Devil Sound
[projeto] 2 Bicho Papao 12"
Ola amigos,
Vou resumir bem, OK?
Ja tive 2 Bomber upgrade 12" 4ohms caixa dutada alimentados por 1 RS1200D.. Ligacao de SUB: Paralelo =2ohms
Estou atualmente com 2 Bicho papao 12" 4+4 na caixa dutada alimentados por 1 RS1200D..
Ligacao de SUB: Paralelo = 2Ohms cada sub e depois paralelo no modulo = 1ohm
Obtive um resultado satisfatorio em SPL com o BP em relacao aos Upgrades...
Caixa e uma dutada com Aprox 46Litros cada manta e Dutos de 4"x30Cm...
O grave e animal dentro do carro, muito mesmo!!
porem, se sair do carro voce nem percebe o som....
So que agora eu queria comprar outro(s) subs... talvez com Mais qualidade do que o BP(bomber)...
Tenho alguns como exemplo:
- 1 Kicker L5 ou L7
- 2 Pioneer 307D4
- 2 MTX (nao sei qual)
- talvez 2 Endurance 2K...
Lembrando que o novo SET vai ser ligado no Roadstar 1200D... Ou quem sabe eu consigo vende-lo e comprar um SD1800.1
Alguem se habilitaria a ajudaar??
Eae Velho, vc é de Sampa e nem chega nos encontros... vamos ver no próximo se vc comparece...
Cara já pensou na possibilidade de usar 4 subwoofers???? Pelo que vi o pessoal de Goias e DF, estão muito satisfeitos com os sistemas com 4 307... mas no seu caso eu pensaria em apenas adicionar + 2 BPs e outra RS1200D... ia ficar animal...
Pooo baboo!!
Eu fui em um encontro no posto YES a uns 2 anos atras... Quando eu estava vendendo todo o meu som... E2k 12", Kit 2 vias bravox.. Audiobank 4100...
E ai encontrei uma galera por la! Fui com o MGarcia...
Cara, eu desencanei de BP.. achei que nao ficou muito legal no meu carro (Parati 1995)... Eu acredito que a caixa tenha uma certa culpa nisso... e que se eu colocar essa mesma caixa e o mesmo som inteiro dentro de um FORD KA, PALIO, GOL, CORSA o som vai ficar animal e totalmente diferente de como e na Parati!! Enfim... Vou fazer uns testes.. vou reduzir o Duto de 4"x30cm por um de 4"x20Cm... Vamos ver o que acontece...
Nao tenho vontade alguma em comprar 4 subs!! estou sem $ tbm!!
Tenho uma Grande curiosidade em pegar 2 307D4.. Essa e a ideia principal..
Porem acredito que um Kicker L7 faria um estragO!! Ou ate mesmo 2 MTX 10 ou 12"...Fosgate....
Quando vai ser o proximo encontro???
Só que se vc está sem $$$ e quer comprar L7, MTX ou Fosgate... aí o custo/benefício que está no título já ficou bem para trás...
coloquei 2 306 dvc - que são praticamente identicos aos 307 - e estou mto satisfeito com o resultado... tenho até um tópico aki, se quiser ver como ficou, tem até uns videozinhos...
link do topico do meu som aki no forum
vc pode até aproveitar a caixa e depois apenas sintonizar através do duto
qq coisa tamos ae...
falows <<<Lucio>>> :legal:
Pode crer!
Estava mesmo pensando em pegar 2 307 ou entao 1 E2K de 15" 2+2 ohms... sera que e negocio?
Blz cara..
vai trocar de sub mesmo ou vai querer arriscar com os BP ainda??
sua caixa ta pequena... BP toca bem em caixa com 52 a 55L brutos... com sintonia em torno de 37hz.. fica um gravão forte e macio...
se nao agradar mesmo assim vc parte pra outro sub..
entre 307 e E2K eu indico a 1ª opçao sem duvida...
Pode crer!
Blz cara..
Oi Ernany, estou tentando falar com vc pelo MSN...
BOM... se nao conseguir vender os BP`s eu vou arriscar com eles mesmo...
55L certo?? Estou pensando em usar madeira em MDF 15mm ou 18mm. Qual dos 2 ficaria legal?
O problema e que essa caixa que eu tenho na Parati coube CERTINHO no porta malas. Te explico porque..
