouso 0.1V (um pouco fora) mas não causa problema.
vc tem algum esquema usando este 494?
