The_Rainmaker
Bitola Do Fio Influencia Em Potencia No Som?
Instalei o P one no meus bravox premium export, mas como tava com pressa nao mudei a bitola do fio, o instalador disse q nao ia rende tando pq o fio era muito fino.
Isso influencia na potencia?? Pq nao ficou como eu esperava!!! O grave distorce se querer aumentar muito o volume, lembrando q ta bem regulado, mas nao ta dando o q esperava e o q vi de outros sons com o mesmo setup.
Amigo.. influencia e nao influencia..
Vou explicar..
Se o SuB for um parrudao, voce vai precisar de cabos com bitola maior para se prevenir de um futuro mal contato... Se o fio for muito fino, pode derreter. entendeu?
basicamente e isso...
Qual e a bitola do Fio? se for 2x2,5mm esta ate que legal para o dia a dia...
Agora para dormir sem pesadelos eu colocaria um cabo de 2x4mm...
Mas isso ai que o "estalador" falou q nao vai render nao tem muito a ver... Voce "nao vai ver" render muito pq voce sabe que se aumentar muito e deixar 15horas de som ligado e claro que vai derreter...
Espero ter ajudado!
Boa sorte!!
Sim, influencia e MUITO.
Desde a alimentação até os fios dos falantes, devem ser dimensionados corretamente.
No caso da alimentação, vc terá queda de tensão no condutor, antecipando a distorção em alta potência, pois o amp trabalhará com uma tensão abaixo da tensão dos bornes da bateria.
Quando aos fios dos falantes, ocorre mesma coisa, perda de potência e pior, vc acaba influenciando o damping factor (controle de cone como alguns falam por aí...) que faz com que o falante não responda corretamente a transientes, perdendo dinamicidade e "pegada".
Leia alguns artigos sobre dimensionamento de fios.
Áh, e tomar um fio como fino, apenas quando esse esquenta, é um erro bem grande viu. Nesse ponto ele tá funcionando como um resistor em série com o equipamento, provocando PERDAS ENORMES.
E só pra complementar, quanto mais fino o fio, maior é a resistência dele. Consequentemente maior é a perda de potência e dano para o seu amplificador!
Quanto ao que o outro amigo (Devil Sound) falou tem uma certa razão apenas no que se refere a derreter o fio. Porém creio que o amigo está confundindo instalações residenciais (110v ou 220v) com instalações automotivas (12v).
Só pra dar um exemplo claro:
O power one declara que (no mínimo) são 4 canais de 100 watts rms de potencia a 4ohms... então vamos à uma continha rápida...
Potencia = V . I
400/12 = I
I = 33,33A
Isso sem contar as perdas da entrada né?
Dá uma olhada nesse site e presta atenção na tabelinha que ele coloca. Se atente também que a tabelinha está para 110v e 220v (circuitos que exigem corrente menor, obtendo a mesma potência dos 12v), sendo que no próprio site indica que a área de seção transversal é calculada em função da corrente.
http://www.catep.com.br/dicas/DIMENSIONAME...20ELETRICOS.htm
Agora que já deve ter lido um pouco sobre o assunto, experimenta colocar um fio de 2,5mm² ou 4mm² (que só aguenta 20A a 30A, segundo o site) no Pone, que com certeza vc dará adeus ao seu carro e um bom trabalho para os bombeiros... o-o-
Espero ter ajudado!
Abraços,
Armando Madureira. :legal:
Energi náo se perde, ela se transforma. No caso de um fio, se transforma em calor.
O que seria "influenciar"? Uma queda de pelo menos 10% na potëncia?
Se for, entáo falamos em 10% de 600W, chutando por alto, né?
Se seu fio estivesse transformando 60W em calor, seu carro já teria virado carvão. Aliás, isto é impossível... um fio, mesmo que subdimensionado, não apresenta tantas perdas.
Logo, dizer que a bitola influencia na potência é um erro. Não influencia, a não ser que seu carro esteja à beira de um incêndio.
pois e agora !!!
gostei muito de todas as respostas, mas por via das duvidas vou trocar, quando o instalador ligou meu som, em 3 minutos o fusivel derreteu dae ele colocou um dijuntor de 80a, e disse pra mim q a bitola do fio tava muito fina dae ele disse pra trocar, q ate o rendimento do som ia melhorar pq ia melhorar a alimentação.
gostei dessa frase, to esperançoso q por isso q nao rendeu o q eu esperava...
e quanto ao fio dos falantes acho meio fino, vo manda trocar tudo pra ver no q da.
não influencia
mas usar esses fios é o mesmo que não ter fusível, só vai ver a m**** depois q ta derretendo ou pegando fogo
abs :legal:
pois e agora !!!
