thiagogbi
Que Absurdo Verdade Que O 307 + Grave Que E2k?
vi falando que o 307 da pionner da mais grave e subgrave.. e + spl que o e2k de 15" 800w verdade?
essa poha pela metade do preço gastei foi 1200 reais nos meus e2k =\\
e por 600 comprava algo melhor ? ou to enganado me acendam uma luz aeee
axo q td depende do acerto, pq a diferença de potência eh relativamente grande...
nunk vi os bravox tocando, mas tudo depende do accerto do conjunto!
Certamente quem lhe falou isso comparou:
um sistema com uma selada mal-feita com os E2K,
com outro sistema feito perfeitamente com os w307 em dutada sintonizada entre grave e subgrave.
Fica muito difícil encarar essa teoria que lhe falaram, pois os E2K citados tem área de cone maior e aguentam o dobro de potência dos Pioneer's.
Mas como você mesmo falou, os Pioneer's são um excelente custo/beneficio, só acho que perdem para Spyder Nitro, desde que seja feita a caixa seguindo a litragem ideal pra finalização desejada.
Flw's!
Qual o módulo que tu usa pro E2K de 15?E qual a litragem da caixa e duto?
Bicho, comparar um 307 de 12" com um E2K de 15" é roça...
E2K em grave, com caixa mal feita é roça mesmo, mas subgrave, nem la na china um 307 ganha de um E2K, nem do de 12", quem dirá do de 15"...
O único problema do E2K é que ele não bate, ele treme, pra quem gosta(eu gosto, mas cansa com o tempo, digo isso pois já tive 2x12", dá enjôo de tanto treme treme)...
tem uma questao de resistencia tambem, o E2K suporta uma potencia bem mais alta que a nominal...
nao tem nem comparação a nao ser que seja como falaram aew em cima..
caixa do E2k errada contra caixa bem feita do 307..
e ao contrario que muitos pensam o E2K toca bem pra fora sim so fazer uma caixa bem feita que o grave fica bom pra fora, claro nao é um street bass mas da muito bem pra brincar tambem.....
ainda tenho vontade de ter um par de E2K de 15 800 num SD3000 ou num 6800D so pra ver o subgrave destruindo o carro hahaha :legal:
isso é fato!
E2K treme tudo, eu tive 1 de 15 e não aguentei 3 meses!
o E2K 15 tem potencial pra dar muito mais grave e até SPL que o pioneer mas tem que ter um puta modulo pra isso, já vi 1 par no SD3000 que em subgrave passava sufoco em 4 307!
Praq quem quer um sistema forte e barato o e2k não é uma boa pedida, justamente pelo proprio preço do sub e da alimentação parruda que ele precisa, pra tocar muito bem!
Que o E2K é forte em subgraves ele é sim... montei uma vez pra um amigo meu em um santana com 2x12"... tremia o painel inteiro (quase excursionava) e olha que não era band-pass e sim uma dutada que apenas cortei o tampão pra ter passagem dos graves para a cabine... mas o grave não se ouvia muito de longe não...
é o que falaram ai.... E2K pra tocar mais que 307 tem que ter um puta investimento em modulo....
eu ja fiz testes com 1 par E2K 12" e 1 par 305c.. mesmo os 305c recebendo menos potencia tocou mais...
agora engracado uns dizem q o pionner toca mais.. e otros dizem q o e2k toca mais...
meu e2k vai ser tocado por bateria 75 moura + 150 moura + megacapacitor 3 farad +
SD1800 (axo que essa potencia ta bom)
e acredito q vai toca mais q os pionner estou enganado ?
Não espere uma diferença absurda!
pra fazer diferença mesmo só com o sd3000
Se ambos estiverem bem instalados com caixa adequada, amplificador que toque 100%, bateria e etc.... Coitado do 307!!!
Eu ainda prefiro o E2k ehehh, a diferença é que o cara-preta tem mais sensibilidade e é mais leve só isso, e se vc aplicar metade da potência suportada por ele, ele vai tocar quase por igual como se estivesse recebendo 400Wrms. E2k recebendo metade da potência suportada não vai nem fazer cócegas, pois o sub é pesadão e de baixa sensibilidade como todos nós já sabemos. :legal:
coitado do 307 não... cada um na sua praia.. "convenhamos" né..
Daí eu pergunto.. quero gastar 400 conto por sub ou 200? 600 em um amp ou 1050?? olha o investimento final... vamos colocar no papel...
2 307D4 = 400 Reais
1 1200D = 550 Reais
total = 950 Reais..
2 E2K 12d4 = 840 reais
1 SD 1800. = 1089 reais
total = 1929 reais
diferença de 979 reais Mais ou Menos...
para no final das contas vc pensar.. poxa.. o grave ta praticamente igual... com boas chances do par de 307 ainda levar em SPL...
Compensa??? só pra falar que o grave é diferente?
estou me referindo ao sub de 12".. que seria uma disputa justa..
