TRIPLO X
Cabos Diy Hi Fi.
Estou com uma dúvida.
Qual daria um melhor resultado: cabo monster série 400 ou rca diy com conector niquelado santo angelo, nucleo com 1 par twister cat 6 furakau, blindagem em aluminio, camada de terflon, malha 90% de cobre estanhada e capa pvc ou nylon. qual deste teriam um melhor comportamento em hi fi.
Gostaria de saber a opinião sobre tais técnicas.
CAT5, pra ficar realmente legal, usa-se 2 pares por canal, sendo que um fio de cada par é o terra, e o outro é o sinal. Fica excelente. Eu investiria esses 400 num set completo DIY TOP, com cabo RCA e speaker...
cat 6 é muito superior em banda 350mhz que o cat 5, sendo assim "acho" que ele daria um bom resultado enquando aos monster tambem são cabos traçados com algo mais.
moster só é muito conceituado no ramo automotivo, sendo que em hi fi existiriam muitas outras opçoes como audioqueste.
Penso que bons materias podem suprir esta necessidade com um custo menor, visto que o 401 extreme custa 98 dolares lá. Será que um cabo Diy bem feito não é uma boa pedida. talvez fios de prata ou coisa assim. concordo que rca santo angelo tá longe de hifi, mas existem outras opções.
CAT6 tem seção maior nos fios, e os pares são bem mais afastados, reduzindo o crosstalk. Por isto a banda mais alta. Fora isto, não tem muita diferença pro CAT5 não. É claro, os condutores com maior calibre são bem desejáveis.
Quanto ao monster, aposto nele como apenas um bom cabo, com um bom nome e bons materiais... mas nada além disto. Vc acha cabos pra um DIY muito superiores, como cabos trançados de cobre com isolamento de teflon, que vc compra no Ebay.
Com esses 400 reais, dá pra montar um set bem interessante de cabos RCA e speaker... final, mais valem RCA + speakers bons, que RCA fodástico e speaker flamenguinho... o-o-
Show, mas como vc montaria tudo monster? ou que indicação? vc já montou rca's com rgc59 não foi?
a necessidade é:
3 cabo 0,5m rca top
1 cabo rca top 5m
10m pra tw
10m pra mid
1m pra sub
Como vc's mandariam, pois quero a conecção o mais curta possível.
setup:
DYNAUDIO MW150
TW DYNAUDIO ESOTAR MD 330D
JL slash 300/4v2 KIT
JL slash 500/1v2 SUB
SUB 12W6v2
Alpine PXA H701 HI PASS, BAND PASS E LOW PASS
Valeu!
a necessidade é:
3 cabo 0,5m rca top
1 cabo rca top 5m
10m pra tw
10m pra mid
1m pra sub
setup:
mid DYNAUDIO MMW150
JL 300/4
JL 500/1
SUB 12W6-4
processador alpine "c710" não lembrei agora
Valeu!
No seu caso, como são cabos de 50cm, dá pra usar o SILMIC, da Santo ângelo, que são de prata, coisa de R$ 30 o metro. Cabinho muito bom, vale a pena.
O de 5 metros, do sub, usaria o RGC59 mesmo. Fiação do Tweeter montada com CAT6 trançado (tenho fotos do meu em algum tópico do DIY... tenho que procurar), fiação do mid com cabo Santo Angelo PSW-XP12 trançado. Crossover bem junto ao amplificador, ligado a ele com a mesma configuração do PSW-XP12 trançado.
Dá pra montar um set BEM bacana de cabos, gastando relativamente pouco.
O RGC59 KMP se comportaria melhor que o 402 extreme? em 5m.
algem já fez esse tipo de teste?
Na via de agudos fiz mal em usa cat6 trançado?
capacitancia alta e baixa indutância. boa resposta a transiente. Devo usar o corte mínimo que o fabricante recomenta, em torno de 2k, mas como sempre depois de escutar e que tudo se resolve!
No medio grave como se comportariam os cabos da ife?
há dificuldade de se achar cabos de boa qualidade aqui no estado!CE
achei ife chato 2x12awg branco pra home, não sei se é bom o suficiente.
um cabo jamo 2 x 4mm 1m fica bom pra via de sub?
Pois já possuo!