Não é querendo te broxar não, mas não espere melhoras... Veja se a caixa não está incorreta, ou mesmo se você não anda esperando muito desses subs.
pois e agora !!!
nem é questao de eu estar esperando muito desses subs nao. É q mais gente tem eles e é muito superior ao meu som, nem sei se é minha caixa, vo ver as medidas dela pra ver.
Não influencia? Já vi mais de 3V em queda nos condutores de um amp.
Amplificador trabalhar em 12,6 e 9,6 é mesma coisa?
Me ajuda ai kleber e delimaju pq nao lhes entendi...
pois e agora rapazes! ahushauhsha
vo troca o fio e volto a informar vcs se melhorou ou nao.
fala vizinho!
vamos aos números pra facilitar o entendimento: digamos que vc esteja utilizando um fio de 6mm2 para um RS1200D, o que concordamos está abaixo do ideal... esse fio tem resistencia em torno de 2,5R/km, ou seja, num pedaço de 3m com uma queda de 3V estariam passando incríveis 390A, o que convenhamos já teria derretido o fio e quem sabe incendiado o carro
convencido?
abração
fala vizinho!
convencido?
abração
Esclarece essa sua frase: "digamos que vc esteja utilizando um fio de 6mm2 para um RS1200D"
voce quis dizer da ligacao da BATERIA ATE O MODULO CERTO?
Achei que estavamos falando da Ligacao do MODULO ate o SUB.
não influencia
abs :legal:
Putz velho... não fala isso, influencia sim... e olha q o paladinox tah fzndo uma facul sobre essas coisas hein... olha a ass dele!
mas não é só por isso... imagine vc com uma barra de sabão de 50mm e com um cano onde vc ker enfiar o sabão de apenas 20mm, ele entra, mas o exedente eh cortado e "jogado fora" pois fica de fora do cano, agora imagine q os mm do sabão sejam amperes e os do cano tb, o cano separou o q ele suporta e permitiu a entrada o restante foi cortado e desperdiçado, no fio (q representa o cano) a maneira dele "desperdiçar", ou seja, jogar a energia exedente fora eh em forma de calor... se o módulo tah puxando 80A e no fio soh passam 50A, tem 30A sendo perdido ae... (eh claro q eh medido em Wats e tem o calculo pra converter, e o calor gerado eh medido em joules, e ae vira uma farra de cálculos...)
soh + 1 coisa...
comprei 1 Power one tb, vo usar ad bat ate ele 21~25mm e dele pros falantes 8~10mm!
axo q não terei perdas por dimensionamento de cabos...
segue esse ideia, mas não compra em loja de som automotivo não! passa em uma loja de mat de construção e procura q lah deve ter os cabos e bem + baratos! :legal:
NOTA: aki na minha city uma bitola de 16mm na loja de som o cara tava vendendo a R$ 16,00 o metro, e na loja de mat pra construção tava R$ 4epokin o metro da de 25mm!
fala vizinho!
convencido?
abração
Recalcula pra fio 2,5mm^2 e 6m de comprimento. (5m de positivo e 1m negativo).
Teremos: 6,8ohm/km (isso a 20°c pois quanto maior a temperatura, maior a resistividade)
Portanto 0,041 ohms em 6m.
Calculando para uma potência de 1000wrms e uma eficiencia de 75%: 1333W a 12,6V.
Isso daria 106A, e V=R.i = 0,041x106 = 4,36V de queda no fio.
Potencia dissipada no fio= V^2/R= 463W.
Ou seja, caso o amp tente reproduzir 1000wrms, nao conseguirá, pois ele nesse ponto estará recebendo 12,6-4,36= 8,24V de alimentação.
Ainda pro caso do 6mm^2 que vc citou em 6m teremos:
2,83ohm/km (novamente a apenas 20°c)
Então teremos 0,017ohm em 6m.
Calculando novamente para uma potência de 1000wrms e uma eficiencia de 75%: 1333W a 12,6V.