Dois E2K 15" TEM OBRIGAÇÃO de tocar MUITO mais que 1 par de 307Dx ambos sendo bem alimentados..
t+
Autor do topico, cara... assim
(supondo que esteja num sistema super bem dimensionado)
- um 307 (eu tenho) de 12 com 600RMS aplicado vai falar muito bem
- um E2k de 12 com 1000 RMS aplicado vai falar mais... porem o timbre é outro!
O e2k não vai render quase o dobro pq vc esta aplicando praticamente o dobro de potencia... mas vai falar abafar num BLACK MUSIC o 307 ... [¨]
Ok
o E2K é um sub do tipo treme tudo, pra fazer TUMMMMMMMMMMMMMMMMMMM TUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM é o que há.... [-]
Mas pra fazer tutz tutz tutz (eu curto mais) eu o acho ruim....e acho que no Tutz tutz o pioneer faz mais bonito :rever1: , com um ataque mais forte e mais musical que o E2k...
Enfim E2k fazendo tummmmm tummmm da um pau feio no 307.... mas gora fazendo Tutz tutz... frequancia mais alta... rs creio eu que o 307 chegue a ganhar do E2k
para ter certeza só com equipamento de medição!
ops falei muito aqui é SPL... hehehehe
2 307D4 = 400 Reais
1 1200D = 550 Reais
total = 950 Reais..
total = 1929 reais
Só que Ernany, pra fazer cócegas nos E2k seria necessário uma T2500 ou ir logo de Sd3000, e aí sim iríamos começar a ter um resultado satisfatório.
Mas pensando pelo lado do investimento, a receita 307+1200 seria uma boa pedida...
Irei citar 2 sistemas que outros usuários de São Paulo presenciaram junto comigo pra não haver discordâncias ou ficar apenas um fato ocorrido isoladamente comigo, eu consigo perceber e sentir uma diferença enorme de um sistema amplificado com 1200rms (eram 2 307 + 2 1002 do Jon cabelo)
pra outro com 3000rms e 2 subs de 12" do raul, a diferença foi muito grande mesmo, o único problema é o alto investimento em equipamentos e alimentação, só que um buscou o custo/benefício e outro buscou a "ignorância" sem pensar no investimento, tudo bem que os produtos do Raul são no mínimo 5x mais caros que os do Jonathas, mas se colocássemos na situação os mesmos:
2 E2k 12" + SD3000 +ótima alimentação (neste patamar é mais que necessário)
vs
2 307 + 1200d + alimentação razoável (aqui leva-se em conta o custo benefício)
Sem dúvidas iria na opção dos E2k, pois aí como o ditado popular diz:
"o buraco é mais embaixo"...
E porque o pessoal do SQ/Hi-fi investe tanto $$$$ em produtos para qualidade e nós do SPL não tentamos fazer algo mais "Bruto" e saindo das modinhas????
Isto é apenas minha mera opinião...
2 307D4 = 400 Reais
1 1200D = 550 Reais
total = 950 Reais..
total = 1929 reais
t+
Primeramente o tópico se refere um e2k de 15" X 307 de 12", mano a mano.
E segundo não foi mencionado nada em relação a valores e sim um contra o outro.
Baboo.. mas não dá pra comparar os fosgates do Raul com E2K... num dá mesmo...
investimento igual o do raul eu faria... mas investimento alto com E2K NUNCA jamais..
ta certo que o E2K responde mais baixo que o 307.. mas num é "assim" também nao.. hein..
vou deixar essa simulação aqui.. e vcs tiram suas conclusões.....
Reparem no volume da caixa na sintonia e no F3 de cada sub
E2K volume total = 62,26 Litros
307 volume total = 49,82 Litros
Abraço galera...
2 307D4 = 400 Reais
1 1200D = 550 Reais
total = 950 Reais..
total = 1929 reais
t+
Exatamente...
mas no meio do topico a discussão tomou outro rumo.. mas blz.. meu post acima respondeu a pergunta do Tópico tambem...
Abraço...
Não né?
Não né?
Eu não me referi aos valores citados com os subs e sim com os valores citados para o resto do sistema (amplificador, bateria...etc)
O pra vc tbm [^]
:vts
so keria saber se o sd1800 vai tocar bem os 2 e2k de 15 =\
Se alimenta bem ele vai tocar sim pode ter certeza.
Mais pra levar os e2k ao limite o ideal seria um sd3000.
impossivel cara.... meus e2k eh 4+4 =\
e o sd3000 so tem a versao pra 2+2 sei la sHAEohae
n da certo..
eagora ?
De certo quem comparou devia estar com os 307 td bem alimentado e bem feito e os E2k mal alimentado em módulo jaguara e caixas mal feitas pq o 307 eu acredito que não seja td isso... quem sabe os 307 toquem mais pra fora que o E2K pq o E2K é só de mala fechada ja o 307 toca bem pra k de mala aberta, eu tenho 1 e sei que de mala aberta ele toca super bem tbm, mas ganhar de um E2K de 15 é injusto até, lógico que os E2K vão bater os 307... q nem vc falo cara... com 1200 conto vc pega sub mto melhor q E2K meu, com 600 conto vc pega ae Batstaka, Tomahalk, Selenium Extreme, Selenium Tornado... enfim, tem vários subs melhores nesse valor ae... Normal da bravox ser caros.