Porta malas da Parati 1995(quadrada) tem aquele STEP lateral... A Distanca de uma suspensao ate a outra e de 90cm ou 91cm no MAXIMO (isso e o comprimendo dela).
A BASE MENOR tem que ter no MAX 38cm ate 40Cm...
A nao ser que a caixa tenha uns 80CM de comprimento e ai entao aumentar largura, altura.... diminuir o comprimento para fugir do STEP
Com o meu RS1200D eu consigo ter aquele som Bom internamente e Externamente?
Bom.. falo com voce via MSN!
Obrigado!
Pode crer!
Blz cara..
Obrigado!
fala ai devil indepentente se rola negocio, vamos la cara com certeza o seu problema esta sua caixa cara eu tive um bp 550 em buster cara tenho saudades poxa toca forte dentro e fora kakakakaa eu judiava dele heim......rsrsrs
cara tocava até alarme bp tem um belo ataque com uma caixa bem feita bem sitonizada faz estrago mesmo........
não adianta ter um modulo bom os subs bons mas caixa não esta legal vai perder de boas 40% do rendimento fora a qualidade sonora......
pois dos subs que sitou misto so o MTX que é uma facada eu ficava com os papões e manda fazer a caixa para eles mas no cara certo mesmo........
agora se conseguir vender pega os 307 ou UXP, pois os 2k para fora não da, mais ai quanto eu ponho meu tocar para fora eu so abro as 4 porta do palinho ai fica fo** treme tudo mesmo até as cervejas da conviniencia kakakakakaka.....
boa sorte.
boa sorte.
Poxa ! Obrigado pela ajuda...
ha 2 anos atras eu ia montar 2 Endurance 2k 12" 700wrms.. em um banda ICE 1800...
Mas ai vendi todo o meu som e fui viajar.
Gosto muuuuito mesmo do E2k.. A qualidade dele e superior ao do BP...
Vou tentar montar uma caixa para o BP... ou se eu vender o BP eu vou comprar 2 307 mesmo.
Voce esta querendo comprar 2 BP Diogenes? Ou voce precisa antes vender seu E2k para comprar??
A gente se fala!
Obrigado pela sinceridade!! e pela ajuda!
boa sorte.
A gente se fala!
NITRO 1000
+ sd 3000 para spl fica show
pensa nisso
boa sorte.
A gente se fala!
NITRO 1000
pensa nisso
nossa.... acho que um sd2300 ja da conta mais acho que ele quer pegar 2 de 12 entao se fosse de nitro 2 de 700 rms bateria melhor que um so de 1000rms !!!
boa sorte.
A gente se fala!
NITRO 1000
pensa nisso
Estou ainda pensando Mais baixo do que NITRO 1000.. esta meio acima do que queria... Ou vou de BP ainda ou vou para Pioneer 307....
Nao tenho ideia em trocar de Modulo pois comprei ele faz pouco tempo.. Compraria um SD1800.1 por curiosidade.
valew pela ajuda!
eu aconselho o par de 307... ótima relação custo benefício, e os meus estão descendo pra baralho!!!
eo SPL tá monstruoso!!!
e casa perfeitamente com seu amp... seu setup vai fica praticamente = o meu no fukinha...
306 x 307 e rs1200d x lanzar1200d
mesmo os subs ficando confinados na parte de dentro do carro o grave faz td em volta tremer até o ultimo!!!
vai com fé que vc vai gosta...
algumas fotinhas de como fico meu som...
EDIT:
LINKS DOS VIDEOS
LINK 01
LINK 02
LINK 03
LINK 04
Show de bola!! QUera pegar 2 Pionee 307!!
MAs estou meio que decidido a projetar uma caixa IDEIAL para os 2 Papoes de 12" 550wrms!
Alguem tem algum palpite?? PARATI 1995 Quadrada...
Uns 55Litros cada manda? Dizem que uma caixa entre 50L a 55L com 2 Dutos de 3"x 15cm para cada papao e a liga! Total de 4 dutos...
Gostei do Fusca do Nojentooooo!!!!
Lembrei daquele personagem da "escolinha do professor raimundo":
Nojentoooooo!!!!! KKKK, quem lembrou????
