pr_miguel
Carro Sem Chicote Original
Em um carro simples, sem instalação para som ou outros acessórios, qual o fio mais correto para fazer a derivação do ACC (accessory — 12V pós-chave)? Puxar da instalação do acendedor de cigarros? Do desembaçador? Do que tiver maior corrente (tomando-se por base o valor do fusível)?
O ideal é puxar um novinho da caixa de fusíveis ou direto da bateria. De qualquer uma das duas formas, coloque um fusível adequado.
[]´s
Crawling Chaos
Acho que você está se referindo à alimnetação, quanto isso, tudo bem. Eu estou perguntando é de onde puxar o fio que só recebe energia depois que a chave for ligada. Qual é o local mais indicado. Na caixa de fusíveis tem vários fios nessa condição. Estou perguntando qual seria o melhor, se é que faz diferença.
Desculpe-me, eu me confundi. Achei que estava perguntando sobre o 12V+. Mo meu caso, eu peguei de um barramento direto da caixa de fusíveis, antes de passar por qualquer fusível. Aí, usei um par de conectores e instalei um fusível em um espaço vago.
[]´s
Crawling Chaos
Pode pegar de qualquer lugar, a corrente que o player demanda para acionar o ACC é muito baixa. Os locais mais fáceis são a caixa de fusível e em baixo do volante quando vc retira aquela capa que esconde a barra de direção.
prga do miolo de chave, a corrente é pequena e não influencia em nada dependendo do carro que está em questão.
