nikita
Segredo!
Esta é a melhor foto, até o momento, do novo Nissan GT-R V-Spec, a versão de alta performance de um carro que, de série, já deixa muito esportivo de respeito preocupado.
As mudanças visíveis são realmente sutis, mas, como sempre acontece com esportivos, são as mudanças sob o capô que interessam. A Nissan estabeleceu para o V-Spec a meta de completar o circuito de Nürburgring, uma pista de 20,8 km, em tempo abaixo de 7m25s, 18 s a menos do que a versão “standard” e 7 s a menos do que o Pagani Zonda R, o que mostra a ambição do modelo japonês.
O motor turbinado do GT-R ganhará mais pressão na versão V-Spec, o que levará sua potência dos atuais 480 cv para 550 cv. A dianteira sofreu mudanças, com mais aletas na grade, presumivelmente para direcionar mais ar fresco para os freios. Novas rodas de seis raios também mostram o que parece ser um novo sistema de frenagem. As pinças douradas Brembo são presença constante no GT-R mesmo nos primeiros protótipos, mas, neste protótipo do V-Spec, elas não aparecem. Uma olhada mais cuidadosa mostra que o modelo terá discos de cerâmica.
Se o GT-R “comum” não é nenhum peso-pena, mas consegue ter um desempenho surpreendente, é estimulante pensar que o V-Spec é 150 kg mais leve. O carro conseguiu toda essa redução com o uso intensivo de painéis de fibra de carbono e outros materiais leves no lugar das tradicionais chapas de aço. O protótipo trazia parte de seu aerofólio traseiro em preto, o que sugere que essa é uma das peças com fibra de carbono que farão parte do pacote V-Spec.
Da Neles SKY..
KCT, se o povo ja treme com o GT-R que dirá do V.Spec
Isso que ainda tem o V.Spec II como manda a tradiçao nao? keakeake vai ser fo**
Tem um tal de NUR tbm certo?
Da Neles SKY..
Tem sim a versão Nur.
Aliais, tem umas trocentas versões esse carro.
Queria qualquer uma hehe
Não é Skyline ......é O GTR e ponto!
pois é
por mais que se trate de uma versao do sky, esse carro é só GTR.
skyline é o r35, beeeem diferente desse.
imagina essa versao v-spec apimentada pela nismo ???? de 550cv vai pra uns 590, ate 600cv......
ainda vai dar muito o que falar esse GTR.