Ola amigos,
- 1 Kicker L5 ou L7
- 2 Pioneer 307D4
vc pode botar 4 307D2 nesse RS1200D ae, ou pode botar 2 UXP, tbm pode botar 1 tomahalk live ou 1 batstaka.... o tmk e o batstaka são subs caros pra kct aehahea mas tocam mto, depende mto de qnto vc tem pra investir... se eu fosse vc... por enqnto mandava fazer uma caixa pra esses BP ae, pq se eles tiverem em uma caixa legal eles rendem e mto pra fora de mala fechada... e ia tocando esse bicho ae até juntar uma grana legal... dae sim pegar de cara 1 Batstaka de 18 que vai casar no seu RS1200D e vai toca mtoooo, ja tive um JBL 1000 de 18 e vo te contar... cara é uma coisa tão linda ver um sub de 18 tocando!! aehahehea
Ola amigos,
- 1 Kicker L5 ou L7
- 2 Pioneer 307D4
fala ai velho cara realmente eu preciso vender primeiro pois minha mãe me mata......kakakakaka......
mas tambem estou pesando em uma boa oportunidade de pegar outro 2k de 15 novo por um bom preço, então realmente estou pensando muito po*** meu carro tem que ser um palio....
amanha vou passar no cara fera que faz todas as minha caixa o cara e bom mesmo apesar do pessoal meter o pau nelas pois pequenas para SPL na veia.......
cara e pouca diferença entre os dois subs 307 e bp de 550 caixa bem feita eu te falo faz estrago alarme e brincadeira.........
abraço e boa sorte....
Opa!! Obrigado pelas ideias!! Se eu conseguir vender a caixa e os BP, eu compro 2 Pioneer 307;... MAs se nao conseguir vender nada, eu vou fazer um projetinho para os BP!!
Claro que preciso de algumas ideias!
Obrigado a todos!
Bom..
Atualmente a minha caixa tem uns 94Litros... Ou um pouquinho mais.
estava calculando aqui uma caixa que se aproxime dos 120Litros! para os 2 BP de 12" !
Sao 2 modelos...
Modelo 1
Comprimento = 80Cm
Altura = 44Cm
Base = 55Cm
Superior = 33Cm
Madeira MDF de 18mm
TOTAL aproximado = 122Litros
Modelo 2
Comprimento = 90Cm
Altura = 44Cm
Base = 40Cm
Superior = 26Cm
Madeira MDF de 18mm
TOTAL aproximado = 101Litros
Esta Opcao nao vai mudar muita coisa do que e atualmente....
Dutoss????
2 dutos de 4"x30Cm? 2 dutos de 2x4"x15cm??
4 dutos de 3"x30Cm? 4 dutos de 3"x15Cm?
Ajudem!!
o nome tem um poko a ver com o bordão dakele personagem mesmo...
a respeito do som, nunca tinha ouvido nada tão forte como esse setup no fuka... mas tb naum tenho tanta xp em SPL, mas pra mim ta mto deboas... pra quem nunca tinha visto tb... td minha pergunta oqq é e qdo passo mto pecoço quebra... hehehe
Bom.. vou tentar dar uma continuacao ao topico!!
OBS: a pagina 1 e referente a qual sub deveria comprar e etc....
Sao 2 modelos...
Modelo 1
Comprimento = 80Cm
Altura = 44Cm
Base = 55Cm
Superior = 33Cm
Madeira MDF de 18mm
Modelo 2
Comprimento = 90Cm
Altura = 44Cm
Base = 40Cm
Superior = 26Cm
Madeira MDF de 18mm
Dutoss????
Ajudem!!
Sao 2 modelos...
Modelo 1
Comprimento = 80Cm
Altura = 44Cm
Base = 55Cm
Superior = 33Cm
Madeira MDF de 18mm
Modelo 2
Comprimento = 90Cm
Altura = 44Cm
Base = 40Cm
Superior = 26Cm
Madeira MDF de 18mm
Dutoss????
Ajudem!!
É o papão 12" 4+4 550w né??
vou simular algo aki.. hehehe
Sao 2 modelos...
Modelo 1
Comprimento = 80Cm
Altura = 44Cm
Base = 55Cm
Superior = 33Cm
Madeira MDF de 18mm
Modelo 2
Comprimento = 90Cm
Altura = 44Cm
Base = 40Cm
Superior = 26Cm
Madeira MDF de 18mm
Dutoss????
Ajudem!!
Isso mesmo Ernany!!
Confirmando:
Largura = 90Cm
Altura = 40cm
Profundidade = 40cm
Parte de cima = 22cm
Madeira MDF 15mm
Total em litros = 90,132 L
