rodrigodt2007
Problema Com Trava Elétrica
A trava eletrica do meu carro tem hora q nao trava, fui em uma loja hj e me disseram que seria o rele de acionamento da trava elétrica q esta com defeito. O instalador pediu R$ 50,00 para trocar o rele, achei bem caro. Seria isso mesmo o preço? porque creio que o rele seja baratinho.
É muito dificil trocar esse rele? Por que se for simples e o rele barato eu mesmo troco.
E esse problema seria so um rele mesmo ou a centralina da trava eletrica?
Obrigado.
Obrigado.
Uma vez a trava de um carro meu deu problema. Levei para consertar e o técnico colocou um preço muito alto no serviço. Resolvi abrir para ver eu mesmo o que era e descobri que era uma microswitch que estava com problemas. Comprei outra em uma eletrônica e substituí. Custou uns 80 centavos. Já vendi o carro e a trava ainda está funcionando. Sei por que vendi o carro para meu cunhado. Se você tiver alguma noção de eletônica, disposição e os equipamentos necessários, rola de fazer você mesmo, senão, vai ter que confiar nesses caras....
[]´s
Crawling Chaos
Obrigado.
Difícil ser o relê... e se for, 50 reais é um assalto. Pelo menos no meu carro, são 2 relês, desses comuns de 12V. Pra trocar leva 1 minuto.
Obrigado.
Se não for o rele, o que pode ser? A centralina?
Sendo coisa simples eu mesmo faço.
poxa a trava do meu carro tbm esta assim...n esta travando e nem destravando...soh funciona o larme mesmo!!!tem algum manual q podemos seguir para nos mesmos tentar resolver??o cara tbm me cobrou uma nota!! O.O
pode ser a centralina...
geralmente a troca da centralina toda incluindo a M.O. sai por uns 30conto...
No caso de trocar a centralina toda, tem algum segredo essa troca? ou é so desconectar e conectar novamente? Aqui em Londrina achei uma centralina nova por R$ 16,00.
A centralina fica junto da caixa de fusiveis, né? Ou estou enganado?
sim, normalmente instalam ali proximo.
mais pode ser a centralina, como pode ser o motor ou até mesmo algo "besta" como um varão frouxo ou mal colocado..
a minha deu problema uma vez, eu travava no alarme e o pino da minha porta só decia até metade.. mechemos nos varões e nada, trocamos o motor e pronto..
Vo pedi pra um amigo da uma olhada amanha, vai que é coisa besta e facinho de mexe.
Bom levei em outra loja hoje, e não é o rele nem a centralina, é o motor da trava da porta do motorista, ele pediu R$ 60,00 para fazer o serviço.
Alguem sabe dizer quanto custa esse motor? É esse mesmo o valor para troca?
Acho que está caro. Dá uma olhada na Autoz quanto sai uma nova.
[]'s
Crawling Chaos