Ou seja, mesma corrente = 106A
Queda nesse fio V= R.i = 0,017x106= 1,82V
Novamente, com uma queda de 1,82V, ou seja, alimentação de 12,6-1,82 = 10,78V quando que esse amp vai render 1000wrms?
Onde estou errando?
to com outro problema q percebi agora tb. ta xiando o som quando eu pauso, bem baixinho mais ta, chiasso na corneta e nos 6x9 e um zuado nos sub tipo sintonizando radio, bem baixo, nada q atrapalha quando ta tocando nem da pra notar, mas pode ser aterramento isso?
fala vizinho!
convencido?
abração
Onde estou errando?
Boa! :legal:
axo q nos meus dimensionamentos não terei grandes problemas (mesmo a 30º neh?) hehehe
abraço ae
concerteza influencia no funcionamento dos equipamentos, por exemplo, se vc colocar um fio fino no modulo, ou ate memso no player ele vai corta, vc aumenta o volume e ele corta, eu fiz um teste pra ver o que acontecia, coloca um fio de 4mm2 que resolve teu problema tranquiilo, ate menos que 4mm2 ja resolve, é barato vale a pena...no meu set me sugeriram 10 mm2 pros tornados
abraço
Onde estou errando?
Boa! :legal:
abraço ae
nao está errado, apenas imperfeito... se falássemos em supercondutores, estes manteriam a temperatura constante com qualquer corrente que lhe passe, porém nos nossos maravilhosos fios e cabos feitos em boa parte de cobre, a temperatura aumenta e muito, e também a resistencia, limitando ainda mais a corrente que passa pela seção reta do fio... e o restante é dissipado em forma de calor para o ambiente, até o limite da temperatura de "derretimento" do isolante e/ou do próprio condutor
e o que o amp ve disso tudo? nada, pois a corrente média consumida é aprox. a mesma desde o momento em q o equipamento foi ligado até a perda das características de isolação do condutor, ou seja, a corrente com programa musical é bem menor do que com senóide, ou ainda, não adianta calcular a integral para "I = Io sen wt" (p.ex. I em fase com E onde não temos componente imaginária) que nao mostra a realidade, já através de uma Transformada de Fourier isso é possível
abs :legal:
a analogia do sabão é legal, mas nao sei se serve perfeitamente nesse caso... quanto ao nível de conhecimento ninguém aqui é dono da verdade, posso estar errado em alguns pontos e certo em outros, mas o que vale é a discussão que acrescente algo ao fórum, tenho feito isso em alguns tópicos como tentativa de retomarmos o bom nível técnico que o fórum já teve... além do mais conheço o paladinox e confio em discutir com um amigo... ainda mais que faz eng. elétrica na ufrgs, como eu tb já fiz
abs :legal:
Correto, mas quando meço uma tensão menor nos bornes do amp do que a bateria, ou mesmo medindo a tensão em cima do condutor, percebe-se que há essa queda de tensão e portanto o amp deixa de liberar potencia a plena carga.
Em relação a fourier, até acredito ser dispensável, pois a fonte do amp possui capacitancia em sua entrada, e essa capacitancia Xc (Xc=1/wC) deve ser muito grande visto dos terminais de chaveamento, ja que sua frequencia w=2.pi.f é de pelo menos 2.pi.30khz, ou seja, longe de qualquer capacitancia astronomica em senoidais 60hz.
Essa grande frequencia de chaveamento faz com que a composição de frequencias altas e suas harmonicas sejam filtradas por qualquer capacitancia de entrada, a da entrada da fonte no caso.
Áh, se fizeste eng eletrica na ufrgs, basta lembrar de sistemas e sinais, onde utiliza-se fourier pra analise de sinais e constatar que as componentes de frequencia ao redor de 20khz tem que passar pela capacitância da saida da fonte, então, a capacitancia de entrada e enfim, os bornes do amp. Ou seja, é uma grande filtragem, por isso não acredito que a demanda de corrente tenha componentes de frequencia grande não.
De qualquer forma, vou botar no osciloscópio e farei esse teste.
Galera, dando uma olhada no topico tbm me deu uma duvida.
Desculpe aminha ignorancia, mas entao pq temos de usar fios dimensionados
para os amplificadores entao !?!?!?!?! Li e reli o topico, inclusive o artigo do
autoforum mas ainda fique na duvida !?!?!?
Se fosse assim usariamos qualquer bitola de fio para ligar os amplificadores ?!?!
