Saulo AudioTop
Bravox Uxp De 10 E Kit Duas Vias
galera qual melhor modulo de baixo custo pra empurrar um uxp de 10 e um kit
duas vias bravox até 300 reais
tenho uma savero e to montando um trio fortinho até mais o problema é q de vez
em quando uso a carroceria da savero ai precizo dum sonzinho pro dia dia aguem
sabe me dzer um kit duas vias bom e um modulo baratinho
(lembrando nao preciza tocar 400 rms cheio no uxp é pra dar um gravezinho
gostozo e o kit mesma coiza )
outra coiza galera quero um modulo só por que ja vou ter bastante coiza pro trio
outra coiza se alguem tiver alguma outra sugestao de um outro som pra dentro da
savero pro dia dia
savero pro dia dia
gta480 blaupunkt ou udiobank 4100 modulos bons com qualidade e baixo conssumo vai tocar muito bem na saveiro quanto ao kit posso falar que o cs60d da bravox e muiitoo bom mas e um pouco caro mas o pessoal vm usando o da selenium e tem gostado nuito do mid bass dele so o twt que deixa um pouco a desejar!!!
savero pro dia dia
valew era em isso q tava procurando :rever1:
mais tipo assim será q posso ligar apenas dois canais em ponte e deixar os outros dois simples na blaupunkt
savero pro dia dia
logico você pode ligar um bridge pro sub mas tem que ser bobina dupla 2+2 liga em serie e resulta em 4ohms casando certinho com o modulo. e os outros dois canais vc liga direto em cada mid bass do kit toca muito gostoso cuidado eu tinha trio como vc mas depois que montei um som interno com uma qualidade rasoavel hj em dia não aguento mais auvir um super twt ou uma corneta zuando no meu ouvido, é outra coisa quando vc pode ouvir todos os intrumentos sendo tocados com definição, a primeira vez que vc escuta um som desse vc fica dentro do carro procurando de onde ta vindo cada intrumento e muito bom!!!!
savero pro dia dia
valew tendi hehhehe mais o trio q to montando é mais pra competi mesmo o dia dia vai ser com o sonzinho interno mesmo hehe ainda bem q no dia dia vai se o de qualidade né hehehe
o som q to montando vai ser
2 ou 4 tomahawk live
2 d 405 e 2 twiteer trinyun
modulos pros drivers e st uma hbm 2200
modulos pros falantes 2 sd 3000 ou uma t 6200
e cabeamento 35 pra todo som
baterias 3 de 130 ampers
e uma bateria de 95 no cofre depois mais pra frente ponho mais bateria hehehe
valew ai pela ajuda :legal:
savero pro dia dia
conselho duas sd 3000 são infinitamente melhor que uma t6200 a taramps mente em 20% a sua potencia ja a sd e mais carreta mas o ideal seria uma vulcan 7000rms com certeza ia tocar muito melhor e com melhor qualidade lembresse que a stetson da nova linha vulcan vem ganhando tudo que e campeonato!!!!
e o modulo pra os st e driver ta muito a desejar 2200 nao tem uma qualidade muito boa para agudo não pra tocar dois 405 e dois st voce so precisa de 400rms limpos que da pra conseguir com uma gta480 ou ab4100
cara, antigamente eu usava um audiobank 4100 + cs60d + uxp de 10 (agora so to com o modulo e o kit)...nossa tocava muito bem...era bem o q eu qeria...tinha qualidade aliado a potencia...muito bom mesmo...
e pelo q eu entendi seria mais pra curti quando nao tive o otro ne...entao a receita é essa!...eu gostei muito do meu e fazia barulho tbm!
puts q bom saber cara isso me influencia muito valeu mesmo :legal:
